comme je ne sais pas d'où viens Valim et sa valeur .....
A ton avis ? Elles demandes quel courant, quel tension ?Je peux prendre des 1N4148 pour les 4 diodes ?
Faut un peu réfléchir avant de poser des questions !
J'aime pas le Grec
Bonjour DAUDET,
La tension d'alimentation principale viendrait d'une alimentation 5v.
Elle alimentera l'ensemble du montage (raspberry, chargeur de batterie).
Donc Valim sur 4060 vient d'une alimentation de 5v.
VShutdown provient d'un raspberry. Tension de 3,3v (GPIO).
Est-ce qu'a la place de clamper sur Vbat, il serait pas possible de mettre une zener de 3,3v sur la broche MR ?
Comme ça la tension sur MR est égale à la tension de zener quelque soit la tension en amont et du coup comprise entre Vdd et Vss.
C'est vrai que j'ai parlé trop vite pour les diodes. Sur les montages de sonelec j'ai vu des 1n4148 et j'ai supposé que c'était ok.
Quels critères sont à retenir pour choisir le bon type de diode pour ce montage ?
PS : Bonne vacances
Hello à tous,
Petit Up.
Ou une référence tension (TL431) à la place de la zener ?
Merci.
J'aime pas le Grec
Bonsoir DAUDET,
Est-ce que les variations causées par la température ne risquent pas de poser problème dans le cas d'une simple Zener ?
Même s'il ne faut pas une tension parfaitement stable, j'imagine que ça aura un impact non ?
Bon tu vois, je réfléchi quand même
Pour les autres diodes utilisées dans le montage, je me base sur quel critères pour les choisir ?
Une zener de 3,6V varie entre combien et combien pour une variation de température entre 0° et 70° et en fonction de la dispersion de la zener ?
Réponse :Cliquez pour afficher
Pour chaque diode (D1 D3 et D4) , on a besoin :Pour les autres diodes utilisées dans le montage, je me base sur quel critères pour les choisir ?
- De quelle tension inverse à supporter ?
- De quelle chute de tension directe (et avec quelle stabilité ?) pour quelle valeur du courant direct ?
- On a besoin de quel temps de recouvrement ?
Si tu n'as pas de temps à perdre avec ces questions, tu mets des 1N4148
J'aime pas le Grec
Hello,
Ok donc, pour la Zener de 3,6, celle dans la datasheet à une tolérance de 5%, donc tension de Zener comprise entre 3,42V et 3,78V.
Pour ce qui est de la fluctuation de la tension en fonction de la température, elle est uniquement négative et représente environ 2mV/°C.
Du coup, je ne me trompe pas en disant que c'est négligeable ?
Pour les diodes :
En tenant compte dans la documentation des niveaux d'entrée haut et si j'ai bien compris la doc ;
j'ai calculé ceux-ci (produit en croix, avec les valeurs déjà existantes) avec mon Vcc (4,2V à 3,5V mini) :
High Level Input à 4,2V : 2,94v Min
High Level Input à 3,5V : 2,45V Min
La doc du compteur que j'ai choisi (CD74HC4060) : http://www.tme.eu/fr/Document/018b20...D74HC4060E.pdf
Donc pour D3 et D4 :
- Tension inverse maximum à supporter => Tension de 5V qui vient de l'alimentation (Valim) pour D4 et 3,3V qui vient du Pi pour D3
- Chute de tension pour D3, on peut admettre une perte de tension de 2V maxi (une 1N4148, c'est moins de 1V pour une dizaine de mA)
- Chute de tension pour D4, j'ai l'impression que c'est un peu plus délicat, il faudrait une chute de tension qui n’excède pas 300mV ? Donc une Schottky serait peut-être plus adaptée pour D4 ?
- Pour le temps de recouvrement, aucune idée. J'imagine que plus c'est rapide, mieux c'est ?
Pour D1 :
- Tension inverse proche de Vcc.
- Temps de recouvrement, la aussi aucune idée.
- Chute de tension maxi de 1,2V, donc la pour ce critère la 1N4148 convient aussi.
Si ma logique est bonne, quand Valim va disparaître, le 4060 sera alimenté par la batterie qui aura alors une tension de 4,2 Volts.
Donc la tension minimum à fournir sur la broche MR sera de minimum 2,94V pour maintenir un niveau haut.
Admettons que j'ai une chute de tension "raisonnable" de 0,6V causé par D4, du coup ma tension de 3,3V fini à 2,7V.
Pas assez du coup pour maintenir un niveau haut sur MR.
Ou alors j'ai rien compris (ce qui ne m'étonnerait pas )
Est-ce que j'ai mal interprété ce que signifie "High Level Input" sur la datasheet ?
Sauf erreur de ma part, ton µC est aussi alimenté par Vbatt par le LTC4412 ? donc la sortie Vshutdown fait environ Vbatt (sortie du µC chargée par une PullDown de 10K) ?
J'aime pas le Grec
Ah oui je comprend mieux ton interrogation.
Le µC est ici un raspberry (si on peut appeler ça un µC), du coup je pensai me servir d'une des GPIO pour contrôler MR.
Donc Vshutdown, ce serait soit 0V, soit 3,3V.
Après le LTC4412, je voulais mettre un step-up pour alimenter le Pi sous 5V.
Je vais refaire un petit schéma d'ensemble à la limite si tu veux. Je te fais ça demain midi
Vu de l'extérieur , oui .
Quel modèle ?
Il est alimenté en quelle tension le µC ?Donc Vshutdown, ce serait soit 0V, soit 3,3V.
Tu as besoin de l'alimenter en 5V ? , Je pige plus rien !Après le LTC4412, je voulais mettre un step-up pour alimenter le Pi sous 5V.
Et ton LTC4412 sert plus à rien. Il y a certainement un shutdown sur ton step-up !
J'aime pas le Grec
