[Energie] circuit electrique 48/12v
    ludo1775
    bonjour a tous
    je vois qu'il y a ici beaucoup de personnes avec des connaissances technique, j'espere que l'un d'entre vous saura m'aider.
    voila mon probleme, je possede un scouter electrique d'on le moteur est alimenter par une batterie de 48v la partie eclairage est alimenter en 12v par l'intermediaire d'un transfo 48/12v
    le transfo ayant rendu l'ame j'ai due le remplacer et c'est la que les probleme commence, quand je le branche cela me coupe l'alimentation de la partie cicle 48v si je le branche seul en deconectant la partie cicle les feux et clignotants fonctionne, en resumer je doit choisir entre avoir le moteur ou avoir les feux mai pas les deux en meme temps!!!
    DAUDET78
    Re : circuit electrique 48/12v
    Bonjour ludo1775 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ludo1775 Voir le message
    Ce n'est pas un transfo ! Mais un convertisseur DC/DC ....
    Lien WEB sur ce convertisseur ?
    Combien consomme l'éclairage ?
    J'aime pas le Grec
    ludo1775
    bonjour DAUDET78
    oui c'est un convertisseur DC/DC 48V/12/ 15 AMPERES
    DAUDET78
    Ce n'est pas ce que je te demande !
    C'est un lien WEB sur la notice !
    Et une photo de l'ancien mourru, ce serait un plus
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    et indique si c'est un scooter électrique que tu as acheté ou que tu as bricolé, la différence est importante.
    Si c'est un scooter acheté, le convertisseur est dimensionné pour ne pas déclencher la sécurité en courant lors de la mise ON notamment.
    Si tu l'as remplacé par un DC/DC à la sauce chinoise le courant d'appel sera bien plus important, ce qui peut expliquer ton problème.
    ludo1775
    OK JE VAIS POSTER PHOTO je n'est pas le liens pour cette apareil quand a la consomation de l'eclairage je ne sais pas mes connaissances sont limitees en la matiere
    DAUDET78
    Tu l'as acheté sur la toile ? Lien vers le vendeur
    J'aime pas le Grec
    ludo1775
    c un scouter de marque brandt acheter neuf la marque a fermer depuis le convertiseur que j'ai remplacer est d'origine celui qui me la vendu avait acheter un lot de pieces a la fermeture de l'usine
    DAUDET78
    Donc , sans notice. Dernier espoir, une photo du nouveau .....
    J'aime pas le Grec
    ludo1775
    photo du DC/DC
    ludo1775
    quand il a cramer je l'est ouvert 2 condansateur etait gonfler je les est remplacer mai sa na pas marcher j'ai donc racheter un autre convertisseur
    invite03481543
    Si tu avais 2 condensateurs gonflés c'est que le 48V a du arriver sur les capas de sortie (celles qui ont gonflées)... ce qui implique que ton switch de découpage était probablement en CC.
    DAUDET78
    Le nouveau, c'est celui là ? http://www.ebay.fr/itm/122227119436?rmvSB=true
    On voit 3 fils de liaison , l'ancien en avait 4 . Donc ce n'est pas le même
    J'aime pas le Grec
    ludo1775
    je confirme qu'il y a bien trois fils sur l'ancien comme sur le nouveau
    1noir neutre
    1 rouge entree en 48v
    1 jaune sortie 12v
    invite03481543
    photo du DC/DC
    C'est pire que je ne pensais voir sur un scooter sensé être homologué.
    Même pas un fusible sur ce DC/DC et tout en simple face, pas de filtre HF en entrée, la CEM on s'en fout, de la vulgaire bakélite... une techno d'un autre temps.
    J'espère pour toi que le reste du scooter n'est pas conçu dans la même veine.
    Tu peux avoir un problème de faisceau vu les symptômes (voir le commodo et les autres connectiques), as-tu suivi un peu les fils, y-a-t-il une boite à fusibles générale au moins?
    Essaye de savoir où et comment est connecté ce DC/DC.
    Si tu peux faire une photo de ta batterie ce sera bien.
    nornand
    je ne comprend pas bien la puissance du boitier , pour un éclairage de scooter , cela me semble énorme.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Il faut fournir le courant pour un allumage à froid des lampes. Une lampe de 20W, c'est 200W à froid.
    J'aime pas le Grec
    nornand
    bonjour le chat, 10 x In pour une ampoule ..
    ludo1775
    effectivement les montage sont tres leger il n'y avait pas de fusible j'en est rajouter deux en entrer et sortie du DC/DC il y a juste un disjoncteur j'ai defait tout le feseau il y a des epicures de partout recouverte de scotch mai je n'est pas trouver de cour circuit pour l'instant
    ludo1775
    je suis vraiment desesperer help mi please
    nornand
    le cinquième élément " help mi please !"
    t'aider a quoi exactement ?
    ludo1775
    comment puis je trouver l'origine du cour-circuit qui visiblement est la cause de tout mes ennuis
    invite03481543
    Ici tu trouveras des choses plus sérieuses:
    http://www.vpelec.com/fr/300w-alimen...,rayon-97.html
    Ensuite tant que tu n'as pas trouvé quelque chose d'anormal dans le faisceau ou dans les connecteurs ne pense plus à ce DC-DC pour le moment.
    Quand tu auras tout dépiauté tu alimentes avec une alim normale en 12V et sans mettre les éclairages en fonctionnement tu regardes combien tu consommes (donc à vide à la place de la sortie de ton DC-DC).
    Si c'est 0A c'est bien, si c'est une autre valeur il faut chercher ce qui consomme.
    Pour dépanner il faut une pointe de stratégie et saupoudrer le tout de patience, tu finiras par trouver.
    ludo1775
    merci HULK 28 je vais regarder sa de plus pres
  1. Circuit électrique
    Par eradalf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/05/2015, 08h24
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/05/2015, 23h15
  3. Circuit électrique
    Par invite6c08eee7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 17h31
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  5. circuit electrique
    Par invite74c4febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 14h32
