[Autre] Problème TDA 756 3B
Problème TDA 756 3B
    Garbaa1977
    Problème TDA 756 3B
    Je vien de m'incrir sur ce forum
    J'espère que j'aurai une solution à mon problème
    J'ai installer sur mon x6 (BMW) un ampli et j'ai changer tout les H parleur 16 en tout d'origine BMW
    Dès que j'augmente le son a fin je crame le CIC (c'est le bloc GPS, disque dur et tout qui fait marcher les option de la Voitur )
    Et c'est la 3eme foi que je le change
    Du coup j'ai tout démonter et j'ai vu un circuit intégré DTA 756 3B qui a exploser
    Est ce que quelqu'un sait d'où ça vien
    L'empli est gérer par la fibre optique
    Garbaa1977
    Re : Problème DTA 756 3B
    Excusez-moi je me suit tromper c'est un circuit intégré TDA 756 3B
    PIXEL
    c'est l'ampli de puissance ... tu as tu faire une foirade sur le circuit des haut-parleurs.
    Garbaa1977
    Re : Problème TDA 756 3B
    Merci pour la réponse
    C'est un professionnel qui l'a poser car j'avais pas le shema electrique de tout ça
    Et ça marche sauf si j'augmente le son d'un coup ça sans le camée et tout s'éteint
    Et c'est le circuit intégré qui explosé
    Je vais revoir tout les câbles et les suivre un par un
    PIXEL
    sonne chaque départ de HP avec une pile....
    mais ton "pro" me semble approxymatif
    Garbaa1977
    Mais non c'est un bon je le Connet bien peu être le ga avec lui s'est tronper de câble ou autre chose
    Il m'a installer plein de chose sur la voiture et les a programmer même Garage BMW mon di c'est impossible
    Garbaa1977
    Si non ça peu pas être l'ampli très puissant où il a un problème ?
    PIXEL
    comme ton orthographe
  1. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 21h52
  2. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par sknbernoussi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 08h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
