[Analogique] Comparateur LM339 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 112
Comparateur LM339
    JS7777
    Re : Comparateur LM339
    Un simple calcul de diviseur de tension qui applique la loi de'Ohm
    OK mais comme elle sont en chaîne je croyais que cela serais différent.
    Comparateur 1 :
    Vout= R6/R5+R6 * Vin
    Vout=120/1000+120 * 5
    Vout=120/1120 * 5
    =0.535V
    Je suis pas sur de comprendre.
    - Pas de condensateur de découplage d'alimentation
    - Pas d’hystérésis
    Pour ce qui est de l'hystérésis, comment la calculer ?
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    C'est sûr .... revois le calcul d'un pont diviseur !
    Tu sais que la sortie doit être à 2V . Et tu calcules le diviseur pour avoir 4V en entrée (sachant que la résistance totale fait 3K)
    Actuellement, y a pas d’hystérésis
    JS7777
    Vout= R6+R7+R8+R9/R5+(R6+R7+R8+R9) * Vin
    Vout doit être à 2 V ?
    Et pour ce problème ci ? : la led s'allume ou s'éteint mais pas directement, la led s'éteint petit à petit ou s'allume petit à petit, pas directement. Certes c'est mieux qu'au début.
    invitee05a3fcc
    C'est faux ! tu additionnes un nombre sans dimension avec une résistance
    La sortie du pont diviseur est comparée à 2V . Et on veut savoir la tension d'entrée qui provoque le bascument
    Y a pas de découplage, le 2V n'est pas stable (il est fonction du 5V) . On verra ça plus tard .
    JS7777
    Comparateur 1 :
    Vout=2000/1000+2000 * 3
    Vout=2000/3000 * 3
    Vout=2V
    Sur mon montage il y a bien 2V Vout au comparateur 1 quand la led est allumé
    Maintenant si je veut savoir la tension d'entrée qui provoque le basculement :
    Vin= Vout / R6 * R5+R6
    Vin= 2 / 2000 * 1000+2000
    Vin= 2 / 2000 * 3000
    Vin=3V
    Correcte ?
    invitee05a3fcc
    Comparateur 1 :
    Vout=2000/3000 * 3
    Vout=2V
    Tant que tu n'utiliseras pas les parenthèses à bon escient .....
    Vout= (R6/(R5+R6)) * Vin
    Vout=(2000/(1000+2000)) * 3
    Vout=(2000/3000) * 3
    Vout=2V
    JS7777
    Merci :P
    Oui j'oublie toujours les parenthèses.
    J'ai trouver ça : https://sonelec-musique.com/images/e...plage_001a.gif
    Pour un 2V stable il faudrait un régulateur ?
    invitee05a3fcc
    eh oui, mais ça donne des réponses illisibles et fausses
    JS7777
    Ok, bon tout et ok alors.
    invitee05a3fcc
    Calcul des résistances de mon schéma #28 :
    2=4,0*R5/(R1+R2+R3+R4+R5)
    2=3,5*(R4+R5)/(R1+R2+R3+R4+R5)
    2=3,2*(R3+R4+R5)/(R1+R2+R3+R4+R5)
    2=3,0*(R2=R3+R4+R5)/(R1+R2+R3+R4+R5)
    R1+R2+R3+R4+R5=3000
    Tu as un système de 5 équations avec 5 inconnues ...... tu n'as plus qu'a résoudre !
    invitee05a3fcc
    PS : ton 2V il est sur l'entrée "+" ou "-" du LM339 ?
    JS7777
    Pour l'instant le 2.02V est sur le - mais je vais inverser pour éteindre les leds au lieu de les faire allumer
    invite5637435c
    En réalité tu as 5 équations avec une seule inconnue.
    Puisque au dénominateur tu as la somme des R que tu peux fixer dès le départ en prenant I selon une valeur de U fixe.
    Puis tu déduis R5, puis R4, etc.
    C'est assez simple.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Euh ... euh.... tu as déjà abusé du p'tit jaune ?
    JS7777
    R1+R2+R3+R4+R5=3000
    J'ai jamais calculer une équation de 5 inconnues. Je sais pas par ou commencer.
    invite5637435c
    Non regarde:
    Je choisis un courant Imax=1mA sous 5V par exemple soit Rtotal= 5KOhms.
