[Exercices] Limiteur de régime.
Limiteur de régime.
    invite699233a3
    Cool Limiteur de régime.
    bonjour, comme l'indique mon pseudo ... vous avez compris ^^
    j'ai une problématique basique dont j'ai la théorie et l'algorithme mais je ne sais pas la traduire en "électronique".
    la voici = j'ai un moteur de bateau ( vieux truc sans rupteur ) , je sors un signal TACH ( compte tour ) et un signal de "décharge" de la bobine.
    ce moteur pete 1x/tours ( 2temps. )
    je souhaite le protéger, car il peut lors d'un déjaugeage monter au de la ...
    ma limite est 7000 tours minute, donc 7000 impulsion/minute. soit 116/seconde.
    mon boitier doit marcher avec du 12V d'origine "magnéto" en DC
    j'ai
    V12+ en entrée
    GND en entrée
    TACH en entrée
    SHUNT = sortie
    BUZZ+ = sortie
    le truc est simple. je "mesure" les T/MIN sur une entrée TACH.
    lorsque ceux ci arrivent à 7000 -> je met SHUNT sur GND. Attention SHUNT ne fait que GND. le reste du temps il est circuit "ouvert"
    MAIS !!!
    Je continue à mesurer TACH et si TACH < 7000 j'ouvre le circuit SHUNT.
    j'ai lu/vu des trucs avec un composant qui change une fréquence en tension. et un autre qui "bascule" en fonction de la tension. peut on faire un micmac pour obtenir l'effet souhaité.
    mon deuxième truc c'est que ce circuit aussi lorsqu'il reçoit 12V ( mise sous tension ) doit faire deux "coup" de 12V sur BUZZ+ pour faire "bip-bip"
    et le luxe ... si TACH=0 toute les 10sec faire un "bip-bip" ( donc mettre BUZZ+ sur 12v deux fois. )
    merci de votre aide ( mon revendeur d'électronique a pas sur interpréter ma demande ... )
    nornand
    Re : Limiteur de régime.
    Bjr: si tu coupes l'allumage ton signal va disparaître , de plus sur sa lancée ton moteur continu de tourner et va injecter du carburant dans le cylindre quand l'étincelle va revenir , ou tu vas noyer ton moteur (bougie humide) ou tu vas avoir une sacrée explosion. (2temps)
    Tu ne peux pas prendre un système comme sur une automobile qui arrive au "rupteur" , la baisse du régime est immédiate , liaison roues piste -> moteur sont mécaniquement reliés.
    Il est préférable dans ton cas d'étouffer l'entrée d'air .
    invite699233a3
    merci de ta réponse
    j'ai du mal m'exprimer.
    en fait le truc agit comme ça si tu comprends cet algorithme.
    DO
    SHUNT= 0
    TACH=READ(input:TACH)
    IF TACH>7000 THEN SHUNT= 1
    LOOP
    voila, pour la partie mécanique pas de soucis, le MPEM ( multipurpose Electronic module ) disponible sur la version "évolue" du moteur fait la même chose. Cela "bride" à 7000 le moteur garde un régime constant de environ 7000T et "ratatouille" sans dépasser ce régime.
    donc pas de risque mécanique.
    invite699233a3
    ca a pas l'air de passionner les foules ma problématique ^^
    Pierrre
    il n'y a pas moyen d'agir sur le carburateur ?
    invite699233a3
    autan en électronique suis une buse autant en mécanique je me tiens a peu près
    la seule limitation possible est celle décrite, un moteur carburateur ne peut être limité que par l'explosion , autrement dit il faut stopper la réaction en chambre qui marche avec AIR / ESSENCE/ PRESSION / BOUGIE. la seule variable " ajustable " est la bougie. toute " machine a gaz" sur le carbu est à proscrire ( l'essence contient l'huile en 2T ) pas d'essence .. pas d'huile ... .. et pas d'huile ... crak les bieles !!
    donc retour a la case départ
    Citation Envoyé par Nullisime Voir le message
    C'est ce qui arrive quand on prête sa tronçonneuse à un gougnafié qui se sent compétent pour tripoter les réglages . . .
    Donc lorsque t/mn dépasse une valeur tu établis un court-circuit quelque part ?
    La mesure elle-même peut se faire avec un convertisseur fréquence/tension puis un comparateur.
    Un circuit spécialisé sera plus précis qu'un RC.
