[Energie] Calculer avec exactitude la consommation electrique d'une phase sur un temps donné
    crocu
    Lightbulb Calculer avec exactitude la consommation electrique d'une phase sur un temps donné
    Pourriez vous s'il vous plait m'éclairer sur la méthode de calcul à utiliser pour obtenir la consommation d'un circuit électrique, d'une maison par exemple.
    Je cherche à comprendre comment nos compteurs électriques procèdent pour nous donner avec exactitude une consommation en kW/ h ?
    Dans nos maison, l'usage de l’électricité varie en fonction de nos besoins et des heures de la journée.
    Par exemple, une phase peut consommer 5A durant 10 minutes puis plus rien durant 30 minutes et peut etre plus tard consommer 1A durant 20s.
    En partant sur l'usage d'un capteur de type une pince ampèremétrique qui donne l'intensité qui parcours une phase a l'instant 't' comment faut il résonner pour calculer une consommation en KW/h ?
    J'ai à l'esprit de faire un stockage de l'intensité instantanée mesurée durant précisément 1 seconde, faire cela chaque seconde durant 3600 s,additionner le total des intensités obtenues et multiplier ce resultat par 220V ? ( P = U x I )
    Cependant, la tension du secteur n'est jamais vraiment de 220V précisément, donc ce calcul semble faux avant de commencer ...
    Je vous remercie pour les informations, idées ou conseils,
    Montd'est
    Re : Calculer avec exactitude la consommation electrique d'une phase sur un temps donné
    Citation Envoyé par crocu Voir le message
    Attention c'est des kWh ( kilowatt fois heure )
    L'énergie étant exprimé en kWh.... donc volt (instantané) * intensité (instantané) * le temps
    Un compteur électronique à donc un "truc" pour capturer la tension : un diviseur résistif par exemple, un capteur d'intensité (capteur à effet hall) et ensuite il fait des multiplications.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    mizambal
    Hello.
    La formule P = U x I ne fonctionne qu'en courant continu (DC). Pour le secteur qui est du courant alternatif sinusoidal (AC) la formule devient alors : P = U * I * cos (phi)
    (phi) est le déphasage du courant par rapport à la tension, on dit aussi "facteur de puissance" : https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteu...dal_de_courant
    DAT44
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Hello.
    Pour une mesure électronique par µP, tu fait la somme de plein de produit U et I "échantillonnage" quand le produit U x I est positif ce sont des VA actif , quand le produit est négatif ce sont des VA réactif (ou VAR).
    Dernière modification par DAT44 ; 04/03/2017 à 19h00.
    f6bes
    As tu commencé par de renseigner auprés de Google ??
    Premeir lien trouvé :https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...ng-3skdxU8Uh-g
    C'est donc pas faux....dés le départ :!
    chatelot16
    le kW/h est une absurdité qui ne peut pas existé
    donc tant que tu cherche a calculer un truc absurde tu n'y arrivera jamais
    faire le total de plusieurs courant mesuré ne signifie rien ! si tu mesure 10 fois 1A ça ne fait pas 10A
    quand tu mesure 1 A pendant un certain temps le résultat n'est pas en A mais en Ah
    1 A pendant 0.5 h = 0,5 Ah , et si le courant est le même pendant 0.5h ça fera 0.5Ah de plus
    et la on peut additionner 0.5Ah + 0.5Ah = 1Ah
    et puisqu'on a 1Ah pendant 1h ca fait un courant moyen de 1A
    c'est la même chose que quand on mesure l'eau qui passe dans un tuyau sauf que pour l'eau l'unité de base est la quantité en m3 , et le débit est une unité dérivé en m3/h
    on aurait pu faire le contraire unité de base le débit en (m3/h) et unité dérivé : la quantité en (m3/h)h ... et les matheux simplifieront en m3 tout court
    tout ceux qui écrivent kW/h sont des branquignol qui ne comprennent pas la différence entre puissance et énergie , ni la différence entre débit et quantité ... et il sont hélas nombreux ... surtout des journaliste spécialisé écologie
    mesurer le courant pendant des petite période de temps : ça fait des chiffre en Ah ... faire le total de tout ces Ah ... multiplier par 220V et ça fait VAh ... donc bien des Wh
    enfin c'est pas fini : ça serait bien si c'était du courant continu 220v ... en alternatif il y a un problème en plus ... mais je te laisse déjà digérer la notion de débit et de quantité
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
  1. consommation électrique avec chaudière électrique
    Par flomagne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/02/2016, 08h03
  2. [Divers] Par temps d'orage 1 phase diparaît au tableau électrique.
    Par ricousky dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 17h39
  3. hydrolique : comment calculer la consommation electrique d'une pompe
    Par invited88ab8ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2009, 10h34
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 17/03/2008, 10h28
  5. comment calculer le coût d'une consommation éléctrique?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2006, 15h02