    Puis je prends l'équation 1:
    2=4,0*R5/(R1+R2+R3+R4+R5) soit R5=5K*2/4=2.5K
    etc
    invite5637435c
    (5K*2/3.5)-2.5K=R4 => R4=357 Ohms
    étonnant non?
    invite5637435c
    (2*5K/3.2)-2.5K-357=R3 => R3=268
    2=3,0*(R2+R3+R4+R5)/(R1+R2+R3+R4+R5)
    (2*5K/3)-R3-R4-R5=R2 => R2=208
    Et R1=Rtotal-R5-R4-R3-R2=1667 Ohms
    CQFD
    JS7777
    Ah je comprend mieux.
    Prenons l'exemple du circuit en #28
    Rtotal= 3KOhms
    2=4,0*R5/(R1+R2+R3+R4+R5) soit R5=3K*2/4=1.5K
    Avec Rtotal = 3kOhms
    (3K*2/3.5)-1.5K=R4 => R4=214.28 Ohms
    Comment trouver Rtotal sans savoir la valeur des résistances bien sur ?
    On prend n'importe quoi ? Ce qui m'étonnerait
    invite5637435c
    Rtotal se choisit en fonction d'un courant selon la tension de l'ensemble.
    C'est toi qui le fixe, j'ai pris 1mA mais tu peux prendre + ou -.
    Ce qui compte c'est le rapport des résistances.
    JS7777
    Ok merci et pourquoi avoir choisi 3K pour le schéma en #28 et pas 5k ?
    invitee05a3fcc
    On prend la valeur que l'on veut ( sauf que la résistance consomme sur la batterie , avec 30 ohm ..... bof ...bof ...)
    J'ai utiliser 3K, car la solution des 5 équations donnait des résistances compatibles avec la série E12
    Mais tu peux multiplier toutes les valeurs par 10 ( par 100, va falloir compter avec les courants d'entrée du LM339)
    JS7777
    Merci.
    Voilà le schéma que j'ai refait et que j'ai monté actuellement :
    Nom : schéma2.png
Affichages : 254
Taille : 34,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Ben, c'est très bien .
    Sauf qu'il est dommage que tu ne sois pas capable de calculer les résistances si tu changes les seuils ou la tension de référence.
    JS7777
    Maintenant qu'on m'a expliquer je sais.
    Dernière modification par JS7777 ; 22/12/2016 à 19h43.
    invitee05a3fcc
    J'ai introduit une hystérésis sur Q30 avec R14 et R18
    Grosso modo, la différence des seuils montant et descendant c'est : 5V*R14/(R14+R18)
    Nom : Vu_metre_Schema_Simu Hysteresis.JPG
Affichages : 320
Taille : 88,6 Ko
    JS7777
    J'ai ajouté cela.
    Ca marche sans changement.
    J'ai mis 1M au lieu de 970k car j'en ai pas.
    A quoi sert les résistances R14/15/16/17 ? et R6/7/8/9 ?
    invitee05a3fcc
    forcément, avec 50mV d'hystérésis, c'est pas facile à voir!
    Remplace R18, par une 90K, ce sera plus net .
    R14 , a faire l’hystérésis sur Q30 . R15, R16,R17 à faire la future hystérésis sur Q32 , Q35 et Q40
    et R6/7/8/9 ?
    A assurer un niveau de +5V en sortie du LM339 ... indispensable pour l'hystérésis
    JS7777
    à 5V : Tout est allumé
    à 3.8V : Une led s'éteint :Comparateur 4
    à 3.3V : Une led s'éteint : Comparateur 3
    à 2.95V : Une led s'éteint : Comparateur 2
    à 2.6V : Une led s'éteint (toutes les leds sont éteint): Comparateur 1
    Quand je monte de 0V à 5V là ça fait du n'importe quoi > Comparateur 2 > 1 > 3 > 4
    invitee05a3fcc
    Non, ça fait ce qui est prévu par ton montage !
    Mais comme on ne sait pas ce que tu as câblé, je ne peux t'expliquer .
    - Tu as mis de l’hystérésis sur un comparateur et lequel ?
    - Avec quelle valeur de résistance
  1. comparateur [LM339]
    Par invite563d3b25 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/01/2015, 17h31
  2. Retour sur un schéma PWM à base de LM339
    Par biloux911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 20h14
  3. AOP LM339
    Par invite70539f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 16h04
  4. Equivalent Comparateur LM339 non collecteur ouvert
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 18h11
  5. Lm339 Sos
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 18h06
