[Analogique] Comparateur LM339
Affichage des résultats 1 à 30 sur 112
Comparateur LM339
    JS7777
    Comparateur LM339
    Bonsoir à tous,
    J'ai construit ce montage la :
    Nom : LM339-quad-voltage-comparator-circuit.png
Affichages : 4501
Taille : 38,9 Ko
    Source : http://learningaboutelectronics.com/...or-circuit.php
    Au lieu de prendre 2V j'ai pris 3.7V (pour simuler une batterie lithium).
    Cela marche mais quand je baisse ou je monte la tension au bornes de 3.7V (2V sur le schémà) la led s'allume ou s'éteint mais pas directement, la led s'éteint petit à petit ou s'allume petit à petit.
    Il n'y a pas d'autre résistance à mettre pour résoudre ce problème ? hystérésis ?
    Cdt
    Dernière modification par JS7777 ; 19/12/2016 à 19h20.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invitee05a3fcc
    Re : Comparateur LM339
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Pour info, un LM339 alimenté en 5V accepte une tension d'entrée max de 3,5V .
    Avant d'utiliser un composant, on regarde sa datasheet
    La zone de petit à petit, c'est de combien à combien de volt ?
    Je pense que si tu regardais avec un oscilloscope la sortie du LM339, tu aurais des surprises ! Il doit osciller à mort au voisinage du seuil de commutation.
    - Pas de condensateur de découplage d'alimentation
    - Pas d’hystérésis
    JS7777
    Merci pour ta réponse
    Je ne trouve pas dans la datasheet.
    Comment peut-je le mesurer ? Sachant que la masse des leds vont au sorties.
    - Pas d’hystérésis
    Comment la calculer ?
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/LM339.shtml
    Ca se trouve sur de multiples sites WEB. Par exemple http://www.datasheetcatalog.net/
    Tu as une tension de référence à 3,3V sur une entrée et tu fais varier doucement l'autre entrée aux environs de 3,3V ? Il faut quelles variations en entrée pour passer de On à Off sur la LED ?
    JS7777
    Je ne trouve pas cette affimation dans la datasheet.
    Je ne pige pas.
    J'ai un autre problème, j'ai enlever les potentiomètres du comparateur 1,2 et 4. Je n'ai garder que le comparateur 3 pour simplifier les choses mais on dirait que cela a rendu pire.
    Quand je règle avec mon potentiomètre la led s'allume plus, à n'importe quelle tension. J'ai changé de potentiomètre avec un 10k, changé le lm339, toujours rien. La led marche.
    Cdt
    invitee05a3fcc
    Page 2
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS005706.PDF
    input common mode voltage range 0V à (V+)-1,5V . Donc 5-1,5=3,5 CQFD
    Avant de faire n'importe quoi, donne le schéma exact que tu utilises avec ta source d'alimentation (c'est quoi ?)
    JS7777
    C'est le schéma en #1.
    Le 5V vient d'un arduino et le 3.7V vient d'une alimentation variable.
    Ce que j'essaie de faire c'est un indicateur de niveau de batterie avec 4 led pour une cellule lithium avec un LM339.
    Led 1 s'éteint à 4V
    Led2 s'eteint à 3.5V
    Led 3 s'éteint à 3.2V
    Led 4 s'éteint à 3V
    Il faudrait que j'alimente le LM339 avec la tension d'une batterie lithium au lieu qu'avec 5V mais ce que tu m'a dit semble impossible alors > Donc 4,2-1,5=2,7 CQFD
    Il existe un module déjà tout fait mais au lieu de l'acheter je préfère de le construire.
    https://www.aliexpress.com/item/Elec...753021030.html
    Cdt
    invitee05a3fcc
    Il faut alimenter ton LM339 avec une tension plus grande que 4V+1,5V= 5,5V
    JS7777
    Alors pourquoi ce module existe t-il : https://www.aliexpress.com/item/Elec...753021030.html
    Quelle comparateur me conseille-tu alors pour ce que j'aimerai faire? Lm324 ?
    invitee05a3fcc
    on peut, avec un LM339 (ou autres) alimenté en 4V, détecter une tension qui varie autour de 4V, mais il faut faire un schéma un peu plus futé que celui que tu as piqué sur internet.
    Pour ta culturation , regarde le nombre de composants qu'il y a sur le circuit imprimé ?
    JS7777
    Oui j'ai bien vu. 2 transistors il me semble, des résistances et des condensateurs.
    Que faudrait-il ajouter à mon circuit ?
    Cdt
    invitee05a3fcc
    Commence par le faire marcher avec une tension de 2V (comme le schéma WEB) avec une alimentation de 5V
    invite5637435c
    le LM3914 est mieux adapté il me semble pour ce type d'application.
    JS7777
    En essayant avec le comparateur 3 du LM339 > Ca marche; la led s'allume en dessous de 2V mais je veut l'inverse du coup j'ai inverser le + et - du comparateur 3 et là la led s'éteint en dessous de 2V. Parfait.
    invitee05a3fcc
    C'est parfait ! Tu vois quand on respecte la datasheet, ça marche mieux !
