j'ai une intensité de 0.06 A sur l'entré d'une alimentation 24 V elle transforme du 230 V ac en 24 V dc es ce que je peux en deduire que les elements connecter sur ça sortie consomme le même ampérage que sur l'entrée ?
non !
230 v 0,06 A = 14 watts ( à la louche)
ce qui fait 14 / 24 = 0,5 A au secondaire ( à la louche aussi) absorbé par la charge.
mais probablement moins , selon le rendement de l'alim
Si c'est 0.06A sur l'entrée 240V alors c'est en gros 10 fois plus sur la sortie 24V, soit 0.6 A
Paul
merci , y a une loi quelque chose théoriquement qui permet d'affirmer cela ? je vais aller vérifier en mesurant je vous tiens au courant
Dernière modification par seb6051 ; 30/06/2017 à 13h02.
la physique apprise au lycée ,
chapitre " loi de la conservation de l'énergie"
Un transfo (si c'est un transfo et pas une alim à decoupage) de 14VA primaire à un rendement plus prés de 80% que de 100% se rajoutent les pertes de redressement/régulation et on arrive à 60/70% donc 230/0,6 A => 24/0,4A!
j'ai mesuré j'ai donc bien 0.6 A en sortie de mon alimentation DC
Re
et comment as tu fais ?
s est une alim à découpage doc : http://www.mouser.com/ds/2/687/tsp-519437.pdf
j'ai l'installation j'ai simplement pris l'amperemetre mais je voulais avoir des explications sur comment trouver théoriquement l'intensitée
t'as foutu ce pôvre ampéremétre en // sur la sortie ?
Alors je reviens après mes essais et mesures je trouve 0.06 ampere avec ma pince (pas possible de la mette en parallele ) en sortie j'ai 0.03 A
j'avoue avoir du mal theoriquement a retomber sur 0.03 A j'ai appliquer le faite que l'alim à un rendement de 87 % et je tombe sur 0.5A
les calculs:
on sait que 87 % de rendement alors ce qui fait 13 % de perte ce qui veut dire pour moi que 14 w on a 1,82 W de perdu on arrive donc 12.18w en sortie DC J'ai recalculé I je tombe sur ces 0.5A (I=U/P =12.18/24=0.5A) . vous me direz peut etre l'appareil qui fait une erreur de mesure mais je pense aussi que s est le bonome qui se trombe si vous voyez ce que je veux dire
les mesures à la pince sur des courants aussi faibles.....
Hello,
Hello, tu utilises quoi comme pince ampèremétrique ?? une pince fonctionnant sur le principe de l'induction électromagnétique mesure bien tes 0,06 A mais il est normal que cela mesure que dalle en DC non ??
Faut lire les documentations des appareils de mesure cela sera mon seul conseil.C'est donc une erreur de mesure ..
A plus
C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
On pourra être plus précis lorsqu'on connaitra la référence, demandée par Patrick_91, de la pine ampèremétrique employée. Cependant :
- les pince utilisant un capteur à effet Hall sont capables de mesurer des courants DC ;
- Pour mesurer de faibles courants avec une pince ampèremétrique, il est possible de passer plusieurs fois le câble véhiculant le courant à mesurer dans le "trou" de la pince. En faisant 10 tours, par exemple, on multiplie la valeur du courant mesurée par 10 et la précision d'à peu près autant. La pleine échelle (courant max mesurable) est alors divisée par 10.
La mesure réalisée n'est pas très claire non plus. Je crois comprendre que tu as mis un fil entre le + et le - de l'alimentation (i.e. que tu l'as court-circuitée) et que tu as mesuré le courant circulant dans ce fil. Ce n'est pas une bonne manière de faire, certaines alimentation peu protégées ne tolèrent pas ce traitement.
j'ai utiliser une pince de modele Mx 355 de chez metrix
voila ce que j'obtient avec les raccordements
Valeur intensitée avec le pic
valeur intensitée stabilisée
Raccordement
Je joint aussi les mesures faites en sortie d'alimentation
mesure avec pic d'intensité :
Mesure sans le pic et donc stabilisée :
Raaccordements:
Je n'arrive pas a expliquer pourquoi je suis en mA en sortie 0.3 mA stabilisé et que lors de ma mesure en entrée AC j'ai 0.007 A
En soit ça veut dire que l'alimentation ne consomme rien puisque j'ai 7 mA.
J'ai refais des calculs sachant que j'ai 0.007 A en AC quand s est stabbilisé j'ai une conso de 1.61 w ( 230*0.007) ensuite je sais que j'ai 13 % de perte puisque rendement de 87 %
le produit en croix 1.61*13/100 ce qui donne 0.21W que je retire a 1.61W ce qui donne 1.4 W en sortie DC et lorsque je refait le calcul inverse (P/U=I soit 1.4/24 =0.58A ) je ne retombe pas sur mes 0.3A vu à l'amperemetre ???
je viens de refaire les mesures avec mon appareil amperemetre qui n'est pas à pince j'ai 0.08 A en AC
j'ai toujours le même probleme
Tes mesures ne sont pas valables .....
