[Analogique] Calcul impédance d'entrée
    sandrecarpe
    Toujours avec mes amplis, je chercher à calculer l'impédance d'entrée du VAS en attendant mes nouveaux transistors pour les tests.
    Je suis en train de lire le document suivant :
    http://milas.spb.ru/~kmg/files/liter...Amplifiers.pdf
    Je me base sur la figure 3.7, page 93
    Il est écrit que l'impédance d'entrée du VAS est ici de 40k environ, mais je n'arrive pas à le retrouver.
    Voici ce que j'ai fais (les deux transistors ont un gain de 100) :
    Nom : img002.jpg
Affichages : 74
Taille : 152,9 Ko
    Ce que je comprends pas c'est que pour un émetteur commun, on dit que l'impédance d'entrée est et je trouve 53200 ohm.
    Mais si je calcule l'impédance d'entrée du montage à partir de la définition je trouve 162 500 ohm. Ce que j'en conclu c'est qu'on parle pas de la même impédance. La première c'est en statique et la seconde en dynamique ?
    Mais de toute manière je vois quand même pas comment ils peuvent trouver 40k. Si on regarde dans un autre bouquin, l'impédance d'entrée c'est Avec Z l'impédance de ce qui "au dessus" de R1. Sauf que Z est très grand devant les autres résistances donc ici on aurait plutôt donc forcément une impédance inférieur à R1 = 3400 ohm
    Vous pouvez m'éclairer ?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par sandrecarpe ; 26/10/2016 à 12h36.
    sandrecarpe
    Re : Calcul impédance d'entrée
    Il y a une erreur sur mon schéma, i=0.5mA et non 1mA
    Et je viens de voir une énorme boulette sur mon application numérique mais ça ne change pas mon problème
    Dernière modification par sandrecarpe ; 26/10/2016 à 12h48.
  1. [Analogique] Calcul de l'impédance d'entrée
    Par invitea9e36f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2016, 12h44
  2. Calcul d'impédance/admittance d'entrée et de sortie
    Par invitebd0c8d76 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2015, 15h53
  3. calcul d'impédance d'entrée d'un transistor
    Par invite7d086115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 23h40
  4. Calcul impédance entrée
    Par inviteffabcef5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 23h14
  5. Calcul d'une impédance d'entrée
    Par invited09ae94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2009, 23h49
