[Autre] Générateur de courant commandé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite30c443dd
    Lightbulb Générateur de courant commandé
    J'utilise actuellement une boite à millis (générateur de courant de -20 à 20 mA) pour envoyer un courant vers des pins. En fonction de l'intensité choisie sur la boite et des pins sur lesquels je me branche la valeur retourné sur mon ordinateur change (le système qui affiche la valeur est rafraichi toutes les 10 secondes).
    A l'heure actuelle je choisis et branche manuellement le + et le - en sortie de mon générateur de courant sur deux des 32 pins. Je souhaite automatiser ce système. C'est à dire indiquer par IHM ou par un banc de switch les pins et l'intensité du courant que je souhaite envoyer.
    Est-ce que quelqu'un a une idée, ou une piste de recherche?
    Est-ce possible de commander ça avec un µC ou autre ?
    D'avance merci.
    Val823
    gcortex
    Re : Générateur de courant commandé
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    C'est vague de chez vague, un croquis ?
    Quel système ? Pourquoi faire ?
    invitee05a3fcc
    Bonjour Val823 et bienvenue sur FUTURA
    Ca sert à quoi ton truc ?
    Citation Envoyé par Val823 Voir le message
    Tu fais un schéma classique de générateur de courant bidirectionnel avec un ampliOP (et au besoin un buffer pour sortir 20mA). Tu pilotes ton générateur avec un DAC qui est programmé par un µC .
    gcortex
    Ou tu filtres une sortie PWM, si tu n'as pas besoin de rapidité.
    Bonjour Val823 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour une fois, je crois avoir compris, même si je ne sais pas à quoi ça sert au juste.
    ... je choisis et branche manuellement le + et le - en sortie de mon générateur de courant sur deux des 32 pins. Je souhaite automatiser ce système. C'est à dire indiquer par IHM ou par un banc de switch les pins et l'intensité du courant que je souhaite envoyer.
    Est-ce possible de commander ça avec un µC ou autre ? ...
    1- il faut que le générateur soit programmable par liaison informatique. C'est le programme qui définit la valeur du courant entre les pins + et -;
    2- il faut associer une "boîte à relais", qui choisit, par programme, laquelle des 32 pins de sortie amener au + alim, et laquelle des 32 pins amener au - alim.
    Le programme doit pouvoir commander les 64 relais qui ferment les 64 contacts à établir.
    invite30c443dd
    Merci à tous et encore merci pour vos réponses.
    Exactement comme l'as dit Gienas, je cherche à choisir le courant entre le + et le - et indiquer la position du plus et du moins sur les 2 des 32 pins.
    C'est une application très particulière alors pour vous expliquer c'est pas si simple. J'ai des capteurs sur un fil qui me retournent la puissance active et réactive. Cette information remonte par un réseau local je ne vais pas m'attarder dessus car de ce côté là tout fonctionne mais mon problème c'est donc de trouver comment gérer ces 32 pins pour pouvoir placer via IHM le + et le - et indiquer l'intensité du courant.
    Donc comme tu l'as dit Gienas dans un premier temps ce que je cherche est un générateur programmable par ordinateur mais je n'avais pas pensé à la boite à relais pour commander les pins.
    Daudet78 : DAC = Digital Analog Converter?
    invitee05a3fcc
    Oui .
    gcortex
    On commence à trouver des µC avec DAC intégré
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Mais, à ma connaissance, avec une faible résolution .
    invite30c443dd
    Si je me dirige vers un générateur de courant programmable ainsi qu'une boite à relais, il y a des choses particulières à savoir?
    Ou tout peut plus ou moins faire l'affaire?
    invitee05a3fcc
    Comme, mis à part le générateur de courant, je ne vois pas trop l'histoire des capteurs sur un fil, de la puissance active et réactive, des 32 pins .......
    invite30c443dd
    C'est pas l'essentiel du problème, ce que je cherche à faire vu que le reste marche manuellement c'est commander mon courant et les pins sur lesquels j'envoie le courant sachant que j'ai 32 pins.
    invitee05a3fcc
    Pour moi si .....
    Pour le schéma :
    - Générateur de courant , pas de problème .
    - Sélection d'un relais , pas de problème .
    Pour le reste .....
    PS : tu penses mettre quoi comme relais ?
    invite30c443dd
    ########## LIEN SUPPRIMÉ
    voilà un schéma rapide, ce qui m'intéresse c'est le montage au dessus du connecteur 32 pins
    Bonjour Vals823 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 16/02/2017 à 10h48. Motif: Suppression d'image externe
    invitee05a3fcc
    Pour le générateur de courant programmable, tu peux t'inspirer de ça :
    Nom : Generateur_de_courant_bi_directionnel.JPG
Affichages : 186
Taille : 31,5 Ko
    Tout ce qui est pile et mesure de la pile, tu laisses tomber
    invite30c443dd
    Donc si je comprend bien j'envoie une tension d'entrée de 2V et je récupère entre la masse et la sortie 20mA ?
    Je raccorde ça à ma boite à relais et le tour est joué ?
    Merci Daudet78 pour ce schéma
    invitee05a3fcc
    Oui
    et le courant est proportionnel à la tension d'entrée (y compris en signe !).
    invite30c443dd
    Super merci!
    Niveau boite à relais, tu as quelque chose à me conseiller ?
    invitee05a3fcc
    Lien WEB SVP sur le relais sélectionné ?
    invite30c443dd
    Désolé pour le retard.
    J'ai vu ça : http://www.loreme.fr/manuel/manuel%2...0rev1%20fr.pdf
    Est-ce que ça peut marcher ?
    invitee05a3fcc
    Ouais ...... si tu disposes de 32 liaisons RS232 !
    Ca coute combien ce truc ?
    PS : Le numéro de téléphone sur la doc est à 8 chiffres ! Donc elle date d'avant 1995 ...... La société existe encore ?
    invite30c443dd
    je me suis pas penché sur le prix (c'est pas ma contrainte). Oui je n'avais pas fait attention!
    j'ai pensé à des relais commandés par arduino et commandés par une alimentions qui n'est pas celle de l'arduino, ça peut marcher ?
    invitee05a3fcc
    Non ...
    Voir réponse #10 figure (I) http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#10
    invite30c443dd
    http://forums.futura-sciences.com/at...rectionnel.jpg
    Par rapport à ce montage, il n'y a pas un court circuit entre le +12v et -12v ? ou il y a quelque chose que je vois/comprend pas?
    invitee05a3fcc
    Où vois tu un court-circuit ?
    Attention, +12v et -12v, c'est une alimentation symétrique +12v / 0V / -12v
    invite30c443dd
    Je dis probablement une bêtise mais j'aimerai comprendre.
    si le curant passe du +12 par le transistor NPN puis PNP et va jusqu'au -12, ça ne fait de court circuit car c'est une alim symétrique ?
    Ils ne sont pas censés conduire simultanément.
    invite30c443dd
    D'accord super merci
    invite30c443dd
    Est-ce que je peux brancher V1 et V2 sur des pins PWM de ma carte arduino ?
    invitee05a3fcc
    dans quel but ????
    Un ampliOP a une bande passante limitée et n'aime pas les fronts raides (ça devient une passoire !). Tu envisages quelle fréquence pour ton éventuel PWM ?
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  2. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  3. Générateur de courant commandé par une tension
    Par inviteb3e0c8d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 20h14
  4. générateur à courant constant ! Commandé en tension
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 11h36
