[Outils/Fab/Comp] proto problème d'alimentation
    Drumy
    Unhappy proto problème d'alimentation
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de recevoir mon prototype de carte électronique pour mon projet
    Super content je le branche et comme tout bon proto il ne marche pas..
    Premier problème : mon alimentation agit bizarrement, je me dis que cela viens probablement de mon régulateur pas assez puissant (6W) je le retire et je branche une alimentation de laboratoire à la place.
    Pour faire simple ma carte possède un régulateur 24V/15V isolé suivi d'un régulateur 5V et d'un autre en 3.3V
    Mon alimentation de laboratoire possède un potentiomètre pour limiter l’intensité maximum envoyé.
    Et le problème est bien là si j’envois 1.67A mon alimentation est en sécurité et envoie seulement 5V (Je ne suis pas monté plus haut de peur de détruire la carte)
    Et pourtant selon mes calcules ma carte doit consommer environ 2W…
    Et je ne sais pas si je me suis trompé dans mes calcules ou s’il y a un court-circuit caché quelques parts que je ne détecte pas ou une autre panne..
    mais là je sèche..
    Ma carte possède :
    3*MCP23017 (extenseur GPIO) 1mA/5V
    8*4051 (multiplexeurs) 0.005mA/3.3V
    8*4052 (multiplexeurs) 0.02mA/15V
    8*tlp293 (optocoupleurs) 10mA/15V et 2mA/3.3V
    1*stm32f303 (MCU) 65mA/3.3V
    2*SN7517A (driver RS485) 35mA/5V
    1*m95840 (mémoire) 2mA/5V
    3*LED 20mA/3.3V
    J’ai négligé condensateurs, résistances, diodes et transistors (sachant qu’il y a 51 capa, 191 res, 16 diodes et 48 transistors bipolaire NPN)
    J’ai peut-être négligé trop de « petit » composants ….
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Manu
    DAUDET78
    Re : proto problème d'alimentation
    Sans schéma ......
    J'aime pas le Grec
    Drumy
    Bonjour DAUDET78
    d'avance merci encore pour ton aide
    schéma en PJ,
    - en p1 l'alimentation de la carte donc dans mon cas je connecte mon alimentation de labo directement en sortie de U34 (qui n'est plus là)
    - p3-voie1 est l'image d'une voie et il y en a 8 (qui sont exactement les mêmes)
    Manu
    DAUDET78
    J'ai regardé ton schéma ......
    Y a des tas de trucs qui me choque (liste non limitative) :
    - Tu mélanges des circuits alimentés en 5V et en 3,3V
    - U5 semble remplir le rôle d'une résistance variable. Ca existe les potentiomètres électroniques !
    - Pourquoi utiliser un optocoupleur U6 qui sert à rien ?
    - Q7 Q8 Q9 semblent être un filtre passe bas pour convertir (mal) du PWM en analogique
    - R41 et R43 = 470 . Pourquoi consommer 25mA pour rien ?
    - La PT1000 alimentée par R191 . Tu penses avoir quelle variation de tension pour quelle plage de température ?
    - etc
    Bref, c'est un schéma fait en dépit du bon sens .
    J'aime pas le Grec
    Drumy
    hum je sens le pire..
    il y en a même un qui est alimenté en 15V, explique moi plutôt quels sont les problèmes que ça pose
    Oui je sais, mes premier schéma en possédais mais un multiplexeur remplis mieux (et pour moins cher) se que je veux faire avec
    Il ne sert pas à rien, si tu demandes gentiment je veux bien te dire pourquoi il est là.
    mal, mal... j'ai fait le montage ça marche très bien après si tu penses qu'on peut faire autrement et mieux je t'écoute.
    hum ça c'est une erreur je suis d'accord
    C'est pas pour une pt1000 c'est un module qui sert à lire une tension d'une autre carte je détaille pas ici mais crois moi ça fonctionne bien (j’avoue que je lui ai pas donné un nom adéquate)
    - etc
    Bon écoute je pensais que le but de ce forum était de s'entre aidé et non pas de dire :"moi je sais pourquoi ça marche pas mais je te le dirais pas"
    Qu'on soit bien d'accord, je ne te demande pas de le faire à ma place, mais de l'aide et surtout de m'expliquer pourquoi pour que je ne refasse pas les mêmes erreurs autres part.
