[Programmation] Question driver a4988 moteur pas a pas
    invite4d4d1e9f
    Question microcontrolleur pas à pas A4988
    Bonjour, pour un projet Arduino je dois controller un moteur pas à pas, j'ai à disposition un contrôleur A4988 avec régulateur de tension : celui ci
    https://www.pololu.com/product/1183
    J'aimerais savoir ce qu'apporte vraiment le régulateur de tension sur ce dispositif, et par rapport au câblage je voulais savoir pourquoi il faut relier la borne 5V et GND ( voir sur le schéma dans la pièce jointe).
    Nom : 0J1640.1200.png
Affichages : 496
Taille : 110,8 Ko
    Merci beaucoup de votre réponse
    Re : Question microcontrolleur pas à pas A4988
    Selon que tu alimentes le contrôleur à partir d'une tension régulée 5 V fournie depuis l'extérieur, ou de la tension V MOT, tu auras besoin du régulateur ou non.
    invite4d4d1e9f
    Merci de me réponse en ce qui me concerne je vais brancher VMOT en 12v et une carte ARDUINO en 5v donc je penses que l'alimentation par Arduino suffit. Es ce que je dois relier avec un fil les sorties 5v et VDD comme sur le schéma ?
    Citation Envoyé par leo3620 Voir le message
    Pas d'après ce qu'il y a d'écrit sur ton lien.
    invite4d4d1e9f
    Pouvez vous expliquer un peu alors pourquoi elles sont relié sur le schéma svp, je ne comprend pas trop...
    La pin Vdd est l'alimentation des circuits logiques.
    Le schéma correspond à un 5 V des circuits logiques fourni à partir de V MOT, la pin 5 V étant alors la sortie du régulateur.
    Il y a aussi un jumper à positionner (3,3V ou 5V).
    Le schéma tout en bas est clair.
    invite4d4d1e9f
    Donc en faite avec le schéma que j'ai envoyé tout en haut, l'alimentions logique se fait grace au vmot qui transformerait le 12V( car mon alim moteur est en 12V ) en 5V et non pas par le 5V du VDD de la carte ARDUINO c'est bien ca ? Un jumper entre vdd et 5v( les pins placé à cotés) c'est bien sa ? Je suis pas super calé en électronique... Merci de prendre du temps pour me répondre
    Oui.
    Mais vaut mieux alimenter les circuits logiques (Vdd) depuis le 5 V du µC.
    invite4d4d1e9f
    Et donc comment on fait pour que se soit lui qui envoie le 5v ? Que dois je changer par rapport au câblage du schéma ?
    Envoyer le +5 V µC sur Vdd, supprimer la liaison entre les pin 5V et Vdd.
    invite4d4d1e9f
    Juste pour être sur le +5v de arduino sur le pin vdd du A4988 ?
    En quoi es ce mieux que de faire le jumper 5v/vdd ?
    Le µC aura moins de chance d'être pollué par le moteur.
    Mais en principe ça marche dans les deux cas.
    invite4d4d1e9f
    D'être polluée, arduino pollue par le moteur comment sa ? Vous avez pas répondu si le câblage que j'ai dit dans le précédent commentaire étais bon
    Oui c'est bon.
    Le moteur génère des perturbations sur son alim, ça se retrouve plus ou moins sur d'autres liaisons sur la carte.
    invite4d4d1e9f
    Ah d'accord super merci j'ai compris. Donc pas de jumper mais le 5v reliee sur vdd et sa marchera ?
    Je sais pas si sa vous intéresse mais j'ai une autre question concernant cette carte j'ai vu sur certain schéma qu'il relis le pin sleep et le pin reset et d'autre le dit pas. a quoi cela correspond ? Merci sinon je ferais un autre post
    invite4d4d1e9f
    Bonjour, je suis en train de câbler un moteur pas a pas avec Arduino par intermédiaire de ce driver. Mai je voudrais savoir pourquoi certain relie ensemble les broches sleep et reset quel est l'interet de faire ?
    https://www.pololu.com/product/1182
    Nom : images.png
Affichages : 232
Taille : 3,2 Ko
    Re : Question driver a4988 moteur pas a pas
    La réponse est là :
    https://www.pololu.com/file/download...?file_id=0J450
    On les relie lorsqu'on veut une seule commande pour les deux.
    invite4d4d1e9f
    J'ai lu ce document technique mais je suis encore un peu débutant donc c'est un peu chinois pour moi. Concrètement à quoi servent ces commandes ? Sleep et reset ?
  1. [Autre] dissipateur de chaleur sur driver a4988 ( heat sink )
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/01/2017, 23h05
  2. commande moteur pas à pas, avec Arduino, A4988, et capteurs
    Par invite7d68dae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2015, 16h23
  3. driver de moteur pas à pas
    Par invitec95fd528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 20h26
  4. driver moteur
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 23h35
