[Autre] aide pour faire un filtre audio/vidéo - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    invitef86a6203
    Re : aide pour faire un filtre audio/vidéo
    Donc augmenter la capa , au moins 2200µf et augmenter le débit jusqu'a 2A.
    Si l'oscillation reste de cette ordre , c est bon.
    Pour ces appareils vidéo, c est fragile !
    J'en ai eu un qui a perdu le son, j'ai jamais su si c était une fausse manip ou quoi...
    barth69
    on y arrive , essaie effectué avec une capa de 4700µf signal mesuré avant et apres la self
    courant débité de 0.8Amp (pas de résistance de puissance adéquate pour plus d'ampérage)
    le test est effectué avec une batterie de 12v. les réglages de l'oscillo ne sont pas touchés entre ces deux tests.
    voila, qu'en pense tu ?
    Nom : Capt.JPG
Affichages : 142
Taille : 85,2 Ko
    la remarque que moi je ferais c'est que ce convertisseur est vraiment pas a la hauteur pour une alimentation d'un recepteur electronique
    pour débiter du 5v sous 2 ou 3 amp dans une résistance oui...mais pour du multimédia non !
    ou alors il faut bidouiller pour lissé le signal de sortie comme fait ci dessus.
    a ce demander pourquoi c'est vendu sans filtrage ?
    invitef86a6203
    une ampoule de phare auto fait 45 Watts sur 12 Volts
    45 / 12 = 3.75 A
    12 V / 3.75 A = 3.2 ohms
    sur 5V
    5V / 3.2 ohms = 1.56 Ampère
    Si la tension se maintient avec une ampoule de phare auto, l'alime devrait supporter la charge,
    Avec le condo bien sur...
    barth69
    avec un peux de retard,voici les dernières mesures.
    sous 1.5Amp , la tension tombe a 4,87v , a l'oscillo. le signal lui est parfait !
    me reste plus qu'a attendre qu'il reçoive son interface video pour un nouvelle essaie.
    question : a vu des posts précédents, peut on dire que c'était ce convertisseur qui crée le soucis
    du parasitage du son et de l'image ou il n'y était pour rien ?
    barth69
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    question : au vu des posts précédents, peut on dire que c'était ce convertisseur qui crée le soucis
    up..une idée ?
    invitef86a6203
    Avec ce filtre ça devrait fonctionner bien mieux.
    C'est d'ailleurs étonnant que ça ai pu fonctionner un peu avec un signal d'alime aussi mauvais.
    Sachant toutefois que les interférences audios sont parfois difficiles à enlever totalement.
    barth69
    ok, merci, attendons la réception de la nouvelle interface vidéo,je ne manquerais
    pas de vous donner les résultats.
    merci a tous.
    (PS: je ne ferme pas le sujet ,puisque j'attends le test de la nouvelle interface.)
    barth69
    interface reçu et montée , moteur a l'arrêt audio Impeccable ,moteur en marche idem , sifflement proportionnel
    en intensité sonore aux nombres de tours moteur !
    je ne comprends plus !
    invitef86a6203
    Il est possible que l'interférence ne vienne pas de l'alime.
    Il faudrait mettre des bobines sur les 2 fils de 12V qui viennent du véhicule.
    As tu mis un fil blindé sur l'audio ? (entre le MP4 et l'ampli)
    Il faudrait tester sur une batterie autre que celle du véhicule , moteur en marche.
    Vérifier aussi si le problème ne met pas en évidence , un problème dû a un amorçage des fils d'allumage , si c est un moteur essence.
    barth69
    bon,j'y vois plus clair maintenant , j'ai fait revenir le collègue (heureusement qu'il est prêt de chez moi)
    je lui est demandé d'apporté tous ce qu'il y'avait dans le colis,....et ben sur (je m'en doutais) il y'avait l'alim 220v/5v !
    voiture dans la cour rallonge tirée vers la caisse et alimenté via le secteur audio vidéo raccordés a la voiture
    (l'interface a sa place sauf qu'elle est alimenté par le secteur)
    moteur a l'arrêt sont et image impec. moteur en route et accélérations ....IMPEC !! aucune perturbation !
    donc c'est bien ce convertisseur qui fou la M......
    je n'ose pas lui dire d'en commander un autre de marque différente ...en tous cas le problème est trouvé !
    éviter ça pour du multimédia !
    Nom : AAA.JPG
Affichages : 107
Taille : 23,0 Ko
    barth69
    je reviens aux nouvelles ,le nouveau convertisseur recu cet aprem, apres plusieurs test
    je suis tres surpris !!
    en voyant le circuit , c'est vrais qu'il a couté 2 € oui deux euros pas plus , je me suis dit
    va y avoir des surprises !!
    comme on ne peut pas poster de liens , (c'est malheureux ça quand même !! mais bon..)
    voici la photo de l'objet commandé
    Nom : convert.JPG
Affichages : 97
Taille : 41,4 Ko
    test effectué en lui faisant débiter près de 3 ampères ,chute de tension en sortie de 5,20v a 5,10v
    le minuscule radiateur m'inquiétais ...a tort apres 5 minutes a ce régime le radiateur était a peine tiède ! impressionnant.
    il ne me reste plus qu'a faire le test sur le véhicule du collègue et voir si ce problème du parasitage a disparu ou pas
    il vient demain ...a suivre
    Dernière modification par barth69 ; 20/01/2017 à 20h49.
    barth69
    je reviens aux nouvelles et elles ne sont pas bonnes !!
    cette alim a les mêmes effets a savoir bruits de fond proportionnel a l'accélération du moteur !!
    quelque chose passe par l'alimentation du véhicule c'est sur maintenant !!
    puisque l'essaie avec une rallonge de 220v et l'alimentation 220/5v du boitier vidéo, (dans la cour) aucune perturbation
    sonore !!
    si quelqun a une idée ,je suis preneur.
