[Energie] Calcul de l'autonomie d'un système avec batterie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Patrick_91
    Re : Calcul de l'autonomie d'un système avec batterie
    Curieux calculs .... !!
    Une batterie de 6 V (ou autres) de 12 Ah est théoriquement capable de fournir 12 A pendant 1h .. (à ne pas faire)...
    Ou encore , 6 A pendant 2h etc etc .... donc en consommation du moteur en charge pendant 90 minutes le calcul théorique donne :
    I = 12/1,5 = 8 A . En supposant que , bien sur la décharge complète est impossible , que toute l'énergie stockée dans la batterie ne sera pas restituée, un courant de valeur moitié 4A doit pouvoir être tiré de la batterie au max pendant 90 min (1,5h).
    C'est ta mesure de courant qui est fausse tres certainement. La résistance interne du multimètre ou les contacts des pointes de touche
    peuvent aussi jouer des tours ...
    Quand je mesure, je perturbe !!
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 05/06/2017 à 08h05.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Hi faudrait une pince ampèremétrique a effet hall (mesure de courant DC) pour faire cette mesure.
    A plus
  1. autonomie batterie calcul
    Par InvAder dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2015, 17h23
  2. Calcul d'autonomie d'une batterie
    Par invite1e247787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 21h15
  3. Calcul d'autonomie d'une batterie
    Dernier message: 06/05/2010, 14h50
  4. Calcul de l'autonomie d'une batterie
    Par invite53057276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 07h10
  5. Calcul autonomie batterie
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 12h49
