[Autre] Pull-Up est-ce vraiment necessaire ?
    myst33
    J'ai acheté un petit circuit qui permet de faire de l'acquisition de données a partir d'un relay sur port USB.
    Ce circuit est bâtit autour d'un 16F686 et aucune résistance n'y apparait !
    Sur cette image afin de simplifier la visualisation, j'ai connecté les ports 3 et 4, et je lis les ports en Digital Input (qui me donne la valeur 1 ou 0).
    Je vais avoir besoin de 7 ports en digital Input !
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 155
Taille : 55,1 Ko
    Parfois certaines personnes mette un Pull-up et d'autres NON... je ne sais pas
    - pourquoi faut-il le faire ?
    - Est-ce vraiment nécessaire ?
    - Si je dois absolument en mettre une, quelle valeur je devrais utiliser ?
    - Le fait de mettre 7 résistances sur les 7 ports, est-ce que ca va demander a mon port USB trop de charge ?
    Vos commentaires m'aideront a mieux comprendre !
    Merci d'avance !
    nornand
    Re : Pull-Up est-ce vraiment necessaire ?
    R1 R2 sont des pull down elles tirent a la masse .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par myst33 Voir le message
    Une entrée d'un circuit intégré CMOS , c'est, grosso modo, un condensateur. En l'air , c'est n'importe quoi !
    INDISPENSABLE !
    Si le logiciel est correct, il est possible, sur beaucoup de µC, de mettre une PullUP par logiciel . Par contre cette PullUP est grande (de l'ordre de 100K, voir la datasheet)
    Si tu mets 10K, il faut peu d'énergie d'un parasite pour faire un "0" fugitif
    Si tu mets 1K, tu as une meilleure immunité aux parasites, mais tu consommes 5mA !
    A toi de voir le compromis (surtout si tu as des fils longs !)
    pas mal de µC offrent la possibilité d'activer des pull up internes, donc invisibles sur le schéma.
    grillé
    azad
    Salut.
    En gros il faut se souvenir que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, une entrée de circuit logique (porte, par exemple) est un générateur de courant. Dans les circuits TTL, ce courant est relativement important et une résistance de 470 Ω reliée de cette entrée à la masse est parcourue par un courant suffisamment grand pour emmener le niveau de l’entrée à un niveau haut, (de l’ordre du mA) Cette résistance, câblée en pull-down dans l’esprit du concepteur, aura en fait le rôle d’une pull-Up, avec les soucis que cette configuration peut apporter ! Avec les CMOS il en est de même mais le courant issu d’une entrée est beaucoup plus faible,(cela ce chiffre en µA) une 10 KΩ reliée à la masse aura un effet de Pull-Down.
    Inversement les sorties de ces circuits, absorbent du courant. Et ce que l’on appelle la «*sortante*» n’est en fait que la capacité de ces sorties à absorber la somme des courants issus des différentes entrées auxquelles elles sont raccordées.
    Garder cela en tête devrait suffire pour résoudre tes problèmes.
    Dernière modification par azad ; 07/01/2017 à 09h21.
    invitee05a3fcc
    Faut toujours suivre les bons conseils de Bart Simpson !
    Nom : BART Une entree en l air.JPG
Affichages : 139
Taille : 52,2 Ko
  1. plancher chauffant vraiment nécessaire? pris de doutes...
    Par invitef42ab911 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/05/2012, 21h44
  2. faut il utiliser un pull up pour forcer au 5V une entrée pull down
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 15h32
  3. L'argent est vraiment nécessaire...
    Par inviteabb72d32 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/11/2010, 17h00
  4. résistance pull up/pull down?
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 13h47
  5. pull up, pull down et courant consommé
    Par invited45b241e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2007, 21h05
