[Energie] POWER BANK => 2 ports USB en parallèle => DANGER ?
    invite0bbd8291
    Lightbulb POWER BANK => 2 ports USB en parallèle => DANGER ?
    J'ai comme Power Bank de ce modèle = https://www.amazon.fr/EC-Technology-...logie+22400mah
    Vu sa capacité, je veux m'en servir pour alimenter un ensemble d'appareils indissociables qui consomment 3.2 ampères environ, les ports USB de cette Power Bank délivrent 2.4A | 2A | 1A. Pour avoir l'intensité requise, je souhaiterai brancher en parallèle les ports USB 2.4A| 2A à l'aide d'un câble USB en "Y" qui me permet d'avoir à partir des 2 ports USB un seul fils donnant du 5V 4.4A, j'ai testé le principe, ça fonctionne parfaitement mais.... Est-ce que c'est réellement dangereux ? des un retours d'expérience .... des certitudes ...
    Je précise que je ne peux pas séparer les 2 ports USB pour alimenter une partie des appareils puis l'autre..
    Grand merci !
    Dernière modification par Antoane ; 21/10/2016 à 11h46. Motif: Ajout préfixe
    PIXEL
    Re : Alimentation à découpage => Power Bank
    perso je ne ferais pas ça.... ça me parait trop risqué !
    risque de flinguer le bousin , et les équipements branchés dessus en prime
    si l'alim n'est pas assez puissante : change d'alim
    invite0bbd8291
    C'est la Batterie "power bank" (pas l'alimentation), je ne trouve pas de batterie capable de fournir 4-5 Ampères en 22000 mah...
    pourtant c'est la même batterie qui alimente les 2 port usb, tu crois que c'est vraiment dangereux ?
    PIXEL
    inch'Alla , Let it Be....Amen , etc...
    j'ai pas assez d'infos
    invite0bbd8291
    Ok, alors un grand merci à toi PIXEL pour toutes tes réponses et d'avoir consacré un peu de temps à mon projet !
    je vais poster un nouveau sujet et essayer d'avoir des réponses...
    Antoane
    Responsable technique
    Le doublon est nettoyé.
    Crdt.
    invite0bbd8291
    Re : POWER BANK => 2 ports USB en parallèle => DANGER ?
    Merci et dsl Antoane
    pidofra
    Bonjour je travaille sur des lasers et parfois il nous ai demandé d'upgrade le soft. Nous le faisons avec un graveur externe et CD, mais comme il consomme trop par rapport a un port USB normal nous utilisons 2 ports USB avec un cable Y.
    cela fonctionne tres bien et nous avons aucun souci.
    Par contre je ne connais pas le courant demandé par notre graveur externe tous ce que je sais c'est que si on ne le conect qu'a un seul USB il a des probleme pour ouvrir le tiroir CD et le fermer et donc aussi de lire le CD.
    Les USB sont gerer par un ordinateur normalement.
    si cela peux aider
    invite9d177429
    ....Et tu n'as pas pense' a mesurer le courant consomme' ?!
    Dernière modification par Antoane ; 22/10/2016 à 11h13. Motif: Réparation balise quote
    pidofra
    moi? non. Ben en fait je m'en fout un peu ça marche avec deux USB et c'est tous ce que j'ai besoin.
  1. [Energie] Alimentation à découpage => Power Bank
    Par invite0bbd8291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2016, 22h01
  2. [Autre] power bank avec un problème de conception
    Par invitee57c8795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2016, 11h20
  3. [Energie] Avis tuto Power Bank
    Par debregeas13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2016, 22h03
  4. Alimenter une dashcam avec un power bank.
    Par chris-s dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/11/2014, 11h39
