[Analogique] NE555 en montage VCO
    invitea1642fdc
    Je souhaite contrôler un moteur pas à pas en tension pour cela j'ai réalisé un montage de NE555 en VCO ( voir schémas ) quand je mesure le potentiel au borne de mon input j'ai presque 7V je ne comprend pas. Je n'arrive donc pas a arrêter le moteur et à le contrôler grâce a un automate siemens LOGO V8 monté avec un module sortie analogique.
    Nom : VCO.jpg
Affichages : 415
Taille : 52,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : NE555 en montage VCO
    Bonjour ditame et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ditame Voir le message
    Contrôler en vitesse ? en position ?
    Regarde la structure interne du NE555.
    La tension d'alimentation est multipliée par 0,6666 et apparait sur la borne CONT . Donc, je peux dire que ta tension d'alimentation est de 7/0,6666=10,5V ( si il n'y a rien de branché sur Input)
    Pourquoi cette infâme bidouille de NE555 ? C'est le job de l'automate de faire ça avec ses entrées analogiques.
    invitea1642fdc
    Deja merci pour ta réponse. Je souhaite l'asservir en position avec un retour résistif et en vitesse également. je suis obligé de passer par un VCO car l'automate n'a une fréquence de commutation assez élevée pour avoir des mouvements fluides sur les moteurs pas à pas. Et le problème vient que quand je branche mon input du VCO sur une alim de labo et que je la met à 0V volt tout va bien le moteur ne bouge pas. Mais quand je le met en sortie de l'automate avec 0 en consigne le moteur bouge et avec 7V en input.
    invitee05a3fcc
    On ne fait pas ça avec un moteur pas à pas !
    Un pas à pas à sa position définie par le nombre de pulse qu'il reçoit
    Un pas à pas à sa vitesse définie par la fréquence des pulses qu'il reçoit
    Je ne vois pas ce que vient faire un VCO dans cette galère
    Et si tu veux faire un VCO ave un NE555, c'est pas un schéma avec l'utilisation de l'entrée CONT qui va te donner un bon résultat
    invitea1642fdc
    Je sais qu'il a sa position définie par le nombre de pas mais au démarrage il ne sait pas ou il est et le retour permet également d’éviter le problème de saut de pas. Le VCO permet donc de contrôler sa vitesse en tension je ne peux pas faire autrement que d'utiliser un VCO. L'automate a une fréquence de commutation max de 20 HZ.
    invitee05a3fcc
    Sorry, mais je ne comprend rien à ce que tu racontes ....
    A la mise sous tension ! D'où la séquence de recherche du point d'origine
    invitee05a3fcc
    Si tu veux vraiment un VCO avec un NE555 pour ton automate (mais je ne sais pas pourquoi), utilise, comme base de départ, ce schéma :
    Nom : NE555_VCO_Simu_Schema.jpg
Affichages : 333
Taille : 79,2 Ko
    PS : ne pas tenir compte de la scorie à droite du schéma .... On ne peut plus modifier un schéma ,une fois envoyé !
  1. Montage NE555
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2012, 19h50
  2. Montage Astabe Ne555 & Cie
    Par joseph20480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 18h25
  3. montage a base de ne555
    Par invitede59209b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 09h03
  4. montage NE555 j'aimerais comprendre!!!
    Par invite96307975 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 27/04/2009, 21h12
  5. Probleme avec montage ne555
    Par invite4afab2bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 09h01
