schémas sirène police us aléatoire
    invite01f78be6
    je cherche donc un schémas pour réaliser une sirène de police us aléatoire, merci d'avance
    invite37693cfc
    BONJOUR,
    j'ai déjà vu ca dans un mgazine, il faut juste que je cherche et que je retrouve et ca va pas être une mince affaire
    a+
    etronics
    Salut
    aléatoire ? dans quel genre .
    J' ai un schéma d' une sirene mais fixe
    @+++ dan
    invite691a932a
    Re : schémas sirène police us aléatoire
    tu dis que tu as un schéma fixe pourrai tu le poster stp merci ca m'interrese !!
    Chimimic
    je rejoinds Dan, le terme "aléatoire" manque en effet de précision.
    Quel paramètre doit être rendu aléatoire ?
    - La fréquence modulante ?
    - La fréquence modulée ?
    - La vitesse de la modulation ?
    Il est possible de faire pour chaque paramètre, mais au prix d'une petite complication à chaque fois. Merci de donner plus de précisions sur l'effet sonore souhaité. Que l'on sache si au final le son doit tout de même ou non ressembler à un bruit de sirène...
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par clem0919 Voir le message
    En attedant voici un schéma à tester:
    Montage n°12 ici(en bas):
    http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    invitee86643f9
    Bonsoir;
    Chimimic .. le post est vieux de plus de 4 ans (13/03/2003)..
    C'est l'unique message de Solexine..
    Chimimic
    Bonjour Maxitec,
    effectivement, je n'y avais pas prêté attention... Le fait que le post de clem l'ai remonté de si loin ne m'a pas frappé une seconde.
    Pas bien grave, ma foi. Peut-être l'initiateur du sujet se remanifestera-t-il ici en 2011 ?
    Bonne journée.
    invitee86643f9
    Bobjour;
    Effictivement.. Pour un artiste, le facteur temps est une limte qui ne doit pas exister..
    Bonne journée Chimimic..
    Chimimic
    Malheureusement si
    invite691a932a
    merci je connais ce schéma mais ca ne nous dis pas en combien l'alimenter ?
    quel son fait cette sirene ? je cherche un sirène américaine
    invitee86643f9
    Puisque tu connais ce schéma tu as du lire l'article dont il fait partie.
    Le datasheet du 555 nous autorise à l'alimenter par 9 ou 12v par ex.
    l'auteur dit que c'est une "americaine" si on ajoute un chimique pin 5.
    Theoriquement il a raison..Seul le test peut confirmer.
    invite691a932a
    ok merci pour toutes ses info et le condo de 8.2nF ya une erreur non ?
    sinon j'ai realiser un sirene et quand j'essaye ca fait un son grave puis un aigus apres sans arret il doit y avoir une mauvaise conection ou un truc dans le genre non pour que ca fasse grave aigus grave aigus ...
    Chimimic
    bonjour Clem,
    La section modulant la section modulée ne fournirait-elle pas un signal carré, par hasard ? Si tel est le cas, phénomène normal. Résistance + capa additionnels (comme montré sur le schéma précédent avec 100K plus chimique en pointillé), permettent de transformer le carré en un "pseudo triangle" (monté et descente progressives).
    invite691a932a
    ok ca monte et sa descent progressif tout le temps sans remonter ?
    invite691a932a
    et le condo 8.2µF ? c'est une erreur non ? c'est pa plutot 10 µ ?
    invite691a932a
    sinon est-ce possible de faire une modif dans se schéma pour y incorporer des leds qui clignotes des que l'alarme sonne (un led s'allume, l'autre s'eteind ...) ?
    invitee86643f9
    Sur le schéma c'est 8,2nF pas 8,2µF .
    Je pense que c'est bien 8,2nF mais on peut prendre 10nF sans problème.
    Avec cette valeur, la frequence du 2eme 555 approche le 1Khz (aigu).
    (application formule du 555 en astable).
    possible sur la sortie 3 du 1er 555 ( led + 1kohms).
    invite691a932a
    Je te remercie enormement maxitec pour toutes ces informations précieuses pour moi je vais pouvoir bricoler un bon petit truc
    je remplace alors la resistance de 100 k par 1k en mettant les deux leds en serie
    autre petit (je suis penible je sais) le condo que l'on rajoute pour faire la sirene type américaine quelle capacité ?
    invite691a932a
    personne ne peut m'aider ?
    invitee86643f9
    Pour le chimique 10µF à 22µF me semble "logique" ( t = 2,4s 1er astable).
    PS: Une 1ere simulation sur crocodile n'a pas été convaincante .
    C'est plutôt une vulgaire sirène à 2 tons .
    tu es prevenu
    invite691a932a
    oula merci de l'info
    décidément il n'existe pas de schéma de sirène de police américaine qui sont concluentes
    si quelq'un a un schéma il sera la bienvenue !!
    invitee86643f9
    Pourquoi désespérer ?
    « une simulation, ça reste une simulation. » comme le dit Bigonoff dans ses cours pour PIC .
    Seul un vrai test est décisif.
    Le test sur une plaque d’essai n’est pas compliqué. C'est constructif en plus.
    invite691a932a
    oui mais faut il encore en avoir
    invite691a932a
    j'aimerai bien faire une sirene de ce type :
    http://fr.youtube.com/watch?v=N74AQg45cm4
    invitee86643f9
    Une autre ICI:
    mais il faut tester
    invite691a932a
    merci je vais voir
    ca doit exister des logiciel pour simuler des montage nn ?
    invitee86643f9
    ça existe. les demos sont gratuits ex :
    http://www.crocodile-clips.com/frenc...sics/index.htm
    Proteus lite
    etc..
    Sont ils capables de simuler la sirène du pays de l'oncle Sam ?.. pas sûr.
    freepicbasic
    sirène américaine avec un PIC16F84.
    avec le son enregistré au micro.
    le code source et le hex
    bit de config 0x3FF1
    retirer les extensions .TXT
    A+, pat
    freepicbasic
    Son généré par le programme enregistré avec le micro du PC en MP3
    A+, pat
  1. sirène
    Par invitead16da34 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/09/2007, 15h05
  2. Sirène bitonale
    Par 1_jupiler_svp dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 01h35
  3. sirene d'évacuation
    Par popoye dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 10h49
  4. [Thermique] sirene dans ma frisquet
    Par invite5cf8faa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 20h24
  5. sirene
    Par invitef34c1c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2006, 01h02
