[Analogique] Changement de résistances, besoin de renseignements.
    yoze
    Question Changement de résistances, besoin de renseignements.
    Bonjour les gens.
    Je suis entrain de réviser le châssis d'un trinitron. Après avoir vérifié toutes les résistances au multimètre et avec l'aide du service manual, j'ai décidé d'en changer quelques unes qui n'ont plus la bonne valeur.
    J'ai cependant quelques doutes sur le choix des bonnes références, c'est pourquoi je me tourne vers vous.
    J'ai donc ces resistances à changer:
    r718: 33K ohms, 1/2W, solid et 10% de tolérance.
    Est- ce que je peux la changer par celle-ci:
    http://fr.farnell.com/ohmite/of333je...-5w/dp/2427428
    (j'ai un doute au niveau du type de résistance et de la tolérance)
    r709: 330k ohms, 1/2W, solid et 10% de tolérance.
    http://fr.farnell.com/te-connectivit...30k/dp/1265135
    r627: 4.7 ohms, 1/4W, carbon et 5% de tolérance.
    http://fr.farnell.com/multicomp/mcf-...4r7/dp/9339574
    (j'ai un doute au niveau du type de résistance)
    r553: 1 ohm, 1/4W, carbon et 5% de tolérance.
    http://fr.farnell.com/multicomp/mcf-...-1r/dp/9339094
    r572: 1 ohm, 2W, metal oxide et 5% de tolérance.
    http://fr.farnell.com/te-connectivit...rfnonsku=false
    r1713: 1.8 ohm, 1/4W, carbon et 5% de tolérance.
    http://img15.hostingpics.net/pics/825905r1713vm.jpg
    http://fr.farnell.com/multicomp/mcf-...1r8/dp/9339272
    Un lien vers le service manual du châssis:
    http://www.gamoover.net/redacteur/Fu.../sony/FE-1.pdf
    Dernière modification par yoze ; 19/10/2016 à 16h54.
    PIXEL
    Re : Changement de résistances, besoin de renseignements.
    c'est un peu tordu , et de la perte de temps !
    par curiosité , combien mesures-tu pour r 718 ?
    d'autre part les résistances agglomérées sont OBSOLÈTES !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par yoze Voir le message
    Il est en panne ?
    Complétement inutile ! Si tu mesures une résistance soudée sur le circuit au multimètre, tu mesures la résistance et ce qui est branché dessus !
    • Donc si tu mesures une 100K et que tu lis 50K , ce n'est pas significatif d'un défaut
    • Donc si tu mesures une 100K et que tu lis 150K , c'est un défaut de la 100K (on devrait mesurer pas moins de 100K)
    Bref, méthode de dépannage pas trop cathodique ......
    J'aime pas le Grec
    yoze
    Toutes les mesures ont était effectué hors-circuit. J'ai bien dessoudé les résistance citées.
    Merci.
    DAUDET78
    Il était en panne avant ?
    Maintenant, il l'est surement .....
    Comment tu fais pour mesurer ces résistances avec un ohmmètre d'un multimètre?
    C'est impossible !
    Alors, pour ma culturation, je voudrais bien savoir la méthode miracle .
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    et ma question ?
    yoze
    Je veux juste savoir si les références correspondent. Merci
    PIXEL
    désolé , mais conseiller pour un travail manifestement absurde est inutile à mes yeux.
    d'autant que tu ne réponds pas aux demandes d'explications
    yoze
    Ok...il faut croire que je vais devoir soulager mon absurdité ailleurs.
    DAUDET78
    Y a des bonnes Vespasiennes pour ça .
    J'aime pas le Grec
    yoze
    Nom : CK6t7TwWcAAr5fQ.jpg
Affichages : 293
Taille : 35,1 Ko
    ihih, merci j'ai beaucoup riz.
    bobflux
    Le seul intérêt de nos jours des résistances carbone agglomérées est de supporter une puissance impulsionnelle monstrueuse, qui suffirait à envoyer en orbite une résistance à couche, métal ou autre. En régime permanent (genre, utilisée comme... résistance dans un circuit analogique standard) la résistance carbone est une vieille bouse onsolète : bruit élevé, précision toute relative, hygroscopique (la valeur change quand il fait humide comme les rhumatismes), dérive dans le temps, etcetera.
    Prends des résistances modernes, couche métal, de la même puissance. Si tu remplaces une 5% par une 1%, c'est pas un problème !
    Ceci dit en effet la tâche me semble absurde, et tes résistances ont l'air bonnes.
    Dernière modification par bobflux ; 19/10/2016 à 19h36.
    yoze
    Ok, je te remercie d'avoir le pris le temps de me répondre et de m'avoir apporté des précisions sur les résistances agglomérées.
    Asdrien10
    C'est impossible !
    Un pont diviseur à usage unique !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Asdrien10 Voir le message
    Tu peux détailler le montage ?
    J'aime pas le Grec
    Asdrien10
    Le montage du pont diviseur avec 2 Résistances d'1 ohm / 2W ?
    Certainement pas ! Je ne souhaite pas donner de mauvaises idées à notre ami yoze.
    DAUDET78
    Tu as bien raison , c'est pas la solution !
    Avec un contrôleur universel, mesurer des résistances de l'ordre de l'ohm, c'est impossible à cause des résistances de contact des pointes de touche .
    Donc on fait une mesure 4 points
    - deux fils pour faire passer un courant de 100mA dans la résistance (une alimentation 5V et une résistance série de 50 ohm 1W)
    - deux fils pour mesurer la tension aux bornes de la résistance ( si on mesure 95mV, la résistance est égale à 0,095/0,1= 0,95 ohm)
    J'aime pas le Grec
  1. Besoin de résistances, ou non?
    Par thibaut31200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2014, 18h13
  2. [Blanc] Changement résistances four combiné micro ondes
    Par invite144e874a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2011, 05h29
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 06/09/2006, 15h30
  4. Besoin d'aide calcul resistances
    Par jery.59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 18h55
  5. Besoin de renseignements sur les UV
    Par invite01c1e6e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2006, 12h48
