[Autre] Question sur un contacteur....
    Elaporte
    Bonjour a tous !!
    J'ai une trancheuse a viande qui de démarre pas avec l'interrupteur....
    j'ai donc ouvert la petite boite de contrôle en dessous et il y a un contacteur....
    Ce contacteur ...
    Nom : 20170319_152844.jpg
Affichages : 55
Taille : 192,6 Ko
    sur le contacteur il y a un genre de petit interrupteur... lorsque j'essaie de l'actionner le moteur démarre...
    la question...
    Es-ce que mon contacteur est défectueux ou sa vient de l'interrupteur ?
    Merci !!
    Forhorse
    Re : Question sur un contacteur....
    Sur le contacteur c'est pas un interrupteur mais simplement un levier qui agit directement sur les contact de puissance.
    Vu les infos fournies la cause de la panne ne peut pas être trouvée...
    ça peut être l'interrupteur de ta machine tout comme ça peut être la bobine du contacteur, ou ça peut encore être tout autre chose.
    IC-CD0000
    Bonjour Elaporte et bienvenue sur Futura,
    Avec un multimètre, tu peux mesurer s'il y a une tension aux bornes de A1 et A2, avec toutes les précautions requises en enclenchement normal. Bien être attentif à la tension de la bobine et la polarité éventuelle.
    S'il y a une tension correcte, la bobine est probablement défectueuse. Si absence de tension, le lièvre est ailleurs... Bonne suite
  1. Contacteur EJP
    Par ND90 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2022, 10h13
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 15/01/2016, 19h28
  3. contacteur
    Par invite012d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 05h10
  4. [Divers] contacteur EJP
    Par invite15912c66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/01/2009, 12h43
