[Autre] Cherche aide pour réparer un circuit imprimé
    duke64
    Bonsoir à tous je cherche un peu d'aide pour voir si ma carte est réparable. C'est une carte mère d'imprimante et un des angle de la carte est cassé ce qui fait que certains boutons ne fonctionnent +
    J'aimerai savoir si
    1 : c'est réparable?
    2 : la meilleure manière de s'y prendre
    Je joint les photos du "problème"
    Merci d'avance!
    DAUDET78
    Re : Cherche aide pour réparer un circuit imprimé
    Bonjour duke64 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par duke64 Voir le message
    Il y a continuité électrique . C'est pas ça qui bloque tes boutons .....
    J'aime pas le Grec
    SportsEngine
    Comme l'a dit DAUDET78 il y a encore du cuivre donc le courant passe. A mon avis le problème est mécanique du au fait que le PCB n'est plus maintenu comme il faut sur son support. Les boutons dans ce genre de machine ont une certaine "dureté" avant que le contact se fasse. Lors de l'appui sur le bouton, au lieu que le contact se fasse, c'est le PCB qui se déforme sous la contrainte. Je pense d'ailleurs que le bouton ne fait plus "clac" lors de l'appui.
    C'est facilement "bricolable", en collant quelque chose de rigide sur le support plastique (sans photo du support difficile de donner plus d'explications) qui puisse venir soutenir le PCB en dessous pour l'empêcher de descendre : bâton de glace coupé à la bonne longueur, carton, plastique... bref tout ce qui peut être coupé et collé facilement.
    .............Il y a continuité électrique . C'est pas ça qui bloque tes boutons .....
    Bsr Daudet,
    pas sûr, si c'est le plus gros trou qui doit assurer la liaison (de masse, je suppose)
    J'aurais recollé à l'Araldite bi-composant (ou équivalent, mais de préférence non rapide), et refait une soudure de liaison du plan cuivre.
    Par contre, on n'a pas vu l'autre face du circuit.....il peut y avoir autre chose.
    duke64
    Bonjour à vous et merci pour les messages. Je vous joint quelques photos supplementaires de l'ensemble du bloc que vous vous fassiez une meilleure idée. Le soucis c'est qu'elle démarre par le bouton "power" mais s'éteint par le bouton servant à lancer le nettoyage des buses. En espérant que cela vous donne une vision + claire.
    En tout cas encore merci de vos réponses
    DAUDET78
    Et si tu appuies sur les boutons directement, ça marche ?
    Pour moi, y a un bouton HS . Et y a un gars qui a enfoncé le bouton avec la douceur d'un éléphant. D'où la casse du circuit imprimé !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 11/01/2017 à 07h03.
    J'aime pas le Grec
    f6exb
    Le trou en face sur la même largeur n'aurait pas une petite faiblesse aussi ? Voir côté bakélite.
    DAUDET78
    Moi, je commencerais par tester, hors tension à l'ohmmètre avec la gamme 200 ohm, si tous les boutons sont fonctionnels
    Dernière modification par DAUDET78 ; 11/01/2017 à 10h28.
    J'aime pas le Grec
  1. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 17h41
  2. Demande de l'aide pour circuit imprimé
    Par inviteb9f50c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 11h59
  3. aide pour un circuit imprime CMS
    Par totolesniper dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/05/2008, 07h24
  4. [Brun] astuce pour réparer circuit imprimé souple
    Par invite9c8d8b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 09h50
  5. Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre
    Par invite9f62b862 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/06/2007, 08h03
