[RF/Radioelec] Choix antenne 4G
Choix antenne 4G
    invitefa246d02
    Choix antenne 4G
    Je voudrais ajouter une antenne 4G externe à ma box 4g.
    Je ne suis pas tres loin de l'antenne mais quelques murs et arbres genent et me limitent à 10 Mo.
    Du coup je vais ajouter un mat de 2 à 4 m en pignon de maison et il me reste à trouver une antenne pas trop cher.
    Je pensais partir sur des yagis et voilà ce que j'ai trouvé :
    liens 1
    Pas cher gain à relativiser ... il en faut 2 et il faut changer le cable et la fiche
    liens 2
    Plus cher juste semble plus serieux, juste la fiche a changer
    Liens 3
    http://www.ebay.fr/itm/Mobile-Broadb...3D252802804591
    Celle là plutot seduisante et pas trop cher
    Merci d'avance de vos lumieres !
    f6bes
    Re : Choix antenne 4G
    Bjr à toi,
    Je vote pour la yagi (lien 1)
    Une log périodic ( lien 2) fais tout , mais mal !!
    43 dbi de gain pôur une antenne (lien 3), là faut pas pousser mémé !!
    Bon choix
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    f6exb
    Marrant : en doublant les antennes, on double les dB !
    f6bes
    Salut à toi,
    Ah , j'avais point noté ce détail !! Comme quoi c'est loin d'etre sérieux !!
    Déjà faudrait connaitre la fréquence utilisée ? Entre 700 Mhz et 2.4 Ghz...faut pas se tromper
    dans le choix !!
    73
    Dernière modification par f6bes ; 19/03/2017 à 13h44.
    jpl33730
    @F6exb
    Non on ne double pas les dB en doublant les antennes, on ajoute 3dB au gain de l'antenne.
    Si le gain d'une antenne est 4dB, le couplage de 2 antennes donne un gain de 7dB et non pas le double 8dB.
    @F6Bes
    Vous lisez toujours à moitié , l'antenne en question (lien deux) inclus un préampli, donc la remarque sur le sérieux des caractéristiques n'a pas lieux d'être.
    f6bes
    Bjr jpl33730,
    Te fais pas de souci pour F6EXB...! il sait cela par coeur !
    Bien beau d'inclure un préampli, mais vue que c'est une "log périodic" c'est probblment un préampli à TRES large bande...aussi.
    De quoi "ramasser" toutes les cochonneries potentielles.
    C'est donc pas ...mieux bien !!
    Bon WE
    invitefa246d02
    C'est pas faux pour les frequences...
    Le cellID d'aprés la box c'est 153903377 .... je trouve rien qui correspond dans ma région à cette ref... mais bon
    Si je me goure pas voilà les caractéristique de l’émetteur le plus proche :
    Date : 1997-03-28
    Modification : 2016-11-10
    Activée : Oui
    Hauteur : 39.80 m
    FH 18.1 à 18.4 GHz
    UMTS 880.1 à 889.9 MHz
    UMTS 925.1 à 934.9 MHz
    UMTS 1900.1 à 1905.1 MHz
    UMTS 1935.3 à 1950.1 MHz
    UMTS 2125.3 à 2140.1 MHz
    GSM 880.1 à 889.9 MHz
    GSM 925.1 à 934.9 MHz
    LTE 791 à 801 MHz
    LTE 832 à 842 MHz
    invitefa246d02
    Pour le liens 3 je ne fie pas trop au gain annoncé ...mais au delà de l'annonce pourrie l"antenne est peut être pas trop mal, ça doit juste être 2 petites yagi dans des protections.
    Après je cherche pas le maxi gain, mais une antenne qui marche bien et surtout qui a pas trop de prise au vent puisque je vais la mettre en haut d'un mat.
    Pour la parabole j'ai pas trop regardé puisque je risque d'avoir un peu de mal a entre en visu direct et il me semble que c'est préférable sur ces antennes, après il existe aussi des kit avec 2 omnis certainement plus facile à régler.
    f6exb
    Pourquoi ne pas utiliser celle-ci ?
    http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_F6BES_Cuivre_desoxygene.htm
    f6bes
    Citation Envoyé par adolpho Voir le message
    Date : 1997-03-28
    Activée : Oui
    Hauteur : 39.80 m
    FH 18.1 à 18.4 GHz
    LTE 791 à 801 MHz
    LTE 832 à 842 MHz
    Bjr à toi,
    C'est pas les caractéristiques d'UN émetteur, mais la liste DES émetteurs situés sur le
    site dédié.
    A toi de savoirsur quelle fréquence fonctionne ton appareil.
    Attention toutefois, on longueur de cable suivant les fréquences.
    On à vite fais d'y laisser des plumes (microvolts) !
    L'ID de ta box, c'est pas une feréquence...c'est une IDENTIFICATION
    et évite de crier sur les toits ..TON identification !!
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 20/03/2017 à 07h32.
  1. [RF/Radioelec] Choix antenne Bluetooth PCB 2.45 GHz
    Par inviteb565bafd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2023, 08h26
  2. Choix d'une antenne TNT intérieure ?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 14h23
  3. le choix d'une antenne...
    Par Abu Maria. dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 12h09
  4. choix antenne
    Par invite33cf4033 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/01/2011, 14h29
  5. [Réception TV] Choix d'antenne ou parabole?
    Par invite78ad3f9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2007, 10h24
