convertisseur RMS->DC AD536
    invite2078750e
    quelqu'un connait t-il le branchement de ce composant? J entre avec une tension sinus de 0->7V ac en entrée et je voudrais avoir en sortie le signal en continu.branchement standard. j ai cablé comme sur le datasheet mais j ai toujours une tension de 5Vdc en sortie. L'ad est alimenté en +- 15V.
    j'entre sur un diviseur de tension avec les tension du secteur puis cette sortie du diviseur est connectée à l'entrée de l'AD.
    Pouvez vous m'aider a cabler ce composant pour qu'il fonctionne correctement (volontier un ptit dessin pour l explication)
    invite35873fa1
    Re : convertisseur RMS->DC AD536
    salut a toi!
    Tu veus quoi comme tension de sortie? parce qu'avec une tension sin 0-7V tu va avoir du mal a obtenir du +-15V!
    Et ton diviseur de tension te sert a fournir ton 0-7V ac?
    Tropique
    Hello
    Dans l'application de base (fig. 18):
    http://www.analog.com/UploadedFiles/...Section-II.pdf
    il n'y a pas beaucoup de moyens de faire des erreurs. Il suffit de sélectionner la valeur de Cav (qques µF), et le brancher à l'endroit.
    A part ça, si l'IC est en bon état et correctement branché, ça doit fonctionner.
    invite2078750e
    non je disai que l'IC est alimenter en +-15V. J'ai en entrée une tension sinus qui va de 0Vac à 7VAC et je voudrai en sortie la tension continue. comment dimensionner le condensateur Cav?
    Tropique
    La problématique est expliquée p6 du document; en résumé, si Cav est >>, l'erreur et l'ondulation résiduelle resteront faibles aux basses fréquences, mais le temps de réponse sera élevé. Avec 1µF p.ex., l'erreur à 60Hz est de 0.068% et l'ondulation 5.241%. Les équations de design sont sur la même page.
  1. watts rms ?
    Par invite03fce5ea dans le forum Électronique
    Réponses: 107
    Dernier message: 04/04/2009, 10h03
  2. RMS et TRMS?
    Par theo2059 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2009, 18h26
  3. Optique : Conversion de diagramme de zernike en erreur rms
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2006, 00h35
  4. Vu metre pour ampli 2*70W rms
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2006, 13h51
  5. RMS et puissance maximale???!!
    Par invite3e3c0250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 21h20
