[Energie] Calcul de l'autonomie d'un système avec batterie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    morgane71
    Voilà je rencontre des difficultés pour vérifier l'autonomie annoncée par le fabriquant d'un bateau amorceur (dans le cadre d'un projet pour mon concours de l'enseignement). Il est alimenté avec une batterie au plomb 6V/12Ah.
    J'ai effectué des mesures à puissance maximale (avec le manche des gaz de la télécommande poussée au max) et j'obtiens ma tension et mon courant à la sortie de la batterie (5,8 V / 0,8 A). J'ai donc voulu calculer l'autonomie de mon bateau avec ces valeurs, ce qui me donne :
    12Ah/0,8A = 15h !!! Ce qui est tout à fait impossible... Le fabriquant annonce une autonomie de 90 minutes à puissance maximale, et par expérience je sais qu'on est plus à 60-75 minutes.
    Je me suis dit que ça venait du variateur de vitesse et du moteur électrique à courant continu, seulement voilà, je sais que, par exemple à 3V il ne se passe rien du tout, le moteur ne tourne pas, cela vient-il du variateur qui a besoin d'une tension minimale de fonctionnement ou du moteur ? Je suis un peu perdue, ma spécialité étant plus la mécanique que l'électronique...
    Si vous pouviez m'aider ce serait vraiment super parce que j'ai passé des heures à rechercher des infos sans succès...
    DAUDET78
    Re : Calcul de l'autonomie d'un système avec batterie
    Bonjour morgane71 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par morgane71 Voir le message
    Tu es certain de cette affirmation ? C'est gros une batterie plomb . Et ça pèse 2Kg
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Pour assurer la plus longue vie possible à une batterie au plomb en cycles réguliers on ne la décharge de pas plus que de 25% maximum de sa capacité, ici 25% de 12 soit 3 Ah, divisés par 0,8 jobtiens 3heures et 45 minutes...
    Ton fabricant est visiblement encore bien plus prudent que moi...
    Dynamix
    Salut
    5,8 V / 0,8 A , pour moi (et pas que) , ça fait 4,64 W
    Juste de quoi propulser une jouet pour bébé dans sa baignoire .
    En plus le 5,8 m' étonne ...
    Comment as tu fais tes mesures ?
    Quel type de moteur/variateur ?
    La coupure à 3 V , ça peut être une simple sécurité pour ne pas flinguer la batterie avec des sur décharges .
    Malheureusement , on ne peut pas se contenter ne n' être que mécanicien(ne) .
    Tu sera toujours obligée de prendre en compte ce qui "tourne autours" (hydraulique , électrique, pneumatique ...)
    Dernière modification par Dynamix ; 04/06/2017 à 17h23.
    morgane71
    Oui oui c'est bien ça une 12V/12Ah, elle pèse environs 2kg et c'est celle qui est livrée avec le bateau...
    Bsr,
    as-tu fait les mesures avec l'hélice qui tourne dans l'air, ou dans l'eau ?
    l'énergie nécessaire n'est peut-être pas la même.......
    DAUDET78
    Donc , c'est un gros bateau . Ta mesure de courant n'est pas bonne
    Salut
    Le pilotage du courant doit être en PWM et ton contrôleur doit raconter n'importe quoi . Tu devrais mesurer entre 4 et 8A
    Au fait, tu mesures le courant moteur ou batterie ? C'est le courant batterie qu'il faut mesurer (calibre 10A DC)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 04/06/2017 à 17h40.
    J'aime pas le Grec
    morgane71
    Salut Dynamix,
    J'ai fait exactement le même calcul que toi pour la puissance et ça m'a étonné aussi...
    Pour mes mesure je me suis branché directement en sortie de batterie avec un multimètre, un coup en série pour le courant, un autre coup en parallèle pour la tension, le tout en poussant le bateau au max dans un bac d'eau.
    Le variateur c'est un anatec 60de et le moteur, un moteur à balais annoncé à 10 000tr/min sous 6V d'après les infos du vendeur.
    J'ai pas plus d'infos de la part du vendeur...
    morgane71
    Bonjour annjy,
    J'ai fait mes mesures dans l'eau, dans un bac.
    morgane71
    DAUDET78,
    Je mesure le courant batterie, directement en sortie pour avoir le débit de courant total... J'ai fait mes mesures 4 fois avec 2 batteries différentes pour être sûre... Je ne comprends pas où je fais erreur...
    manque le type de bateau......fabricant......réf érences exactes...
    bref, tout ce qu'on ne peut pas deviner....