    Ton 2V, tu le fais comment ?
    JS7777
    A partir de mon alimentation réglable (à découpage) : Un chargeur de pc portable avec un module buck avec tension réglable.
    (https://www.aliexpress.com/item/J34-...578770924.html)
    Dernière modification par JS7777 ; 21/12/2016 à 19h47.
    invitee05a3fcc
    utilise ton module buck pour faire ton 5V (c'est bruyant ce genre de truc !) et fabrique ton 2V avec un pont diviseur 3,3K et 2,2K .
    Vérifie que ça marche toujours .
    JS7777
    Je n'ai pas de résistance de 3.3K donc j'ai utiliser 15K (10k + 4.7k) et 10k, j'obtiens 2.02V
    En réglant le potentiomètre je peut faire éteindre ou allumer la led sans problème
    invitee05a3fcc
    parfait !
    Alors, on va prendre une tension qui varie entre 0 et 5V
    Cette tension attaque une chaine de résistances
    [Tension qui varie entre 0 et 5V ] .......1K...•... 120 ....•... 150 ..•.... 220 ...•...1,5K ....... [0V]
    Tu relies chaque • à une entrée des comparateurs (l'autre est toujours à 2,02V )
    Il se passe quoi quand la tension varie entre 0 et 5V ?
    JS7777
    Tous les leds s'allument à 5V, quand je varie entre 5V et 0V les leds ne s'éteignent pas, ils brillent de moins en moins.
    Pas la même qui alimente le pont diviseur ? Sinon il n'y aura pas 2.02V si on ajuste de 5V a 0V
    Dernière modification par JS7777 ; 21/12/2016 à 20h54.
    invitee05a3fcc
    Tu as le 5V qui alimente le LM339 et le pont diviseur qui donne le 2V
    Tu alimentes le pont diviseur donné en #19 avec une tension variable manuellement de 0 à 5V
    Il se passe quoi ?
    JS7777
    Correcte ?
    Il se passe quoi ?
    Je teste ça après diner
    Dernière modification par JS7777 ; 21/12/2016 à 21h55.
    invitee05a3fcc
    Les LEDs sont à l'envers
    Comment tu fais varier la tension en entrée de R5 sans faire varier le 5V qui alimente le reste
    JS7777
    Mais il n'y aura pas 2.02V du pont diviseur si on ajuste de 5V a 0V non ?
    invitee05a3fcc
    Le 2,02V est fait par le pont diviseur 15K et 10K alimenté par le 5V qui alimente aussi le LM339. Cette tension d'alimentation 5V est fixe
    C'est la tension en entrée de R5 qui varie de 0V à 5V
    JS7777
    Du coup j'ai relié le 5v à un potentiomètre puis qui est relié à R5 pour faire varier la tension entre 5V et 0V et j'ai mesurer la tension.
    à 5V : deux leds sont allumés : comparateur 3 et 4
    à 4.67V : Une autre led s'allume : Comparateur 2
    à 4.4V : L'autre led s'allume (Toutes les leds sont allumés) : Comparateur 1
    invitee05a3fcc
    Et bien voilà, on est proche de la vérité !
    Tu n'as plus qu'a fignoler les détails
    Pourquoi à 5V deux LEDs sont allumés ? Soit tu as fait une erreur dans le choix des résistances ou dans le câblage, soit je me suis planté dans le calcul !
    invitee05a3fcc
    Bon, c'est toi qui t'es planté. Mes valeurs de résistances sont bonnes
    J'ai simulé avec "batterie" qui varie de 0 à 5V en 100ms . On voit bien le basculement successif des 4 comparateurs pour 3V , 3,2V , 3,5V et 4V
    Nom : Vu_metre_Schema_Simu.JPG
Affichages : 1286
Taille : 87,3 Ko
    JS7777
    Oui, j'avais retouché le pont diviseur, j'avais 10k au 5V au lieu de 15k.
    Résultat :
    à 5V : Rien est allumé
    à 4.08V : Une led s'allume :Comparateur 4
    à 3.54V : Une led s'allume : Comparateur 3
    à 3.25V : Une led s'allume : Comparateur 2
    à 3.06V : Une led s'allume (toutes les leds sont allumés): Comparateur 1
    Cela semble parfait mais comme je voudrais que les leds s'éteignent plutôt que les allumer quand la batterie se déchargera il faut que j'inverse les entrées.
    J'aimerais savoir quelle calcul as-tu fait pour obtenir la valeur des résistances.
    Dernière modification par JS7777 ; 22/12/2016 à 02h08.
    invitee05a3fcc
    Un simple calcul de diviseur de tension qui applique la loi de'Ohm
  1. comparateur [LM339]
    Par invite563d3b25 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/01/2015, 17h31
  2. Retour sur un schéma PWM à base de LM339
    Par biloux911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 20h14
  3. AOP LM339
    Par invite70539f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 16h04
  4. Equivalent Comparateur LM339 non collecteur ouvert
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 18h11
  5. Lm339 Sos
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 18h06
