[Analogique] Connecter 15 led en series + Photoresistance GL5537
    invite61936266
    J'aimerais mettre 15 led en serie de type:
    Modele: 302W2VC
    Tension directe: 3,2-3,4 V
    Tension inverse: 5V
    Courant: 20mA
    avec une photoresistance de façon a ce que lorsqu'il n'y a pas de lumiere, les LED s'allument.
    J'ai pu voir des schémas comment calculer les leds mais quels transistor choisir pour le phototransistor?
    Pour la résistance: R = (12-3,4)/(15*0,02)
    Puis je brancher ce système avec une pile?
    liok
    Re : Connecter 15 led en series + Photoresistance GL5537
    Salut
    Je suis ne suis pas assez calé pour répondre sur l'utilisation correcte de la photorésistance, mais je peux te montrer un lien qui va peut-être t'aider : https://www.sonelec-musique.com/elec...laire_003.html
    ça semble correspondre tout à fait à ce que tu souhaite faire.
    Par contre tu vas sûrement devoir adapter le montage à une autre tension que 12V.
    Je pense que brancher tes leds en série est une mauvaise idée. Tu aura besoin d'une tension de plus de 48V pour 15 leds (15 * 3,2). Par contre, tu peux les brancher en dérivation. De cette façon tu peux conserver une très basse tension. Tu peux aussi mixer le tout, mettre 4 leds en série en quatre groupes en dérivation, tu peux comme ça conserver une tension de 12V comme sur le schéma du lien (~3V * 4).
    invite61936266
    Merci,
    Y aurait il moyen de les brancher sur une pile de 9V à la place?
    Je vais voir si je peux trouver le type de transistor. Quels composants doit je ajouter?
    liok
    En fait je n'avais pas vu mais sur le lien que j'ai envoyé, la personne a déjà fait les calculs des composants nécessaires pour une tension de 5V. C'est un peu plus bas dans l'article, la deuxième image en partant du haut.
    Une pile alcaline 9V devrait fournir assez de courant si tu utilise 15 LEDs consommant chacune 20mA.
    Naturellement, la tension de la pile 9V est trop élevée pour le 5V utilisé ici c'est pourquoi il t'est possible d'utiliser à un régulateur de tension (ça coûte quelques centimes). Un simple L7805 fera l'affaire.
    Tu brancheras toutes tes leds en dérivation avec pour chacune une résistance de limitation de courant montée en série de 100Ohms ((5 - 3,2) / 0,02).
    Pour résumer, il faut que tu réalises le schéma suivant :
    Nom : electronique_interrupteur_crepusculaire_003a.gif
Affichages : 91
Taille : 10,8 Ko
    Tu ajoute un régulateur de courant juste aux bornes de BAT1.
    Tu remplace L1 par tes 15 LEDs montées en parallèle, accompagnées de leur résistance.
  1. Séries Numériques / Suites de Fonctions / Séries de Fonctions / Séries Entières
    Par invitec5d4310d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2014, 17h15
  2. Séries de fonctions/Séries entières
    Par invite032d76c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/07/2013, 20h19
  3. Photorésistance
    Par invite0aecd681 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2011, 11h35
  4. séries de fonctions et séries entières
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2010, 16h18
  5. Définition séries de Taylor, séries entières
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2008, 16h40