    DAUDET78
    Ton hélice est en l'air ? Donc pas de consommation du moteur qui est à vide !
    Tu mets ton bateau à l'eau, tu le retiens mécaniquement, tu mesures combien ?
    J'aime pas le Grec
    morgane71
    C'est un bateau amorceur ANATEC monocoque S de 2015, batterie anatec 6V/12Ah, variateur anatec 60de, le moteur je pense que c'est le Graupner Speed 600...
    Dynamix
    60 pour 60 A , je supposes ...
    morgane71
    Non non les mesures sont faites hélice dans l'eau et le bateau contre la paroi du bac pour le retenir...
    Dynamix
    Quelle est la tension de la batterie à vide ? (moteur à zéro)
    morgane71
    Je suis à 6,5V à vide
    il n'y a pas que le moteur qui consomme....
    la radiocommande ?
    un sondeur ? (aie !)
    un retour vidéo ? (aie !)
    un système de largage des appâts ?
    Dernière modification par annjy ; 04/06/2017 à 18h38.
    morgane71
    Pour la radiocommande il n'y a que le module récepteur sur le bateau. Pas d'echosondeur ni de retour video. Pour le système de largage c'est un servomoteur que je n'ai pas actionné durant les mesures.
    Je ne comprends vraiment pas mes résultats je suis vraiment perdue, malgré mes recherches...
    Dynamix
    0,8 A (C/15) ne devrait pas faire autant chuter la tension (-0,7 V)
    Pour moi (et d' autres , il me semble) ta mesure d' intensité est faussée .
    morgane71
    La résistance de l'eau pourrait-elle jouer un rôle sur le courant absorbé ? Je m'explique, j'ai fait mes mesures dans un bac et le bateau en appui sur la paroi, s'il était sur une étendue d'eau, il absorberait plus de courant pour contrer l'effet de l'eau ?
    DAUDET78
    C'est quoi la marque et la référence du contrôleur universel?
    J'aime pas le Grec
    morgane71
    Euhhh c'est quoi le contrôleur universel ?
    Dynamix
    Non , c' est le contraire .
    Plus il va vite moins l' hélice rencontre de résistance , donc moins de couple , donc moins d' intensité .
    DAUDET78
    Le machin jaune avec un LCD sur ta photo !
    J'aime pas le Grec
    morgane71
    Ah moi j'appelle ça un multimètre
    Non je n'ai pas la référence, je l'avais emprunté à l'IUT.
    J'ai trouvé un article qui expliquerait ma faible intensité mesurée :
    http://www.fishindesign.com/content/14-les-batteries
    Le vent et le courant de l'eau ferait augmenter l'intensité. Vous pensez que ce serait cohérent ?
    Dernière modification par morgane71 ; 04/06/2017 à 20h20.
    DAUDET78
    Pour moi, tu fais une erreur de mesure en calibre. Il faut te mettre en position 10A (si ça existe sur ton machin jaune, d'où ma demande)
    Il me semble que tu es sur un calibre 1A, d'où perturbation de la mesure (chute de tension interne importante vis à vis du 6V d'alimentation)
    J'aime pas le Grec
    morgane71
    Nom : 20170522_144114.jpg
Affichages : 597
Taille : 55,1 Ko
    J'ai cette photo si ça peut aider. J'avais positionné le bouton sur mA/A.
    Dynamix
    Non , pas du tout .
    Le vent peut faire augmenter la conso , mais pas le courant .
    De toutes façons , immobilisé dans ta bassine , c' est la pire condition .
    Dernière modification par Dynamix ; 04/06/2017 à 20h41.
    DAUDET78
    C'est un Fluke, mais la photo n'est pas assez nette pour voir la référence du modèle .
    J'aime pas le Grec
  1. autonomie batterie calcul
    Par InvAder dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2015, 17h23
  2. Calcul d'autonomie d'une batterie
    Par invite1e247787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 21h15
  3. Calcul d'autonomie d'une batterie
    Dernier message: 06/05/2010, 14h50
  4. Calcul de l'autonomie d'une batterie
    Par invite53057276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 07h10
  5. Calcul autonomie batterie
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 12h49
