[Outils/Fab/Comp] Méthode pour "souder" sans colle
    invite631e452e
    je suis animateur en périscolaire et j'aimerais faire un projet avec un (tout petit) peu d'électronique, un piano capacitif avec un arduino.
    J'aimerais que les enfants fassent une partie de cablage et que celui ci tienne (donc les bread bord c'est pas top).
    Les enfants ont de 3 à 11 ans, la partie cablage serait réservée au plus grand (6+). Je ne peux pas (pour des raisons de sécurité) amener un fer à souder, à cause des plus petits.
    Y a t'il un moyen de faire tenir des connexion sans souder (avec une pate, ou autre), et sans shaterton ?
    Il faudrait faire tenir du petit fils de cuivre à du papier alu et a des broches de composants.
    f6exb
    Re : Méthode pour "souder" sans colle
    Pour les composants et les fils : des dominos.
    invite64f6513d
    Je ne sais pas ce que ça vaut, mais il existe ça: https://circuits.io/circuitscribe
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Dans mon précédent job, je me suis déjà servi du wrapping pour faire des bancs de tests.
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Wrapper_(électronique)
    Nom : gros-plan-wrapping.jpg
Affichages : 1211
Taille : 26,6 Ko
    L'outil ressemble à un stylo et il faut du fil à Wrapper (c'est du fil qui a une rigidité idéale pour épouser les supports, pattes de résistances, fond de panier, etc...) La prise en main est rapide et, je pense, conviendra très bien pour des enfants de CE1 voir Grand section (5 ans)
    Sur des sites chinois, tu devrais trouver ça pour pas grand chose si ça fait l'affaire bien entendu.
    tchitchou
    j'ai fait ce genre de truc pour des sixièmes en utilisant des petits (quelques mm de Ø) ressorts de traction.
    Que tu peux souder sur des plaques type circuit imprimé. (bon, c'est de l'acier, faut bien gratter étamer, moins facile à souder que des pattes de composants, mais ça se fait.
    Que tu peux aussi fixer sur n'importe quel support isolant, et dans ce cas, les ressorts servent juste de connecteurs intermédiaires. (comme les dominos)
    Le gamin tire sur le ressort, présente le fil, relâche, hop, c'est...... branché.
    Du coup, pour les petites mains, des ressorts avec la boucle au bout, c'est mieux. (et pas trop "dur" à tirer, c'est bien)
    Bref, ça,
    coupé en deux, qui traverse le support, et si tu veux le connecter pour de bon, soudé.
    La petite difficulté est de trouver la façon de percer pour passer.. En biais, c'est mieux, mais pas forcément évident.
    Aujourd'hui, on trouve au moins une fois ce système appliqué,
    Une autre possibilité peut être l'utilisation de fiches bananes, Ø4 ou 2mm, et des oeillets laiton.
    Bonne chance
    tchitchou
    Et...
    tu peux aussi acheter un fagot de "Double Ended Alligator Crocodile Clip Cable Clamp Jumper Wires" ;
    Nom : 5-colors-double-ended-alligator-font-b-clips-b-font-jumper-wire-font-b-mini-b.jpg
Affichages : 593
Taille : 185,3 Ko
    f6exb
    tchitchou
    le client n'en veut pas, c'est dans son message.
    f6exb
    Mince, je pers la mémoire d'un jour à l'autre
    tchitchou
    En plus, pour des petits.. pas évident à comprendre quoi est connecté à quoi, sur une breadboard (je sais que c'est pas bien compliqué non plus, je m'en suis servi des années en classe, mais c'est quand même une petite difficulté en plus du reste)
    Faudrait les faire transparentes,
    ou les exploser (enfin, pas le client, les fabricants) pour en faire juste des barres pour connecter quelques fils, façon connecteurs wago.
    tchitchou
    Et...
    si c'est pour brancher une fois pour toute, y'aurait les "connecteurs" utilisés par les gars de France télécom, entre autre.
    Le truc dont j'ignore le nom, on présente deux fils dans les trous, on appuie, pas besoin de dénuder, c'est bloqué, c'est connecté, c'est étanche..
    f6exb
    TU parles des scotchlocks ?
    tchitchou
    Yes !
    Pourtant, c'est facile à se rappeler !
    Merci.
    invite631e452e
    merci de vos réponses,
    les dominos (je n'y avait même pas pensé !) c'est pas mal.
    Mais les electric pen ça a l'air trop cool, ça me donne plein d'idées ! (Mais je doute que l'école est le budget...).
    invite64f6513d
    C'est vrai, je n'avais pas vu le prix
    https://www.amazon.com/Circuit-Scrib.../dp/B00M2AV2G2
    Sinon ça semble génial.
    invite64f6513d
    A moins que tu n'investisses que dans le stylo/encre et que tu fabriques tes propres breakboard sur pcb.
    invite7070fa42
    Citation Envoyé par etpi7out Voir le message
    on m'a offert l'un de ces petits kits avec stylo à encre conductrice... et franchement c'est pas top, il faut BEAUCOUP colorier pour que ça soit conducteur, je ne recommande pas.
    Sinon fancy, je ne sais pas quel circuit tu veux mettre en place mais si je comprends bien les composants se limitent à de simples résistances non?
    http://playground.arduino.cc/Main/Ca...=Main.CapSense
    Dans ce cas en effet de simples dominos pourraient faire l'affaire, et du papier d'alu pourrait faire office de boutons.
    Sinon on peut fixer des composants sur breadbaord avec un simple pistolet à colle.
    f6exb
    Ça demande un peu de préparation :
    http://makezine.com/projects/make-39/springboard/
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/11/2014, 21h12
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/07/2014, 12h14
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 02/11/2011, 06h59
  4. Quelle colle pour une surface "extra lisse"?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2011, 14h19
  5. [Blanc] LL Brandt BB60 : LEDs " sans " et " 400 " clignotent !
    Par invite6cc50ef4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 26/04/2010, 15h09
