[Autre] Incompréhension en électronique
    kbk94m
    Je suis grand débutant en électronique aussi je souhaite déjà m'excuser de poser ma question qui semblera pour certains ridicule.
    Imaginons que je veuilles faire chauffer une simple résistance (je n'ai aucun projet c'est simplement pour m'aider à comprendre) je la branche donc aux bornes d'un générateur/pile mais n'y a-t-il pas de risque de court circuit ? Quand peut on parler de court circuit et dans quelles conditions un tel branchement peut-il devenir dangereux ?
    Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'éclairer
    vincent66
    Re : Incompréhension en électronique
    Bonjour et bienvenue sur futura...!
    Court-circuit si c'est une résistance de zéro Ohm , un simple bout de fil, ou si il y a un pont de soudure...
    Sinon pas de risque majeur...
    Vincent
    Bonsoir kbk94m et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par kbk94m Voir le message
    ... Imaginons que je veuilles faire chauffer une simple résistance ... je la branche donc aux bornes d'un générateur ...
    Exactement!
    Il faut, bien entendu, que la source soit compatible avec la dite résistance, et que la température qui en résultera soit admissible par la résistance.
    ... mais n'y a-t-il pas de risque de court circuit ? ...
    Un court circuit cela a une signification bien particulière qui n'a pas de raison de se produire dans le cas que tu évoques.
    ... Quand peut on parler de court circuit et dans quelles conditions un tel branchement peut-il devenir dangereux ...
    Comme déjà écrit, un court circuit (forme spéciale de circuit court) c'est une résistance de valeur nulle ou trop faible, branchée aux bornes d'une source "puissante" qui occasionne une intensité "insupportable", trop forte, dangereuse.
    Logiquement, cette intensité doit être protégée par quelque chose qui coupe. C'est la panne, mais c'est préférable car le court circuit pourrait provoquer un désastre s'il n'était pas isolé de la source.
    trebor
    Le court-circuit peut parfois être partiel, comme pour le bobinage des transformateurs ou des relais ainsi que des moteurs ou générateurs électriques.
    Certains composants électroniques peuvent également être en court-circuit, transistor, diode, triac, thyristor, condensateur,......
    Des fusibles biens calibrés veillent afin de couper l'alimentation lorsque l'intensité du courant dépasse la valeur du fusible.
    Bonne continuation sur le forum
    kbk94m
    D'accord !
    Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux et toutes vos réponses très rapides qui m'éclaire bien sûr le sujet !
  1. Ks et Ki: incompréhension
    Par Ulys.se dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2016, 18h22
  2. Incompréhension
    Par A-Lex dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/07/2010, 19h20
  3. Incompréhension
    Par invite320123c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2009, 18h32
  4. incompréhension
    Par invite19dc08a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2008, 12h52
  5. incompréhension !
    Par invite6c15c26a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2007, 14h32
