[Energie] Calcul autonomie fauteuil roulant
    azerty501
    Je dispose d'un fauteuil roulant que je veux rendre électrique , j'ai tout les composants nécessaire , et je voudrais calculer son autonomie.
    Je possède 2 moteurs de 250 W qui fonctionne sous 24 V (réf si-dessous)
    et de 4 batterie de 12 V et 7 ah chacune. 2 batteries vont alimenter un moteur.
    Comment puis-je calculer l'autonomie du fauteuil ?
    Merci de votre aide.
    http://pocketquadelectrique.csmoto.f...datasheet3.php
    Mecanik77
    Re : Calcule autonomie fauteuil roulant
    Il faut définir un cahier des charges. Dénivellation, chemin à parcourir, temps mis pour le parcourir, résistance à l'avancement, masse à transporter...Sont des conditions de services nécessaires à votre calcul.
    azerty501
    bonjour ,
    J'ai choisi de négliger la dénivellation ,la vitesse est de 6 km/h , le système a une masse total de 150 kg.
    Cela suffit-il pour le calcule ?
    Citation Envoyé par azerty501 Voir le message
    Tu vas alors négliger une partie de l'énergie fournie par les batteries.
    Sur le plat (en négligeant (!) la traînée aérodynamique) il reste uniquement les pertes de frottement (toute la mécanique) et de roulement (contact roue-sol).
    freepicbasic
    Sur les vrais fauteuils électrique pour handicapés on met 2 batteries 12V de 100A/H.
    Avec 7A/H, si tu arrive a faire 1km sur du plat avec un passager de 40kg dessus, ça sera déjà bien...
    Ton histoire ça me fais penser aux gadgets de vélo électrique...
    De plus s'il s'agit d'un fauteuil à pousser, les roues ne seront pas adaptées.
    Et s'ils mettent des petites roues c'est pour gagner sur le rapport du réducteur.
    A+, pat
    DAUDET78
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Quelle horreur !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/04/2017 à 09h54.
    J'aime pas le Grec
    Dynamix
    Il manque le plus important .
    La force nécessaire pour faire avancer le fauteuil .
    Difficile à déterminer en théorie .
    Soit tu prends une valeur pifométrique , soit tu fais des mesures .
    freepicbasic
    Re : Calcul autonomie fauteuil roulant
    OK
    heureusement DAUDET78 veille au grain !
    AH pas A/H !
    Juste pour illustrer 2x38ah
    http://www.sofamed.com/fauteuil-roul...ss-p-6967.html
    Mes souvenirs date un peu le fabricant Poirier n'en fabrique plus...
    A l'époque les batteries au plomb pénalisait le poids , apparemment aujourd'hui on met moins de capacité.
    Ou peut être qu'on diminue l'autonomie ...
    Avec des batteries lithium qui ne dure pas...
    A+, pat
    AH pas A/H !
    C'est de la provocation . . . ?
  1. commande d'un fauteuil roulant
    Par maria2604 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 07/03/2015, 08h01
  2. Alternative au fauteuil roulant
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2013, 01h50
  3. [PPE] Fauteuil roulant à commande vocale
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2011, 13h30
  4. Fauteuil roulant électrique
    Par invite440d11d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2010, 10h50
  5. Fauteuil roulant
    Par mezoo dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/10/2010, 12h30
