J'aime pas le Grec
J'aurais jamais trouvé, merci de m'avoir fait cogiter une partie de la soirée...
J'ai pas de minuterie chez moi en service... J'ai une "Arnould" des années 70 surement, mais c'est compact, le mécanisme n'a rien à voir: ( moteur synchrone + engrenages ).
J'aurais pas imaginé un truc pareil...
Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
Je vais essayé d'expliquer le fonctionnement (si j'ai le temps et si c'est pas trop mauvais, je ferais une vidéo) :
L'électroaimant est alimenté en 12V AC par le bouton poussoir de lancement (les deux bornes en haut à droite). Le noyau est attiré et ferme le contact (les deux bornes en haut à gauche)
le balancier est lancé et oscille . A chaque passage en bas, les "aiguilles" frappent sur le déclencheur , ce qui diminue petit à petit les oscillations
Lorsque les oscillations deviennent de petites amplitudes, les aiguilles se bloquent, à un certain moment, sur le "V" du déclencheur et le pousse brutalement vers le bas. Ce qui provoque , par un jeu de levier, la rupture du contact électrique
PS : On comprend bien qu'il faut un positionnement mécanique vertical et horizontal pas trop mauvais (pas comme sur la photo !) pour que ça marche .... pendant 40 ans !
Dernière modification par DAUDET78 ; 03/05/2017 à 22h50.
J'aime pas le Grec
Le "boulon" apparent permet de manoeuvrer un mécanisme ?
Fermer le capot.
Voila une vidéo MP4 qui montre la fin de la minuterie
J'aime pas le Grec
Génial !
Fallait y penser, quand même.
La tempo est réglable ? (en jouant sur l'angle initial ?)
Et.. n'hésite pas à redonner ce genre d'énigme !
Faut pas trop en demander !
C'est pas réglable ..... on est en 1960 !
L'angle initial arme le contact, donc, pas modifiable . A la rigueur, on pourrait jouer sur les frottements (nombre d'aiguilles)Si je retrouve des vieilleries en rangeant ....Et.. n'hésite pas à redonner ce genre d'énigme !
J'aime pas le Grec
Fort probablement Alkan Sinay
http://www.materielelectrique.com/mi...e-p-9423.html:
http://www.forum-electricite.com/min...lkan_sinay.htm
J'aime pas le Grec
Y'en a une sur la bay ;
"à réglage magnétique".
Pour moi, le réglage pourrait être le genre d'excentrique qui limite l'angle de départ. (même si c'est fort peu magnétique, mais ptet ça faisait vendre, "magnétique", comme les trucs "système américain" dans les catalogues Manufrance)
Excellent
Merci !
Maiiiiiiiis
c'est écrit dessus !
Y'avait pas gougletraduction, en 1960.
OK !
C'est la came gris/violet en bas à droite avec un aimant qui freine par courant de Foucault
J'aime pas le Grec
Même que ça faisait un boucan épouvantable quand c'était en fonctionnement. Surtout au moment du déclenchement. Tout l'immeuble savait que quelqu'un montait l'escalier.
Ah, je vois ça, il y a les mêmes dans les locaux techniques de mon immeuble pour régler la minuterie des communs.
posés en 1969, toujours en service. Soit plus de quarante années de fonctionnement. pas sûr que les buitonniaux actuels fassent mieux.
Dans "le père noel est une ordure", dans la séquence de l'ascenseur.
Il y en a un , enfin je crois...
https://www.youtube.com/watch?v=y6xeLi9PQkY
A+, pat
Effectivement je me rappelle de ça !
Peut être que dans le film le son est truqué, surement même...
Sur youtube la vidéo suivante la minuterie du même type fait moins de bruit, il devait y en avoir de différents modèles.
Est ce qu'il en existe encore en service ?
C 'est comme les boutons chromés qui commandaient ces minuteries , ils ont disparus, c est devenu du "vintage".
Ce genre;
http://www.atelier159.com/10730-thic...ie-fontini.jpg
A+, pat
Sur celle que j'ai le relais qui se colle fait du boucan, mais ensuite il faut vraiment être à coté pour entendre le "tic tic".
