[Analogique] Isolation commande puissance ou non
    invited9a6e272
    J'ai une petite question concernant l'isolation commande/puissance.
    Pour un projet, je dois utiliser un microcontrôleur pour commander l’intensité de deux lignes de leds (par deux pwm)
    Les lignes de leds sont alimentées en 12V et consomment 400mA.
    L'alimentation 12v et 5v du microC provient d'une batterie 12V.
    En sortie du microC, ma pwm est donc à 5V. J'ai ainsi décidé d'utiliser un optocoupleur (sortie triac) pour séparer ces deux tensions.
    Mais un point que je ne comprend jamais, c'est quand est-ce qu'il faut séparer les deux masses, étant donnée qu'elle sont toutes deux au potentiel 0 ? parce que si je peux mettre une masse commune, j'utiliserai un simple regulateur de tension 12->5, mais autrement je pense utiliser un convertisseur dc/dc comme celui-ci:
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8133eded.pdf
    Et comment faite vous par exemple en utilisant simplement un regulateur, pour avoir deux masse différente ? puisque la masse du régulateur est la même que celle de la batterie..
    Je vous remercie pour vos lumières.
    ps: je n'ai pas mis de schémas puisque ma demande s'oriente surtout sur quand le faire et pourquoi, mais j'en mettrai un si nécessaire.
    Jack
    Re : Isolation commande puissance ou non
    Je ne vois pas trop l'intérêt d'isoler galvaniquement quoi que ce soit dans ton montage. Un convertisseur DC/DC pour passer de 12V à 5V, Ok, mais un non isolé suffira.
    Et une fois passant, comment comptes-tu l'éteindre?
    invited9a6e272
    merci pour votre réponse.
    Pourquoi isoler les montages n'est pas nécessaire ? je n'ai pas de risque d'avoir un retour de courant ou autre du fait que les leds consomme 400mA ?
    Quand je vois des consommation de cet ordre ça me fait toujours un peu peur, je n'ai pas envie de griller le micro contrôleur ^^'.
    Je vois souvent dans l'utilisation pour des moteurs (12v par exemple) une isolation des masses, c'est depuis çela que je me pose sans arrêt cette question.
    pour l'éteindre il y auras un interrupteur entre entre la batterie et le convertisseur.
    Jack
    J'ai l'impression que tu confonds isolation galvanique et adaptation de puissance. Il est certain que ton µContrôleur ne va pas pouvoir commander les leds directement. Il faudra interfacer au minimum avec un transistor qui tiendra les 400 mA, ou avec un drivers type ULN2803, ou un driver spécialisé pour la comnande de leds en courant.
    Des exemples?
    invited9a6e272
    voilà un schéma qui illustre mon souhait ^^
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 250
Taille : 20,9 Ko
    Attention la led est juste pour illustrer, c'est en fait un ruban de leds avec résistances etc directement. Ce ne sera pas sur la plaque mais branché à un connecteur.
    Mais donc voilà mon problème. je ne peux pas alimenter la ligne de leds via la pwm puisqu’elle ressort max 25mA et de plus, en 5v
    J'ai donc fais le choix d'utiliser les optocoupleurs, afin avoir la bonne tension et possibilité de courant de l'autre coté.
    Mais il faut donc séparer les deux masse non ?
    Quand parle t'on d'un risque de retour de courant ?
    pourquoi est-ce le cas dans l'utilisation d'un moteur c.c même de 12V ?
    merci pour votre aide
    invited9a6e272
    Pour exemple, le Control d'un moteur 12V c.c. (comme pour les petits robots, avec un pont L298) via un microChip. On sépare très souvent commande et puissance.
    pour le transistor, oui effectivement se serait peut être plus évident. mais je ne risque rien tout de même du point de vu d'un retour de courant ou autre ? si aucun risque , oui il serait plus logique de poser deux transistors et commander la base..
    invited9a6e272
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Des exemples?
    http://forums.futura-sciences.com/el...entations.html
    ils en parlent dans le deuxième message. c'est exactement par rapport à ça que je me pose tout le temps la question "quand est-ce nécéssaire d'isoler les deux parties ?"
    invitee05a3fcc
    Voilà un exemple sommaire de ce qu'il faut faire et ne pas faire pour commander une charge (un moteur en l’occurrente)
    Nom : Boucle de masse.JPG
Affichages : 233
Taille : 36,8 Ko
    invited9a6e272
    Hum, je ne comprend pas la différence, étant donnée que la batterie est sur la même maille..
    c'est que le chemin du courant consommé par le moteur passe "devant" le Vss du µControlleur ?
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est le calcul scolaire qui pense que les fils sont parfaits.
    Un fil, c'est une résistance et une self en série.
    Citation Envoyé par jerome0 Voir le message
    Exact .
    Donc si les appels violents de courant dans le moteur passent par un fil plus ou moins fin entre le µC et l'interface, il va apparaitre une différence de potentiel pulsée entre les deux et qui va perturber le fonctionnement.
    Jack
    Il faut en effet soigner le routage des masses, mais je ne suis toujours pas convaincu de l'utilité de l'isolation pour commander des leds en 12 V
    invited9a6e272
    Ah je comprend merci !
    Et quand est-ce qu'on parle de forts appel de courant ? on résonne sur un courant élevé par rapport à celui de la broche ?
    Donc en soit, suivant comment l'ont branche notre circuit, la masse peut être commune ?
    Dans le cas de mon exemple, je peut donc tout simplement à la place des opto mettre des transistors qui commanderons les leds via le 5V sur la base ?
    invitee05a3fcc
    OUI ... mais dans le bon ordre !
    Oui,
    Mais utilise des NMOS qui sont ici plus performants que les bipolaires.
    Pour l'interface, tout dépend de la fréquence du PWM . Pour des fréquence basses (disons 100Hz), l'interface, c'est simplement une résistance de l'ordre de 470 ohm.
    Par contre, il faut un NMOS TTL ou "Logic" qui est garanti avec une commande 0/5V
  1. isolation partie commande/puissance
    Par invitec5924ad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2013, 22h09
  2. [Blanc] Démontage commande de puissance
    Par invite2ddf15ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 13h28
  3. commande en puissance de moteur pas a pas
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2008, 10h13
  4. isolation puissance/commande
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 13h04
  5. commande d'un interface de puissance via pic
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 21h40