    Quelle est la tension lorsque le circuit est ouvert ?
    nornand
    pas d'accord il y a des 2 temps avec une pompe de graissage séparée et réservoir d'huile , la tu parles du cas spécifique d'un moteur qui tourne avec du mélange.
    invite699233a3
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Il y a aussi les DI , les pseudo bain d'huile ... etc etc ... mais ce n'est pas le cas de ce moteur.
    le graisseur séparé est actionné par la commande de carbu ( regarde bien ou vont les les câbles. )
    de plus a mons d'être suicidaire en mécanique marine personne ne tourne au graissage séparé qui est la cause de 100% des bieles ou des serrages.
    Quoi qu'il en soit, le régime se mesure à l'allumage et se régule à l'allumage aussi.
    Comme je l'ai expliqué plus haut le MPEM ( multi purpose électronic module ) sorti quelques années après règle ce soucis. En fait il suffit de savoir ce qu'il y a dedans .. la est la couac car le composant est vendu une petite fortune ...
    invite699233a3
    J'ai entendu parlé de ce petit truc, depuis je me suis a étudier ce truc. sauf erreur il s'agit d'un truc qui change les impulsions en volt ?
    je pensai qu'avec ce petit bidule un polar et une diode zener on pourrait trouver un moyen .. il suffit de savoir combien de volt sort du truc à 7000T et de faire basculer une zener à ce voltage ..
    ma théorie est bonne ?
    pour répondre a ta deuxième question le signal est caré ( oui . non . ) et la tension est à 0 sur ce fil SHUNT, ( en fait ce SHUNT à un signal carré 12-0-12-0 le "O" est la rupture qui déclenche l'étincelle. le 12 charge la bobine.
    sur ce "fil" j'ai besoin qu'il soit connecté à rien, et qu'il passe a la masse lorsque Vr>7000Tmin
    C'est pas bon.
    Il faut que le signal TACHY soit toujours présent présent lorsque l'allumage est shunté.
    A quel endroit tu prends le signal "vitesse rotation moteur" ?
    nornand
    ok pour tes explications sur les moteurs dans le milieu nautique.
    ok avec " antek " il ne faut pas que le signal de mesure tacky ne disparaisse quand le rupteur est court circuité.
    invite699233a3
    merci de votre participation les gars
    oui en effet le signal ne disparait pas il provient d'une autre source.
    C'est bon alors ?
    DAT44
    quel est la valeur du courant qui circule dans SHUNT et BUZZ ?
    Quand SHUNT passe a 0 , ne pourrait on pas mettre une tempo minimum dans cette état ?
    DAT44
    7000 tour/minutes donne 7000 impulsions de TACH par minutes soit 7000/60=116,66 HZ et donc un période de 8,57 mS.
    Perso, je verrait bien un monostable de 8,57 ms déclenché par TACH et une bascule D, avec l'entrée D sur la sortie du monostable et l'entrée H sur TACH, quand le régime dépasse 7000T/M, la sortie de la bascule D change d'état et enclenche un monostable qui contrôle SHUNT, non?
    invite699233a3
    le Shunt est une "mise à la masse" de ce qui vient de la bobine de la génératrice de l'allumage.
    le signal BUZZ est +12v
    pour la tempo pas besoin, le fait de mettre SHUNT à la masse réduit le régime moteur en instantané, mettre une tempo le fera couper d'un coup. le but c'est l'empêcher de "monter" pas l'arrêter. il faut le stabiliser à 7000T/min en position "gaz a fond"
    DAT44
    proposition de montage :
    Nom : REGUL 7000.jpg
Affichages : 344
Taille : 172,0 Ko
    invite699233a3
    wow c'est beau, mais je donne ca a un électronicien et il me fera le truc ? ou y'a un typon a faire ? (je sais faire que ti punch moi ^^ )
    invite699233a3
    en tout cas grand merci pour ton aide , je sais pas mais ca a du te prendre du temps ? ca a l'air complexe
    BLI06
    Et si on prenait un montage classique de tachymètre, en branchant un montage à la place du mAmetre,lequel actionnerait le shunt ?
    Cdt
  1. Fonction d'un limiteur de pression à commande direct sans limiteur
    Par invite6a41693f dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2015, 09h19
  2. limiteur de régime moteur via capteur ABS
    Par invite0d62dca0 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/03/2015, 21h22
  3. filtre passe bas pour limiteur de régime moteur.
    Par invitecf5d5247 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 25/05/2012, 08h31
  4. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 16h12
