[Autre] Problème alimentation
    lapenduledargent
    Dans une machine, je souhaite utiliser un transmetteur téléphonique pour être averti d'un défaut.
    Le transmetteur est placé dans l'armoire de la machine et est alimenté en 12 v à partir d'une alimentation rail din 12v 5A DR120-12 Mean Weel.
    Cette alimentation sert également à d'autres équipements.
    Bizarrement, le transmetteur ne compose pas de NR ?
    J’entends bien le relai qui commute mais il se passe rien d'autre.
    Lorsque j’alimente le transmetteur directement avec une bloc alimentation 12v 0.5A, ça fonctionne !
    J'ai mesuré ma tension aux borne du bloc 12.2V et adapté l'alimentation dans l'armoire, mais rien n'y fait ???
    Une idée, problème de filtrage ???
    Merci d'avance de vos conseils.
    Pierre
    lapenduledargent
    Re : Problème alimentation
    Voilà j'ai trouvé mais je ne comprends pas.
    Le Gnd de l'alimentation sur rail din est reliée à la terre.
    Ce que je fais d'habitude pour en cas de cour circuit dans l'alim.
    Si j'enlève la terre du gnd, mon transmetteur fonctionne ?
    Le transmetteur n'est pas relié à la terre.
    Dans une armoire industrielle, reliez-vous le gnd à la terre ?
    vincent66
    Si l'alim est bien isolée galvaniquement du réseau 230VAC par un transfo il ne faut pas relier son gnd à la terre, si relié l'alim choppe plein de chenit, de perturbations...
  1. [problème] Alimentation PC et USB
    Par flip95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2011, 20h45
  2. Problème alimentation Led ( 70 )
    Par invite8b72c6d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 20h03
  3. Problème d'alimentation
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 22h32
  4. Problème alimentation
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 17h32
  5. probleme d'alimentation
    Par invited878ff69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2006, 21h03
