[Analogique] Multiplieur AD532
Multiplieur AD532
    invitef5481e6b
    Multiplieur AD532
    Bonjour, je n'arrive pas à partir du diagramme constructeur à comprendre et retrouver la fonction de transfert indiquée. Nom : AD532-FBL.png
Affichages : 400
Taille : 79,3 Ko. Ca me parait pourtant très simple, un mutiplieur suivi d'un ampli différentiel. Alors comment sortent ils leur fonction de transfert ??? Merci .
    Re : Multiplieur AD532
    Bonjour et bienvenue,
    c'est par construction , lire la datasheet.
    invitef5481e6b
    Oui, oui c'est bien un extrait du datasheet. Mais on ne peut donc pas retrouver cette fonction de transfert par calcul en posant les équations habituelles ?
    penthode
    il te faudrait connaire la structure EXACTE du circuit, qui n'est pas documentée.
    Antoane
    Responsable technique
    Ce dont on peut déduire de cette figure c'est que :
    - les deux composants triangulaires de gauche ne sont pas des AOP mais des composant calculant la différence entre leurs tension d'entrée : leurs tensions de sortie sont X1 - X2 et Y1 - Y2
    - le multiplicateur réalise l'opération (-X+Y)/10 ;
    - le triangle de droite est un AOP.
    ... Mais cela ne nous avance pas beaucoup. En particulier dans la mesure où ces composants ne sont (probablement) pas réellement présent dans le AD532, que ce n'est qu'une schématisation par blocs.
    http://www.analog.com/media/en/techn...eets/AD532.pdf
    invitef5481e6b
    Merci à tous , moi qui m'arrachait les cheveux pour retrouver la fonction...
    Je comprends donc aussi que le dénominateur 10V signifie en fait 10 Volts ? Je me suis rendu fou avec ce Vos (qui n'est en fait qu'un réglage d'offset si j'ai bien tout compris).
    Le chemin est encore long jusqu'à la PLL...
    Antoane
    Citation Envoyé par OM83 Voir le message
    Oui, sinon ce ne serait pas homogène : Vout serait exprimé en V²
    Oui, même si tu peux en faire un peu ce que tu veux / peux. le "triangle de droite" est un vrai AOP donc certaines connections sont disponibles, à toi d'en faire ce que bon te semble.
    Dernière modification par Antoane ; 30/06/2017 à 09h04.
    Donc si la datasheet avait été chargée et lue on aurait gagné du temps!
    nota :J'ai donné ici le schéma d'un oscillateur pont de Wien utilisant un 534 et qui doit aussi fonctionner avec un 532
    http://forums.futura-sciences.com/el...r-projets.html
  1. Multiplieur
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2010, 22h00
  2. Schema multiplieur
    Dernier message: 22/05/2010, 09h55
  3. multiplieur sur LTspice
    Par invite20e91363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 09h26
  4. Multiplieur
    Par meingutter dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2009, 13h47
  5. multiplieur
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/10/2008, 09h27
