[Outils/Fab/Comp] capteur de proximité et relais HRS4H-S
    invite4d9f7f30
    Petite question montage électro.
    J'ai l'habitude de faire des montages avec des interrupteurs à lame souple pour activer/désactiver un électro-aimant via un relais.
    Je souhaiterais aujourd'hui utiliser 4 capteurs de proximité de détection de métal à 3 fils à la place des interrupteurs.
    Mais je ne trouve pas de schéma pour m'aider
    est ce que vous pourriez me donner un coup de pouce ou/et me griffonner un schéma svp.
    voici les 2 composants le but étant que lorsque les 4 capteurs détectent du métal il désactive un électro aimant:
    -capteur de proximité : https://www.amazon.fr/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    -relais HRS4H-S : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...HOP_AREA_17391
    Merci et bon dimanche
    Fabien
    DAUDET78
    Re : capteur de proximité et relais HRS4H-S
    Simple problème de logique . En sortie, tu as un transistor NPN qui est conducteur quand il détecte .
    Si tes quatre sorties sont conductrices, faut couper l'alimentation du relais . Y a plus KA !
    PS : ton relais ne convient pas , sa bobine est en 5V et tes capteurs doivent être alimentés entre 6 et 36V ..... tu vois le problème ?
    J'aime pas le Grec
    invite4d9f7f30
    Merci Daudet78,
    Effectivement avec 5V je vais pas aller loin : /, merci !
    j'apprends petit à petit...
    Est ce que ce modèle la pourrait convenir? :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail
    Mais alors comment en connecter plusieurs ? 4 en l'occurrence...
    Merci pour ton aide.
    Fabien
    DAUDET78
    Si tu disposes d'une alimentation 24V DC .... no problemo !
    J'aime pas le Grec
    invite4d9f7f30
    rapide ! merci !,
    et avec une alim 12V je pourrais prendre quoi comment relais ? parce que j'en quelques une en stock...
    pour le cablage tu aurais quelque chose à me suggérer stp ? ou un lien d'info ?
    Fabien
    DAUDET78
    Sorry, le lien, c'est un relais 12V ...
    Voilà une élucubration 12V ( bobine relais plus grande que 653 ohm)
    Nom : Relais_4-In.JPG
Affichages : 69
Taille : 23,8 Ko
    NPN = transistor en petit boitier avec du silicium entre les pattes !
    J'aime pas le Grec
  1. Capteur de proximité
    Par invite5e873b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 00h21
  2. Capteur de proximité
    Par invite3da2741e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/04/2010, 14h01
  3. Capteur de proximité
    Par invited270cfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 17h55
  4. Capteur de proximité
    Par invite0ec97b15 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 16h58
  5. capteur de proximité ir
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 14h06
