[Outils/Fab/Comp] quelle résistance de limitation de courant choisir ?
    Sloch
    J'ai un projet dans le quel je réalise des afficheurs géants avec plusieurs led, j'aimerais choisir le resistances de limitation de courant de tel sorte que j'obtiens la même luminosité sur chaque broche de mon afficheur.
    les leds utilisées sont des :
    SMD LED 4014 blanc
    CCT:6000-6500K
    REF:3.0-3.4V
    CAT:15-20LM
    I(A):60MA
    j'ai des segments avec 12 leds, et d'autres avec 10 leds, j'aimerais pour ces différents segments obtenir au final presque la même luminosité.
    invitee05a3fcc
    Re : quel résistance de limitation de courant choisir ?
    Et ta source d'alimentation DC fait combien de volt ?
    Et la commande On/Off est faite par quoi ?
    C'est du 7 segments ou du drapeau Anglais ?
    Probablement le schéma 2 http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#32
    invitee05a3fcc
    Erreur de lien !
    Probablement le schéma 2 http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#34
    Sloch
    c'est un afficheur 7 segments géant home made, chaque segment alimenter en 9v .. j'ai pas de relais (pourquoi faire .. )
    Dernière modification par Sloch ; 18/02/2017 à 21h13.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sloch Voir le message
    Y a plus de problème alors !
    Il faut mettre deux LEDs en série et en série avec une résistance de 47 ohm. C'est un groupe .
    Tu mets 5 ou 6 groupes dans chaque segment pour avoir 10 LEDs ou 12 LEDs
    Chaque segment consomme 300 ou 360mA . C'est quoi qui fabrique le 9V ?
    Sloch
    Re : quelle résistance de limitation de courant choisir ?
    intéressant votre réponse ... mais ca implique la re-conception totale de mes afficheurs
    actuellement j'ai un montage de ce type : +9v ---- R --- led - led - ... - led (12) ; ou +9v ---- R --- led - led - ... - led (10)
    je pensais qu'il y avais une formule qui permet avec précision la résistance à placer en fonction du nombre de leds
    enfin ...
    invitee05a3fcc
    Ca marcherait avec une tension d'alimentation d'au moins 50v !
    J'ai l'impression que tu ne sais pas ce que c'est qu'une LED et comment on l'alimente en courant
    De la lecture :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...eorie_led.html
    https://www.sonelec-musique.com/elec..._alim_led.html
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...-et-resistance
    Oui
    R= (Valim -N*Vf)/If
    Avec :
    If= courant LED
    N= le nombre de LED
    Vf la chute de tension par LED
    Applique la formule , tu vas trouver une valeur de résistance négative ..... difficile à acheter !
    bobflux
    Bon...
    Le Vf des LED est compris entre 3V et 3.4V.
    L'alim est Valim = 9V
    On a N LED en série
    On choisit N pour avoir N*Vfmax < Valim-2V donc N=2.
    Ensuite, R = (Valim-Vf) / I
    Pour I=60mA, on a donc R compris entre 36 et 50 ohms, donc 39 ou 47 ohms. Il faut bien sûr retrancher la résistance du truc qui fait la commutation.
    C'est un peu foireux, la précision sur le courant ne sera pas bonne. Le choix d'alimenter en 9V n'est vraiment pas optimum, puisque tu ne peux mettre que 2 LED en série, il te faudra donc beaucoup de résistances sui vont dissiper 1/3 de la puissance consommée.
    12V serait préférable, 24V encore mieux, et 48V serait parfait (pour rester dans les tensions standard). Cependant, le 48V peut rendre difficile l'alimentation du reste du montage, donc à voir.
    Maintenant, la répartition du Vf des LED n'est pas uniforme dans l'intervalle, la majorité seront au milieu avec quelques unes qui s'écarteront de la moyenne. Plus tu en mets en série, plus tu as de chances d'avoir des tensions totales proches, et donc des intensités lumineuses globalement proches, sans avoir à ajuster les résistances.
    Partons sur 24V donc 2 chaînes de 6 LED en série, on a une résistance entre 60 et 100 ohms, mettons 82 ohms...
    Sloch
    c'est clair
    Merci a vous tous ...
    Sloch
    supposant pour faire fonctionner 12 leds avec une alimentation donner V j'ai trouver la résistance qu'il me faut de valeur X ohm
    quel serais la valeur de la résistance (Y ohm) je doit placer sur une série de 10 leds de même type et alimenter avec la même valeur V et pour obtenir la même luminosité
    mon problème c'est que je veux une luminosité égale ou presque
    bobflux a répondu
    R = (Valim-Vf) / I
    Pour un même modèle de led, I constant -> lumière constante
    Sloch
    bobflux a répondu
    c'est clair
    invitee05a3fcc
    Tu as aussi la solution de mettre un générateur de courant.
    - Plus besoin de réguler la tension d'alimentation
    - Tu mets le nombre de LEDs que tu veux ( dans la limite que la somme des Vf soit plus petite que Valim-Vcollecteur)
    Nom : generateur_Courant LEDs.JPG
Affichages : 256
Taille : 17,5 Ko
  1. Réponses: 28
    Dernier message: 07/01/2017, 17h20
  2. [Energie] résistance de limitation
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/12/2016, 15h17
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 30/01/2015, 12h30
  4. variation du courant et limitation du courant
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 15h56
  5. Résistance limitation de courant
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 16h43
