  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Créer un courant avec une source de tension
  1. Yodiraf
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    104
    Je souhaite savoir s'il possible de générer un courant de x ampère à partir d'une alimentation de laboratoire.
    Par exemple, si j'ai besoin d'un courant de 100nA, j'alimente une résistance de 100MOhms en 10V, est-ce que j'ai un générateur de 100nA?
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 102
    Re : Créer un courant avec une source de tension
    Bjr à toi,
    Si tu as une tension et une résistance FORCEMENT tu as un courant !
    Ca ne veut pas dire que tu as un COURANT FIXE et une tension variable !!
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  3. cacoucatatonique
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    13
    Âge
    35
    Messages
    104
    il te suffit symplement de fabriquer un générateur de courant variable.
    regarde sur sonelec, il y a des schémas de générateurs de courants ajustable
  4. Yodiraf
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    104
    Bonjour et merci.
    J'ai vu les montages oui. Je vais essayer mais pour générer du nano c'est chaud non?
  5. Yodiraf
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    104
    Sur le site de sonelec c'est pour faire qlq mA...
    • Publicité
  6. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 488
    Il n'est pas trivial de jouer avec les nA... peux-tu nous expliquer ce que tu veux faire avec cette source ? cela nous permettra peut-être de mieux te guider ou, mieux, de t'orienter vers une autre solution
    Un exemple de schéma : www.linear.com/docs/25317, page 14. Pas trivial, et pourtant le plus important (layout, connectique, etc.) n'est pas dans le schéma
    Dernière modification par Antoane ; 17/07/2017 à 20h26.
  7. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 072
    Oui c'est une façon simple de simuler un géné de courant 100 nA , en effet le générateur de tension 10 V et la résistance de 100MOhms constituent
    un bon générateur de courant tant que la charge connectée est d'une impédance tres faible vis a vis des 100 MOhms/
    Exemple en lui connectant une charge de 100 Ohms, 1k ou 100 k le courant sera toujours de 100 nA , en gros le montage se comporte bien en générateur de courant (il y aura peu de variation du courant en fonction de la charge).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  8. cacoucatatonique
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    13
    Âge
    35
    Messages
    104
    salut,
    alors simple solution, la tension de lecture tu la passe dans un aop monté en ampli de tel sorte a se que les nA avec la resistance et et l'ampli tu puisse fonctionner dans une plage facilment detectable.
    c'est juste une question de compromis.
    la resistance regarde pour partir sur du 1K voir plus.....
  9. Yodiraf
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    104
    Bonjour à tous et merci pour votre participation.
    Je souhaite jouer avec le montage transimpédance. Pour cela, j'aimerai pouvoir injecter un courant connu et voir ce qu'il se passe derrière!
    Merci Antoane pour le schéma. Il me paraît beaucoup trop complexe pour seulement utiliser un transimpédance derrière ^^
    Et je ne possède que des bread boards pour faire des petits montage!
  10. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 488
    Dans ce cas, pas besoin d'aller expérimenter avec des nA. Tu peux utiliser des dizaines de µA, ou même des mA avec des résistances de contre-réactions plus faible dans le transimpédance.
    Parce que, encore une fois, les nA, c'est pas facile à manipuler Tous les courants de fuite, qu'on considère généralement comme nuls ne sont plus négligeables.
  11. Yodiraf
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    104
    Même en utilisant des amplis avec des très faibles courant d'entrée?
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 102
    Bjr à toi, Un pet de micro mouches sur ta tension d'alimentation et tu es à la rue !
    Bonn ejournée
  13. Yodiraf
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    104
    Quel est le rapport entre la tension d'alim et le transimpédance?
    De plus, les condos des découplages ne sont-ils pas justement là pour compenser les variations de la tension d'alim?
  14. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 488
    Citation Envoyé par Yodiraf Voir le message
    Normalement aucun, le bruit présent sur l'alim se retrouve néanmoins pour partie sur la sortie. Le découplage aide à supprimer ce bruit. Il ne permet cependant pas d'agir à très basse fréquence (i.e. pas en dc).
  15. Yodiraf
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    104
    C'est pour ça que l'on trouve des filtres passes bas parfois sur des alims?
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 15/06/2012, 13h11
  2. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 09h09
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 08h18
  4. aide source de tension source de courant
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 18h48
  5. Schema avec source courant et tension (MEN)
    Par alexis57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 13h17
