[Exercices] Fonction de transfert
    inviteed966c11
    Pouvez vous m'aider à trouver/comprendre la fonction de transfert de ce circuit:
    Nom : Capture d’e?cran 2016-11-17 a? 22.12.23.png
Affichages : 138
Taille : 35,4 Ko
    Cela vient de cet article (http://www.nathael.org/Data/MWL/Bobi...a_distance.pdf), où une fonction de transfert est donnée mais je ne comprend pas d'où elle sort, et à quoi correspond la variable complexe V2eq.
    Merci beaucoup,
    CP
    inviteede7e2b6
    Re : Fonction de transfert
    transfert !!!
    Antoane
    Responsable technique
    Si je ne m'abuse car je n'ai pas fait le calcul :
    V2eq est la tension de sortie à vide du montage, c'est à dire V2 lorsque la charge est d'impédance infinie.
    On l'obtient à partir du schéma que tu donnes et de quelques lignes de calcul ou de Mathematica. C'est long et ennuyant mais ne devrait pas poser de problème physique ou mathématique fondamental, il faut y aller par étapes :
    - exprimer V2 en fonction de V'1 ;
    - exprimer V'1 en fonction de V1 ;
    - remettre les équations ensemble.
    Et voilà
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    La figure 8 te montre le schéma de Thevenin. On voit que si la sortie n'est pas chargée, la tension de sortie est égale à la force électromotrice V2eq du générateur de Thévenin équivalent.
    Ensuite, pour calculer l'impédance Zeq de ce générateur de Thévenin, il suffit de calculer l'impédance vue de la sortie, en court-circuitant V1.
    Le reste, c'est des calculs en complexes.... Sachant que V2( w) = T(w) . V1
    gwgidaz
    Bon, je vois que nous avons répondu en même temps....Et dit la même chose avec des mots un peu différents...
    inviteed966c11
    Merci pour vos réponses si rapides !
    Je suis d'accord avec vous mais alors je ne comprend pas pourquoi il écrit :
    Nom : Capture d’e?cran 2016-11-17 a? 23.09.18.png
Affichages : 115
Taille : 12,1 Ko
    Cela ne devrait pas plutôt être :
    V2eq = (1/jCw)/(1/jCw + R + (1-k)Ljw) V'1
    Ou peut-être qu'il faut que j'aille reviser mes cours d'elec...
    Antoane
    Je pense que tu as raison, c'est une coquille.
    IL faut remplacer L par Lf=(1-k)L
    inviteed966c11
    Merci,
    Mais du coup V1 avec le premier condo en parallèle j'ai du mal, pouvez vous me confirmer que c'est ça :
    V1 = jkLw / (jkLw + j(1-k)Lw + R) = jkLw / (jLw + R)
    Parce que en faisant le calcul complet je ne retombe pas sur son résultat, où l'on peut procéder à des approximations pour avoir un w0 qui ne dépend pas de k.
    Antoane
    Citation Envoyé par CharlesPSQUR Voir le message
    V1'/V1 = jkLw / (jLw + R) , oui.
    suppossant 1-k~1 et Lw/R~0, je retrouve son résultat en bas de page 4 -- mais j'ai pu faire une erreur.
    Dernière modification par Antoane ; 21/11/2016 à 08h24.
  1. sin cos tan arcsin arccos arctan (fonction infinie vers fonction convergente) C/C++
    Par sylvainmahe dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/07/2016, 18h52
  2. Résolution d'une équation reliant une fonction fonction d'elle même
    Par invite3016febc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2013, 16h51
  3. Dérivée d'une fonction composée avec racine carrée d'une fonction au dénominateur
    Par schrom007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2012, 18h43
  4. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 22h05
  5. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
