[Energie] panne carte mère pc portable
    uncleseb
    je tente de réparer le carte mère d'un pc portable lenovo .
    Il se met en route mais n'affiche rien .
    En auscultant la carte mère , j'ai trouvé un composant brûlant c'est un TPS51716 qui apparemment gère la ram.
    J'ai mesuré les tensions sur les pins pc allumé :
    pin 6 = 1.7v
    pin 8 = 1.3v
    pin 11 = 5v
    pin 12 = 5v
    pin 15 = 0.15v
    pin 16 = 3.3v
    pin 17 = 3.3v
    pin 18 = 1.46v
    Les autres pins n'ont pas de tensions. Est-ce correct ?
    J'ai trouvé un schéma mais je n'ai pas bien l'habitude des abréviations schématiques.
    Merci de votre aide
    Re : panne carte mère pc portable
    Non il devrait y avoir environ 1,8v ou 1,5v sur 9 et 2 et la moitié sur la pin 3.
    Le composant qui est un régulateur à découpage est donc en court circuit , que se passe t il si l'on retire la ou les barrettes de RAM.
    uncleseb
    j'ai remplacé le TPS51716 le pc redémarre et fonctionne normalement .
    Merci de ton aide
    Par contre sur la carte j'ai trouvé un composant cramé que j'ai dessoudé , bizarrement le pc fonctionne sans ! pourquoi ???
    voici une photo quel est ce composant ? il est marqué AHV 47B si je ne me trompe pas
    Nom : WIN_20170118_10_59_51_Pro.jpg
Affichages : 528
Taille : 58,7 Ko
    Merci du retour.
    Ton composant est sans doute propriétaire , ou c'est un marquage CMS non répertorié par gogol!
    Avec 8 broches et vu le trou peut être un MOSFET, photo de l'endroit où il était soudé SVP.
    Y en a t il d'autres sur la CM?
  1. carte mère ordinateur portable
    Par invited853a762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 12h39
  2. Carte mère PC portable Samsung R20
    Par invitea3277f60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2011, 07h43
  3. carte mere pc portable au four
    Par invited11ca8a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/06/2011, 20h40
  4. Carte mère pc portable - panne - électronique
    Par inviteb4677bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 10h35
  5. sifflement sur carte mère de portable
    Par invitea14169c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 09h01