    Dernière modification par barth69 ; 22/01/2017 à 21h38.
    barth69
    pas une idée ?
    Toujours pas essayé la self de mode commun en aval du convertisseur ?
    nota : si le bidule audio est connecté par ailleurs à la masse du véhicule cela ne fera rien ou pas grand chose, ton problème semble relever de la CEM(boucle de masse ?) et là ce ne sera pas facile à résoudre à distance. En fait il eut peut être fallu un DC/DC isolé mais le prix va te faire tousser!
    ex :http://docs-europe.electrocomponents...6b80911bcd.pdf
    environ 50€
    bobflux
    Je remets mon post de ci-dessus pour élucider la boucle de masse :
    > la vidéo et l'audio sont envoyé via un connecteur "AUX" dans le véhicule .
    OK, il y a donc un câble... il est connecté à quoi ?
    L'essai que tu proposes est pertinent :
    1- Appareil alimenté par la voiture : on sait qu'il y a friture.
    2- Appareil alimenté par une batterie isolée de la voiture (mais toujours connecté à ce câble AUX) : friture ou pas ?
    Et test supplémentaire :
    3- Appareil alimenté par une batterie, MAIS masse de la batterie connectée à la masse de l'alim 12V précédemment utilisée : friture ou pas ?
    Si le 2 est clean et le 3 a un problème, tu as une boucle de masse.
    Si le 2 et le 3 sont clean, c'est un problème d'alim.
    Si le 2 a de la friture, la source du signal (à l'autre bout du câble aux?) est en cause, ou parasitage RF...
    Fais l'essai en débranchant ce fameux câble (sauf si il est indispensable au fonctionnement du bouzin)
    invitef86a6203
    S'il s'agit d'une voiture essence.
    Tu ne m'as pas répondu au sujet de la possibilité d'amorçage THT au niveau des câbles de bougie?
    La méthode bourrin, et pas très sympa est de passé la main le long des câbles d'allumage bougie, si on prend un coup de jus, il y a problème, d'ailleurs ça pourrait même allez jusqu’à l'incendie s'il a fuite de carburant...
    Normalement on peut toucher les fils sans problème, ce qui est normal.
    As tu mis des bobines en série sur l'alimentation et des condos de 100nf ?
    (à l'entrée et la sortie du convertisseur.)
    As tu la possibilité de tester sur une autre auto du même modèle , pour voir si c'est liée à l'auto elle même ou au type d'auto ?
    invitef86a6203
    Une idée.
    Il faudrait vérifier la batterie et le régulateur.
    Si la batterie ou le régulateur est défectueux ça pourrait engendrer des pics de tensions.
    barth69
    désolé, c'était long, mais pas moyen que le collègue vienne chez moi avant avec sa caisse ,bref .
    je vais essayer de répondre a toutes les questions
    1) oui c'est un diesel.
    2) batterie (autre) aux pieds passager montage idem 12v/5v (convertisseur utilisé plus haut) ,pas de fritures ni son ni image moteur en marche.
    3) même montage avec masse raccordé en commun idem ,pas de soucis.
    4)de nouveau avec la batterie d'origine de la voiture, essaie avec self en mode commun , celle ci
    Nom : self.JPG
Affichages : 87
Taille : 54,5 Ko
    en amont du montage 12/5v ,le bruit (audio) est semble t'il un peux atténué ou plutôt ,...plus dans les aigues
    et donc un peux moin perceptible.
    je ne sais plus ou chercher...je crois qu'il va se contenté de ça .
    Dernière modification par barth69 ; 29/01/2017 à 19h40.
    invitef86a6203
    as tu vérifier le régulateur sur la voiture ?
    Avec le scope si des pics de tensions arrivent sur le 12V batterie.
    Par curiosité: le diesel serait il un common rail ?
    barth69
    freepicbasic, de ce coté , R.A.S , le véhicule est de 2015 je crois ou 2016 ,il a un véhicule neuf.(508)
    jiherve , pourquoi un commun rail ? ce que je ne sais pas , elle la ou pas ?....
    Re
    ben c'est que si c'est un common rail alors il y a des injecteurs électromécaniques (source de parasites) alors que classique c'est mécanique only .
    Un vieux diesel c'est très très silencieux coté CEM ! mais CEM only
    Nota en aval de la self de mode commun il faut une capa ,l'ideal serait une ceramique de qqs µF
  1. Un filtre audio pour eviter les perturbations GSM
    Par invite71524902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2013, 18h45
  2. Filtre VHF pour émetteur vidéo
    Par invite60f5d20d dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/12/2011, 16h02
  3. besoin d'aide pour faire mon filtre solaire
    Par momo1318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/11/2011, 16h01
  4. besoin d'aide circuit imprimé cassé suite a chute Filtre Audio
    Par invite218ed0dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2009, 19h57
  5. Filtre audio actif pour basses
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2006, 18h38
