[Programmation] photorésistance et pont en H - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Yvan_Delaserge
    Re : photorésistance et pont en H
    Et en simplifiant le programme comme ça, ça marche?
    Code:
    // relais pont inverseur sens horaire - 1 et 3 sens antihoraire
    int relayPin1= 3;
    int relayPin3= 2;
    int inputPin= 6; // pin connecté à la sortie digital du capteur
    int ledPin1 = 8; // pin connecté à la LED verte + resistance
    int ledPin2 = 10; // pin connecté à la LED rouge + resistance
    int val = 0;
    int calibrationTime = 15;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    //Assign les relais, LED et capteur
    pinMode(relayPin1, OUTPUT);
    digitalWrite(relayPin1,HIGH);
    pinMode(relayPin3, OUTPUT);
    digitalWrite(relayPin3,HIGH);
    pinMode(inputPin, INPUT);
    pinMode(ledPin1, OUTPUT);
    pinMode(ledPin2, OUTPUT);
    Serial.print("calibration capteur");
    for (int i=0;i <calibrationTime;i++){
    Serial.print (".");
    //delay(1000);
    Serial.println("capteur actif");
    delay(50);
    void loop()
    val= digitalRead(inputPin);
    if (val==LOW)
    digitalWrite(ledPin1,HIGH);//led verte
    digitalWrite(ledPin2,LOW);//led rouge
    digitalWrite(relayPin3,LOW);
    Serial.println("eau detectée!");
    if (val==HIGH)
    digitalWrite(ledPin1,LOW);
    digitalWrite(ledPin2,HIGH);
    digitalWrite(relayPin1,LOW);
    Serial.println("eau non detectée!");
    delay(5000);
    Je saisis mal la raison d'être de la boucle for dans le setup. En quoi le fait d'envoyer 15 fois de suite un point dans la liaison série calibre-t-il le capteur?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    jack79
    voici un schéma fait autocad et le code correspondant
    #include <SeeeduinoRelay.h>
    int ledPin1 = 12; // pin connecté à la LED verte + resistance
    int ledPin2 = 13; // pin connecté à la LED rouge + resistance
    int val = 0;
    SeeeduinoRelay relay1Pin = SeeeduinoRelay(4,LOW);
    SeeeduinoRelay relay3Pin = SeeeduinoRelay(2,LOW);
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(relay1Pin, OUTPUT);
    digitalWrite(relay1Pin,HIGH);
    pinMode(relay3Pin, OUTPUT);
    digitalWrite(relay3Pin,HIGH);
    digitalWrite(inputPin,HIGH);
    Serial.print (".");
    //delay(1000);
    delay(50);
    void loop()
    if (val==LOW)
    digitalWrite(relay3Pin,LOW);
    Serial.println("eau detecté!");
    if (val==HIGH)
    digitalWrite(relay1Pin,LOW);
    Serial.println("eau non detecté!");
    delay(5000);
    Nom : schéma capteur pluie.JPG
Affichages : 83
Taille : 104,3 Ko
    jack79
    erreur sur le schéma, les relais sont alimentés en 12v direct
    jack79
    j'essaie ce soir, je vous tiendrais au courant, si je puis dire....
    jack79
    bonne nouvelle, le programme fonctionne, après avoir fait pas mal de tentative, j'ai testé de supprimer les noms des relais par le pin d'attache, et ça fonctionne, j'ai laissé la bibliothèque opour l'instant, je ferais un essai sans, voici le code .
    merci a tous
    maintenant je vais m'attaquer à la temporisation, en effet, il faut que les relais se coupent, quand le panneau est arrivé a sa position basse, commande Millis ?
    A SUIVRE
    int Relay1pin= 10;
    int Relay3pin= 4;
    #define inputPin A5 // pin connecté à la sortie digital du capteur
    int ledPin2 = 12; // pin connecté à la LED rouge + resistance
    int val = 1;
    //int calibrationTime = 15;
    SeeeduinoRelay Relay1 = SeeeduinoRelay(10,LOW);
    SeeeduinoRelay Relay3 = SeeeduinoRelay(4,LOW);
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode (Relay1pin,OUTPUT);
    digitalWrite(Relay1pin,HIGH);
    pinMode (Relay3pin,OUTPUT);
    digitalWrite(Relay3pin,HIGH);
    //Serial.print("calibration capteur");
    //for (int i=0;i <calibrationTime;i++){
    //Serial.print (".");
    void loop()
    if (val==0)
    digitalWrite(10,LOW);
    digitalWrite(4,LOW);
    Serial.println(val);
    delay(3000);
    if (val==1)
    digitalWrite(4,HIGH);
    delay(3000);
    jack79
    Bon, ça fonctionne aussi sans la bibliothèque
  1. [Programmation] TPE photorésistance
    Par invitef52924c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 21h15
  2. pont WET54G: transférer la config dans un autre pont.
    Par eric mag dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2013, 14h01
  3. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 10h53
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 17h35
  5. Photorésistance
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2006, 18h29
