[Autre] Appliquer un retard sur front descendant.
    invite6b1729f3
    Je souhaite faire sur PCB un montage que j'avais sur rail Din et dans lequel j'avais un relais temporisé Finder configuré en tempo sur front descendant.
    N'ayant pas de produit similaire sur PCB, je suis obligé de refaire moi même la temporisation mais je peine un peu.
    Le but du jeu est de retarder la coupure d'un contacteur de puissance sur de l'embarqué, pour laisser le temps au PC de s'éteindre. En voyant large, j'aimerais 2 min de retard.
    A bord j'ai la tension batterie (23 à 28V), du 12V et du 5V.
    J'ai vu certaines solutions sur ce forum et d'autre à base de NE555, mais j'aurais aimé un peu plus simple.
    Est-ce un incontournable pour mon besoin ou y a t'il d'autres solutions auxquelles je n'ai pas pensé?
    Je n'ai certainement pas donné toutes les infos dont vous avez besoin, n'hésitez à me dire ce dont vous auriez besoin pour m'aider.
    Merci d'avance.
    DAT44
    Re : Appliquer un retard sur front descendant.
    plus simple que le 555 !
    Tu alimente en 12V, tu pose un 555 , tu jette une petite poignée de composant et voilou...
    Tu coupe du 230Vac ?
    Le front descendant c'est un contact sec ou ou tension de X volts qui tombe a X-Y volts ?
    vincent66
    Perso je ferais ceci avec un picaxe08M2...
    invite6b1729f3
    Merci de vos retours.
    Non, je coupe ma tension batterie de 24V mais sous 20A.
    C'est un contact sec piloté par AU ou soft.
    @Vincent66: Rajouter une couche soft avec du basic ne me simplifie pas vraiment les choses...
    Mon schéma ressemble à ce qui suit (je sais mon RC ne fait pas l'affaire je cherche justement à le remplacer mais que sur front descendant ) :
    Nom : Capture1.PNG
Affichages : 203
Taille : 7,7 Ko
    vincent66
    Voui...
    Mais tu n'aurais qu'un seul composant à huit pattes pour faire la détection de front et la minuterie, qui est plutôt longue...
    Yvan_Delaserge
    quand tu ouvres l'interrupteur, le relais reste collé pendant un temps qui dépend de la capacité et de la 100 K, mais qui peut atteindre facilement plusieurs minutes.
    Nom : FRONTDES.gif
Affichages : 170
Taille : 17,8 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Montd'est
    Tu peux mettre un transistor bipolaire qui commande un relais, et au niveau de la commande de la base une résistance assez grande, et ''avant'' elle un ''gros'' condensateur réservoir, pas hyper précis niveau temps mais marche très bien.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite6b1729f3
    @Yvan_Delaserge:
    C'est exactement ce type de montage que je cherchais! En plus je consomme moins...
    C'est parti pour mes calculs.
    Montd'est
    Citation Envoyé par Ximun Voir le message
    Attention quand même: sans résistance série: le condensateur entraîne un pic de courant au "démarrage", faut que ce qui est en amont supporte.
    invite6b1729f3
    @Montd'est: La diode ne me protège pas de ce pic de courant?
    Montd'est
    Négatif...
    Yvan_Delaserge
    Il suffit de prévoir une résistance en série avec la diode. 10 à 100 Ohms.
    Antoane
    Responsable technique
    Ca ne change rien, mais, pour la beauté de la chose : on peut mettre la résistance en série avec la capa.
    Ca protège tout pareil, mais :
    - évite de R-C (100Ohm-100µF) à l'allumage ;
    - permet d'avoir toute la tension de commande (moins le Vf de la diode) sur la gate du mos, sans pont diviseur (entre la 100Ohm et la ~100kOhm).
    Donc ça sert à rien, mais c'est plus joli
  1. rend les bascule fonction en front montant ou en front descendant
    Par invite84b2619f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2013, 22h25
  2. bascule sur front descendant
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2011, 06h35
  3. Transformer un front descendant à un front montant!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 16h20
  4. Impulsion sur front descendant
    Par invite5dee3e9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 23h58
  5. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h52
