[Energie] Charger une batterie externe USB
    diaz69
    Je suis possesseur d'une batterie externe Ravpower d'une capacité de 10400mAh/38.Wh
    Input : DC 5V/1A
    Output 1 : DC 5V/1A
    Output 2 : DC 5V/2.1A
    Nom : batterie.jpg
Affichages : 162
Taille : 77,6 Ko
    Première question :
    Pour la recharger avec une prise secteur USB, quels devraient être ses caractéristiques ?
    1A ou 1A et +
    Deuxième question :
    Il y a deux sorties : une en 1A et une en 2A.
    Comment savoir quel appareil peut on brancher sur l'une ou l'autre ?
    Dites moi si je me trompe mais normalement tous ce que l'on peut brancher sur 1A, on doit pouvoir le brancher sur 2A mais pas l'inverse non ?
    Merci d'avance pour ces quelques précisions.
    diaz69
    Re : Charger une batterie externe USB
    Oups, je me suis trompé. L'input est en 5V 1.5A.
    Donc ma première question est
    : Pour recharger cette batterie directement sur le secteur dois je utiliser une prise usb en 1.5A ou c'est un minimum et si elle fait 2.4 ce n'est pas grave ?
    Merci de votre collaboration.
    Kissagogo27
    Bonsoir, le minimum est 1.5A, si l'alimentation fait plus, le pack ne prendra que 1.5A maxi
    diaz69
    Merci pour l'info !
  1. Transformer une batterie de voiture en batterie externe (powerbank)
    Par inviteb5e5c792 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2016, 10h35
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  3. Charger une batterie 3.7V
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2015, 20h09
  4. Charger une batterie Li-Ion
    Par invite6258e285 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/05/2011, 08h29
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
