[Analogique] Réparation Réseau Led - Éclairage
    floshback
    Arrow Réparation Réseau Led - Éclairage
    J'ai fait l'acquisition d'un éclairage sono d'occasion, à leds.
    Je me suis aperçus que quelques LEDS ne fonctionnaient pas. Je l'ai donc démonté.
    L'éclairage est composé de plaques avec des ronds de LED concentriques ( 20 rouges, 15 vertes, 12 bleues , 9 blanches)
    (voici la vue d'une des plaques de derrière, on voit bien les réseaux concentriques et leurs résistance propres
    C'est toujours 3 LEDs bleues successives qui sont en pannes. (voir photo ci dessous)
    OR : Il suffit que je touche les pattes (que je la court-circuite) de la Led 2 (celle au milieu des 3 éteintes) et elle se remettent les 3 à marcher.
    Quelqu’un ayant des connaissances en électroniques et sur les diodes en particulier saurait m'expliquer la raison ? Merci !
    (Le problème étant que je ne suis pas certains que cette réparation soit durable)
    DAUDET78
    Re : Réparation Réseau Led - Éclairage
    Tes LEDs sont en série. En général, une LED mourrue se met en circuit ouvert . Donc la chaine de LEDs est éteinte
    Faut remplacer la LED mourrue.
    PS : le problème, c'est de trouver une équivalente. Coté esthétique, la nouvelle sera plus terne ou plus brillante .
    J'aime pas le Grec
    floshback
    Merci pour ton aide !
    Oui, ça m'a l'air tout à fait logique.
    Okay, bah je m'en vais cherché ça, je pense à peu près avoir trouvé l'équivalent (angle de diffusion 15°) très directive, extra bright ou clear water apparemment.
    J'attends de recevoir ça, et ce sera parti pour un peu de soudure.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par floshback Voir le message
    Attention ! Il faut mettre la nouvelle LED dans le bon sens ... sous peine de risque de mourru .
    J'aime pas le Grec
    floshback
    Ah oui, j'y avais pas pensé !!
    Comment savoir le sens ? Je branche l'éclairage et mesure la tension aux bornes de la LED ?
    La patte longue de la LED c'est le moins ?
    DAUDET78
    Par exemple
    Si tu as une chaine de 3 LEDs avec une HS. Tu mesures que dalle si la LED est bonne, tu mesures une tension si la LED est HS
    C'est le plus !
    http://alain.canduro.free.fr/diodes.htm (vers la fin)
    J'aime pas le Grec
  1. Tranformer éclairage hallogène en éclairage led
    Par Kyos dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2014, 10h42
  2. Réparation rétro-éclairage réveil
    Par invite219efbb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 13h54
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2010, 07h57
  4. éclairage de rues sur réseau HO
    Par invitef45c271a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 21h56
  5. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 22h16
