[Analogique] Commande de relais par PNP par arduino - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    gcortex
    Re : Commande de relais par PNP par arduino
    La saturation !!!!!
    Il faudrait que tous les constructeurs donnent le gain pour Vbc = 0,
    la meilleure utilisation, comme çà fini les querelles pour choisir un npn.
    Dernière modification par gcortex ; 07/12/2016 à 18h55.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je pense que tu ne changeras plus le monde .....
    Antoane
    Responsable technique
    Le transistor à Vce~Vbe est proche du gain en petits signaux, à Vce~5V (d'où les transistors Schottky). ce n'est lorsque Vce est encore diminué que le gain chute rapidement.
    C'est visible sur certaines datasheet : http://web.mit.edu/6.101/www/reference/2N2222A.pdf, fig. 5 : les courbes sont quasi-verticales dès Vce ~1V, ou en simulation (oui, je sais, etc...), cf PJ : Ic vs. Vce, avec Ib comme paramètre (1mA, 2mA, 5mA, 10mA).
    Pis de toutes façon, c'est pas sans raison que dieu à inventé le mosfet
    noam
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    On parle, on parle, mais il est où Noam, avec ses réponses ?
    MM
    je suis la
    enfaite quel reponse de moi?
    je vous ai peut perdu...
    j'ai pas eu locas d'essayer.
    mag1
    Citation Envoyé par noam Voir le message
    je suis la
    Y a déjà #16 et le nombre de moteurs, pour avoir le courant
    MM
    invitee05a3fcc
    Y a déjà #16
    Et #9 ..... et mieux #23
    noam
    Les relay commandes du 220v, il y en a 6 ou 7
    invitee05a3fcc
    Le cahier des charges change encore ?????
    - Pourquoi utiliser des relais 12V et pas des 5V ? Avec des 5V, une résistance et un PNP et c'est torché !
    - Pourquoi ne pas utiliser des relais statiques? C'est quoi la charge en 230V AC ?
    noam
    Je pensais que l'importance est l'activation des bobines des relais et non ce qu'ils font commuter.
    J'ai une carte relais déjà existante avec des relais 12V
    exactement c'est pour du AC
    invite3c199cf9
    Mais pourquoi veux-tu absolument que le relais soit collé quand la sortie du micro est à 1, à moins que tu ne puisses pas modifier le soft ?
    Le seul inconvénient si la commande est inversée, c’est le collage fugitif du relais à la mise sous tension, mais qui peut être évité en alimentant le micro avant de démarrer le 12V. Parce que si tu manques de place pour faire des modifs, il y a peut-être une solution plus simple (non testée).
    invitee05a3fcc
    La commande des relais se fait par le câble plat ?
    Pourquoi le commun des bobines de relais ne peut pas être alimenté en +12V ? Et doit être obligatoirement alimenté en 0V ?
    Citation Envoyé par lpt1com2
    Plus compliquée que mes solutions #9 ou #23 (4 composants versus 5)
    Antoane
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Le seul inconvénient si la commande est inversée, c’est le collage fugitif du relais à la mise sous tension.
    En remplaçant la pull-down par une pull-up, voir même par rien (elle n'est pas absolument indispensable), le problème est résolu.
    invite3c199cf9
    Très juste, je suis allé un peu vite...
    noam
    Oui les relais se fait par le cable plat.
    Je me suis basé sur la diode existante, entourer en rouge, l'anode est connecté sur l'un des relais et la cathode sur le point commun entre les relais.
    ptetre qu'elle a une autre fonction et que c'est bien le 12V en commun, si c'est comme ça alors qu'elle est son rôle?
    invitee05a3fcc
    Son rôle est de bloquer une inversion de tension sur le 12V "power supplay (!)" . Pourquoi ?
    - Le câble plat va actuellement sur une électronique. Tu utilises encore cette électronique ?
    - Les relais sont polarisés (il y a une diode de roue libre interne ? assez rare ) .Il faut un lien WEB sur la datasheet des relais .
    noam
    Les relaies OZ-SS-112L
    http://www.snesne.com/oz-ozf.pdf
    invitee05a3fcc
    Donc pas de diode interne
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    noam
    Oui j'utilise ce câble plat, c'est une ancienne carte.
    pour les relais c'est du 12v commun et non du 0V comme je le pensais?
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas la question que je te pose !
    La diode sert à éviter une inversion de tension sur les relais . Initialement, cette carte de relais était commandée par une carte électronique
    Tu utilises encore cette carte ?
    Le point commun de toutes les bobines passe par la diode (où est sa cathode ?) et va sur le +12 ou le -12V ?
    Une photo de la carte coté cuivre ?
    noam
    J'avais mal compris.
    Je n'utilise plus la carte électronique qui commandais les relais, je les commanderais avec une arduino.
    la cathode est sur le point commun de tous les relais, je ne sais pas dire si c'est le +12v ou le 0 , ptetre que je me suis mal orienté.
    Nom : IMG_20161209_123616.jpg
Affichages : 284
Taille : 270,0 Ko
    Sur la photo coté cuivre j'ai rajouter des diodes sur chaque relaies, a l'origine ils n'y sont pas, ne pas les prendre en charge.
    invitee05a3fcc
    50 échanges pour une connerie et pour rien !
    Tes relais sont alimentés par du +12V et c'est une mise au zéro volt qui enclenche le relais .
    Tu mets une résistance, un NPN et une diode de roue libre et basta
    Moi, je pète un plomb quand je vois la nullité des gens qui se targuent d'ArduiMachin
    noam
    Je suis désolé je n'ai pas le même niveau d'électronique.
    pour les relais qui son bien en 12v, je lai compris grace a votre aide.
    Il ne faut pas péter les plombs pour ça.
    Le PNP me fera l'affaire
    Un grand merci a tous.
    Passer un bon week-end
    invitee05a3fcc
    C'est pas un problème de niveau mais d'analyse !
    Tu décides, à tort, qu'il faut utiliser des PNPs sans rien connaitre de tes relais.
    Tu aurais donné la photo de ta carte relais, c'était torché en 5 réponses !
    ben non ... mais maintenant, tu fais toutes les bêtises que tu veux, sans moi.
    PS : et il existe des Shields relais pour ArduiTruc pour les nuls...... tout fait !
    noam
    je voulais dir le NPN. je me suis trompé.
    gcortex
    Un ULN2003 !
    Dernière modification par gcortex ; 09/12/2016 à 12h38.
    invitee05a3fcc
    Comme d'habitude !
  1. [Autre] Relais, Arduino,
    Par invite40c695fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2015, 16h03
  2. Commande de la carte relais "PIFACE RELAY EXTRA" (Arduino)
    Par invitefe912294 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/11/2015, 22h49
  3. Relais 6v Arduino
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2015, 20h37
  4. branchement relais-arduino
    Par invite1acc9c5b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2013, 07h47
  5. Commander des relais via Arduino
    Par invite241066f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 00h04
