[Energie] Limitation du courant d'appel par NTC
    damienrenat
    Lightbulb Limitation du courant d'appel par NTC
    Bonjour à tous, j'essaie actuellement de déterminer un moyen de limiter le courant d'appel créer par mon plafonnier LED en en réalisant l'étude théorique. Une solution proposée est d'utilisé une thermistance qui voit donc sa valeur de résistance varier avec la température. J'aimerai savoir si quelqu'un connait le moyen de calculer le temps de réponse d'un tel composant ? Merci d'avance
    DAUDET78
    Re : Limitation du courant d'appel par NTC
    Bonjour damienrenat et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par damienrenat Voir le message
    ca ne présente aucun intérêt ! A moins que tu puisses m'expliquer pourquoi ça t'intéresse ?
    J'aime pas le Grec
    trebor
    Ici il est écrit :
    Le temps de réponse dépend du volume de matériau utilisé (supposé sa capacité à dissiper la chaleur ? ).
    Les CTN sont utilisées pour les mesures et le contrôle de la température, la limitation d'impulsions transitoires, la mesure de flux de liquides.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance#CTN
    La température de l'air ambiant agit sur le temps de réponse car la dissipation de chaleur sera plus ou moins rapide.
    Bonne suite
    damienrenat
    Merci de vos réponses. En fait je cherche à limiter les arcs électriques au sein de mon interrupteur. Pour l'ouverture le phénomène de rebond est limité donc pas de soucis. A la fermeture cependant les rebonds sont plus importants donc les arcs électriques plus nombreux. Il faudrait donc qu'un composant puissent augmenter sa resistance assez rapidement. Pardonnez si mes explications sont confuses mais elles reflètent parfaitement ma pensée : confuse
    Montd'est
    C'est un "snubber" qu'il faut pour ce genre de chose, j'ai peur qu'il y ait eu confusion...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    DAUDET78
    Tu sais comment marche une CTN ?
    - A froid, elle fait (par exemple) 100 ohm . Donc le courant d'appel est au max de 230*1,4142/100=3,25A ( et provoque l'auto-échauffement de la CTN)
    - A chaud, elle fait (par exemple) 5 ohm . Donc son influence est négligeable
    Donc ce composant diminue sa résistance assez rapidement et largement plus longtemps que les rebonds de ton interrupteur
    Y a un problème si tu coupes et que tu remets . La CTN n'a pas le temps de refroidir
    Citation Envoyé par Montd'est
    Non, c'est inefficace pour diminuer le courant d'appel du pont de diodes qui charge un 100µF 350V DC de la lampe LED Chinoise .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 16/05/2017 à 14h14.
    J'aime pas le Grec
    damienrenat
    Oui je connais le fonctionnement, cependant ohms c'est trop important par rapport à mon système. Mon interrupteur à une résistance globale ( volumique plus contact de 0,05 ohms )
    J'ai pensé à une autre solution plus mécanique et moins couteuse
    DAUDET78
    Pourquoi ?
    ta lampe consomme combien ? fait quelle puissance ? C'est ça qui va déterminer la CTN à mettre
    Y a pas de solution mécanique simple ! Sinon un relais ou un thyristor. Solution utilisée dans les amplis Audios.
    Pour info, la CTN est la solution utilisée dans les alims de PC.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 16/05/2017 à 15h17.
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Je sais bien, je pensais à l'ouverture uniquement, j'ai été induit en erreur.
    Tu peux mettre une résistance série, court circuit été par un relais après une courte tempo, mais c'est pas forcément considéré comme plus simple.
    Dernière modification par Montd'est ; 16/05/2017 à 16h42.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Grosse faute Français ! j'ai été enduit avec de l'erreur ....
    J'aime pas le Grec
  1. [Energie] Limitation de courant
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2015, 12h00
  2. limitation de courant
    Par armelias dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 09h31
  3. Limitation de courant
    Par Pikachouw dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 10h06
  4. variation du courant et limitation du courant
    Par Mickl1722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 14h56
  5. Limitation courant 1,2A
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 15h47
