Je voudrais simplement être sûr de mon schéma pour faire un reset sur mon PIC16F877. C'est ce que j'ai trouvé mais je ne comprends pas à quoi sert la diode
et le condensateur
La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
08/04/2017, 21h06
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 678
Re : wiem
Bonsoir à toi aussi, wiwiwiem, et à tout le groupe
Bienvenue sur les forums.
Envoyé par wiwiwiem
Je voudrais simplement être sûr de mon schéma ...
Pas sûr que ton choix de forum soit le bon.
Ta question va être déplacé vers une rubrique plus adaptée, et surtout ... plus fréquentée.
09/04/2017, 00h06
#4
invitea28dfd4b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Re : wiem
la broche de RESET des PIC16F677 correspond à /MCLR (ça, c'est pour le RESET) et VPP pour la tension de programmation lorsque tu connectes un programmateur ICD ou autre sur ton uC. Et dans ce cas, la diode évite la création d'un court circuit lorsque tu es en mode programmation et que tu presses le bouton poussoir.
C'est à mon sens la seule raison d'être de cette diode.
Eric
Sur le schéma fourni par wiwiwiem, elle est connectée au VPP. Et quand je dis c'est la 1, je parle de la broche N°1 du PIC16F677.
09/04/2017, 14h21
#10
invitea28dfd4b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Re : Reset de microcontrôleur
Je n'ai pas trouvé d'information sur la programmation en mode High Voltage du PIC utilisant VPP. Je ne sais pas s'il faut éviter d'avoir une charge capacité sur VPP dans ce cas là (ce que la diode permet également d'éviter).
09/04/2017, 15h13
#11
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
73
Messages
27 974
Un reset normal doit avoir une diode polarisée en inverse placée en // sur la résistance de temporisation pour décharger la capa lors de la coupure d'alimentation et ainsi permettre un reset à la mise sous tension,il pourrait cependant y en avoir une autre dans le sens direct pour faire un "ET" câblé avec une autre source de reset si cette source ne produisait qu'une impulsion trop courte pour effectuer un reset propre mais suffisante pour décharger la capa.
Dernière modification par jiherve ; 09/04/2017 à 15h14.