    Maintenant si ton objectif est de dégouter les gens de faire de l'électronique dit le clairement ou ne dit rien, selon ton profil tu es ingé à la retraite, laisse moi te rappeler que dans ta vie t'es forcement passé par le stade débutant comme tout le monde et qu'on t'as probablement aidé pour en arriver là, alors fait de même !
    Je comprends pas l’intérêt de mépriser les autres comme ça le pire c'est que tu m'as déjà aidé dans une autre discussion et ça c'est bien passé franchement je suis déçu par ta façon de répondre..
    Je sais bien que je ne connais pas tout en électronique (loin de là) mais j'aime ça et je suis ici pour qu'on m'explique par pour qu'on me dise que mon travail c'est de la merde..
    Manu
    Drumy
    Ah oui et j'aime bien t'as première réponse :
    Sans schéma ......
    et de voir après dans ta citation : Bonjour (à mettre en haut) , , , , , , A+ ( à mettre en bas)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Drumy Voir le message
    c'est un switch analogique , donc pas de problème !
    3,3V vers 5V , le niveau haut est ric rac
    5V vers 3,3V , le niveau haut est plus grand que la tension d'alimentation. Donc réalimentation du 3,3 par les diodes de clamping
    Ouais .... si tu ne cherche pas de précision ! 100 ohm par rapport au 280 ohm de la résistance interne du 4551 .... ça laisse rêveur .
    Je m'en moque éperdument, c'est pas mon schéma !
    Ah oui ? Fait un test, même en simulation !
    Dans la zone de conversion de faible PWM, tu as une zone morte de 1,2V ( correspondant aux Vbe de Q8 et Q9 ) . Et la diode D3 ? elle sert à quoi ? encore 0,6V de perdu
    Si tu dis que tu manges une pomme alors que c'est un steak ......
    Je peux argumenter chacune de mes remarques , mais là, y en avait trop!
    De l'aide? Je te donnes les points qui me choquent. A toi de chercher un peu pourquoi je te fais ces remarques .
    Oh que oui, j'avais 14 ans pour mon premier poste de TSF avec des OC71 et OC72 ! mais on n'avait pas un forum qui donne toutes les réponses . On commençait par faire marcher le neurone , lire les datasheets (pas facile à obtenir sans acheter les databooks !) et la presse (Radio Plan et le HautParleur . Où il y avait moins d'erreurs que ce qu'on trouve sur le WEB) et on ne faisait pas une carte comme ça sans avoir une longue expérience de hardware .
    Je ne méprise pas ! Je liste simplement les erreurs de conception . je sais, c'est pas agréable.
    Tu vois donc que j'ai passé un bon bout de temps à étudier tes schémas ! C'est ce que tu appelles mépriser ?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Pourquoi ? tu poses une question sur la mise en route d'une carte proto ..... sans mettre le schéma indispensable !
    C'est pour faire plaisir à un modo !
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Pour info, je pense que tu n'as pas besoin du 15V (ni du 5V ?):
    - 74HC4052 en 3,3V http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../74HC4052N.pdf
    - Interface RS422 en 3,3V http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd379.pdf
    J'aime pas le Grec
  1. UV et proto-oncogènes
    Par Perxyd dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/11/2016, 21h31
  2. Dupliquer son proto à moindre coût
    Par Akéone dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2012, 12h32
  3. Reconstitution : four céramique proto/préhisto
    Par Brisecous dans le forum Archéologie
    Dernier message: 08/04/2011, 17h29
  4. Thermodynamique sur un proto
    Par invite4cd59bd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2008, 11h29
  5. Rôle des proto-oncogénes ?
    Par invitefb9832b8 dans le forum Biologie
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/01/2005, 08h43
