[Autre] Choix d'un oscillateur
    scaypapa
    J'ai une question quant au choix de l'oscillateur d'un Pic.
    On voit dans la plupart des montages un quartz externe cerné par deux condos 22pF.
    Mais la plupart des Pic semblent avoir un oscillateur interne configurable. Ceux que j'utilise actuellement pour apprendre (18f26k22 et 18f46k22) proposent un oscillateur interne réglé par défaut à 1MHz et que l'on peut pousser jusqu'à 16MHz.
    Si j'ai bien compris la doc, on dispose aussi de la fonction PLL qui permet de multiplier la fréquence du bouzin par 4.
    Ce qui donnerait 32MHz. C'est déjà pas mal. Je vois rarement des circuits avec des quartz plus rapides !
    Pourriez-vous m'éclairer sur l'intérêt de rajouter un quartz externe ?
    Dans quelles situations l'utilisation de l'oscillateur interne sera-t-elle suffisante et dans quelles situations sera-t-elle absurde ?
    Merci à vous.
    bastien31
    Re : Choix d'un oscillateur
    Parfois un quartz externe te permettra d'aller plus haut en fréquence.
    Mais le plus important est quand on veut une bonne précision et une bonne stabilité .
    Généralement les quarta externe sont précis a 1% max.
    Antoane
    Responsable technique
    Et même beaucoup mieux que 1%, plutôt vers quelques dizaines de ppm (soit quelques 0.001 %). Voir par exemple chez un distributeur : http://fr.farnell.com/quartz/prl/resultats ou un fabricant : http://www.vishay.com/crystals/
    Le temps est l'une (si ce n'est la) des grandeurs physiques qu'on sait le mieux mesurer (précis et pas cher). (d'où le GPS et tout et tout -- à moins que la causalité soit inversée )
    Ca dépend du circuit utilisant le quartz
    Il est aussi possible d'utiliser un quartz et une PLL : la stabilité est alors celle du quartz (à un peu de jitter près).
    lpt1com2
    Un quartz peut être préférable aussi si on utilise l’USART, pour que le générateur de bauds soit compatible avec les débits standards, si on tient à avoir 0% d’erreur. C’est pourquoi des quartz, par exemple, de 7,3728, 11,0592 ou 14,7456 MHz sont très répandus.
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    Il faut bien lire la datasheet concernant les oscillateurs internes, précisions en fonction de la température, de la tension d'alimentation, . . .
    bastien31
    "Généralement les quarta externe sont précis a 1% max."
    Petite erreur de ma part, je parais de quartz interne ...
    Citation Envoyé par bastien31 Voir le message
    Y'a pas vraiment de quartz à l'intérieur !
    scaypapa
    Merci pour ces précisions
  1. Logiciel de gestion de choix de stage (ou autres choix selon des voeux)
    Par k_manu dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/10/2014, 18h12
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2013, 22h57
  3. Choix transistor pour montage oscillateur
    Par invitecf0e2e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 13h49
  4. Carrelage 2e choix vendu pour du premier choix : quels recours ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 20h52
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 07h39