La majorité des appareils de mesure ne donne une valeur cohérente qu'avec un courant sinusoïdal. Or le courant que tu mesures sur le 230VAC, c'est du patatoïde (pointes de courant pour chaque crête de la sinusoïde de la tension 230V) .
Donc, tu ne peux pas faire ces mesures (sauf en utilisant un Wattmètre qui ne soit pas trop idiot)
J'aime pas le Grec
je resume mon probleme ici
Pour le Wattmetre pas idiot je ne vois pas ou vous voulez en venir DAUDET78 .
Dernière modification par seb6051 ; 03/07/2017 à 10h26.
Qu'il y a des Wattmètres qui font le produit Veff*Ieff*Cos(phi) ... c'est simple et pas cher
Ce qui ne convient pas avec du courant patatoïde !
Il y a des Wattmètres qui font l'intégrale sur 20ms du produit v*i instantané et qui divise par 20ms le résultat . La puissance mesurée est indépendante de la forme du courant et de la tension .
J'aime pas le Grec
mes mesures en DC sont elles quand même correctes?
Donc si je prends la pince ampèremétrique "metrix M355" je peux avoir quelque chose de meilleur ?
Si je resume le probleme est le faite que ces appareils ne mesure pas correctement le courant en AC
Dernière modification par seb6051 ; 03/07/2017 à 10h40.
Aucun problème
Quand on parle d'un produit, il est de bon ton de donner un lien sur la notice !Donc si je prends la pince ampèremétrique "metrix M355" je peux avoir quelque chose de meilleur ?
http://www.chauvin-arnoux.com/sites/...D00ULL17_4.PDF
Tu vois que ce truc mesure la tension ou le courant , mais pas la puissance . Donc ça ne te sert à rien
Oui et nonSi je resume le probleme est le faite que ces appareils ne mesure pas correctement le courant en AC
- Un appareil bas de gamme mesure un courant ou une tension en alternatif et affiche la valeur efficace en supposant que l'info est un sinus pur
- Un appareil haut de gamme ( dit Veff vrai) mesure un courant ou une tension en alternatif et affiche la valeur efficace quelle que soit la forme du signal
Toi , tu veux mesurer une puissance sur un courant patatoïde . Donc il faut un Wattmètre "pas idiot"
Pour te donner une idée de la forme du courant patatoïde que tu as, regarde l'image au §4 https://perso.univ-rennes1.fr/gilles...dressement.htm
Dernière modification par DAUDET78 ; 03/07/2017 à 11h01.
J'aime pas le Grec
Merci bien oui autant pour moi j'ai verifier l'appareil j'ai dis une grosse betise il est pas capable de mesurer la puissance d'accord donc je vais prendre en compte la valeur en DC par contre quand vous me parlez de patatoide car mon courant d'entré viens du reseau EDF et non d'un transfo donc s est pour cela j'ai du mal comprendre pourquoi il est patatoide car en l'occurence dans la page donnée on parle de redressement etc
Non ......
Ton courant vient de l'EDF, mais il est consommé par ton montage. Et il consomme l'intensité et la forme du courant qu'il veut !
Oui, car derrière le transfo, tu as un circuit de redressement et de filtrage qui transforme la tension AC du secondaire (disons 24VAC) en une tension continue d'environ 24*1,4142= 34VDC à vide . Ensuite, il y a un circuit électronique de régulation qui va transformer ce 34V DC (qui varie en fonction de la consommation, disons entre 27 et 34V) pour sortir un joli 24VDC bien stable et quasiment indépendant de la charge sur le 24Vcar en l'occurence dans la page donnée on parle de redressement
Donc la figure au §4 représente sensiblement ce que tu as à l'intérieur de l'alimentation :
- en vert la tension sur le condensateur de filtrage (qui varie en fonction de la consommation)
- en rouge, le courant patatoide (dans le cas C2>C1) dans le pont de diode , donc en sortie du transfo (il y a alors une pointe de courant positif et une pointe de courant négatif)
Tu retrouves en gros la même forme de courant au primaire du transfo (divisé par le rapport de transformation)
Il faut bien que tu piges que la mesure d'une puissance en alternatif c'est un calcul intégral : http://www.technologuepro.com/Mesure...-puissance.pdf
Et pas seulement un calcul de multiplication avec un papier et un crayon !
Dernière modification par DAUDET78 ; 03/07/2017 à 11h37.
J'aime pas le Grec
Sur quoi débite l’alimentation sous test ? elle alimente quoi pendant les tests ?
A plus
