[Energie] Augmenter tension de 1,8v à 3v (pour optocoupleur)
    Neizh
    Lightbulb Augmenter tension de 1,8v à 3v (pour optocoupleur)
    Dans un petit projet, je souhaiterais réutiliser une tension de 1,8v que je peux activer ou non selon mes besoins pour m’en servir comme d’un interrupteur via un optocoupleur.
    Seulement, mon optocoupleur ne commute qu’à partir de 3v.
    Comment pourrais-je augmenter la tension de 1,8v afin de faire commuter l’optocoupleur comme j’ai besoin ?
    Merci de vos aides.
    Montd'est
    Re : Augmenter tension de 1,8v à 3v (pour optocoupleur)
    Citation Envoyé par Neizh Voir le message
    Sa datasheet ?
    C'est curieux ton affaire.... les LED infrarouges dans l'émetteur des opto ont un VF de l'ordre de 1 V...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Neizh
    Un optocoupleur qui commute à 1v, c'est ce dont j'aurais besoin !
    J'ai dû faire une erreur dans le choix de l'optocoupleur (c'est sûr !)
    Je n'ai pas le datasheet de celui de 3v, mais j'avais essayé avec un autre de type d’optocoupleur qui lui commute à 6v, le PC817 de Sharp.
    Voici le lien du le datasheet :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...44686652,d.d2s
    Ca n’est évidemment pas le bon optocoupleur.
    Comment puis-je avoir la bonne référence en fonction de mes besoins ?
    Merci pour la réponse en tous cas !
    la partie diode demande 1,2v, forward voltage page 4.
    Quel en serait l'usage ?
    Montd'est
    Ca n’est évidemment pas le bon optocoupleur.!
    Bah si on dirait;
    Je soupçonne que c'est ce que tu as bricolé en amont de la LED qui pose un problème pour que ça commute dans les conditions que tu désires; donc schéma ? ?
    stefkpl
    Celui en lien est semble t-il bon, juste une résistance à ajouter, la diode à une tension nominal de 1,2 à 1,4v . De mémoire R=U/I soit R=(1,8-1,2)/0.05 R=12 ohms .
    Il faut que ta source tienne 50mA quand même, ça peut faire beaucoup pour un petit µC. Dans ce cas, un transistor en plus serai pas mal .
    Pour ton choix d'opto, c'est souvent un problème de vitesse max à laquelle il peut commuté et tension de la diode de commande. Pour le transistor de sortie, quel qu’il soit, tu peux en ajouter un second après avoir polarisé le 1er pour amplifier la commutation.
    Amicalement
    Stéf
    Neizh
    Bon… en plus de ne pas savoir lire un datasheet, je pense, en effet, avoir un problème de puissance.
    Je tire les 1,8v d’une petite LED rouge dans un circuit. J’avais songé que cela suffirait à alimenter la diode de l’optocoupleur.
    Donc mon schéma : Je pars des bornes d’une LED rouge CMS alimentée en 1,8v sur lesquels j’avais branché l’optocoupleur (et bien branché !) pour repartir sur un autre circuit.
    Si l’optocoupleur est bon, ça ne peut être qu’un problème de puissance ?
    Comment puis-je ajouter un transistor (et lequel) à partir de ma petite LED ? Avec plus de 3 pattes, je perds pied…
    Merci en tous cas pour vos conseils et vos lumières !
    Montd'est
    Il faut commencer par déterminer si le circuit qui fait briller la LED commute le + ou le - pour l'allumer\l'éteindre.
    Neizh
    Il commute le +.
    Neizh
    Bon ce n'est certainement pas la meilleure méthode mais si je place un joule thief en sortie de la LED de mon circuit cela me permettra t-il de commuter l'optocoupleur ?
    Sinon, quel transistor puis-je utiliser et comment le brancher ?
    Avec un doubleur de tension.
    Mais sans schéma la discution va durer longtemps . . .
    Mais d'où sorts tu qu'il faille 3V pour piloter la diode de ton opto !!!
    cette diode comme déjà indiqué au #4 puis repris au #6 n'a besoin que de 1,2V en nominal donc la même chose environ qu'une LED rouge par contre il n'y a peut être pas assez de courant .
    Comment sais tu que cela ne commute pas qu'y a t il de l'autre coté de l'opto ?
    L'opto est il branché dans le bon sens?
    Dernière modification par jiherve ; 24/01/2017 à 14h20.
    Montd'est
    Joule thief, doubleur de tension.... C'est ridicule ! Un transistor NPN suffit.
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Pour augmenter une tension de 1,8 V à 3 V ?
  1. Capteur : Augmenter tension reçue sans changer tension envoyée
    Par TheJeje20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 08h53
  2. Augmenter légèrement la tension d'une alim pour un autre usage
    Par Tony72000 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/05/2015, 13h19
  3. Fabriquer un convertisseur pour augmenter la tension DC ?
    Par FrancoisL dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2013, 17h08
  4. problème pour augmenter l'intensité d'une tension
    Par invitea64cb9c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 17h57
  5. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 17h49
