[Analogique] Montage AOP
Montage AOP
    invitecaa117b8
    Montage AOP
    Je suis coincé devant ce montage, je n'arrive pas à comprendre comment il fonctionne. A quel montage de base se référer ?
    Nom : Montage AOP.png
Affichages : 185
Taille : 22,6 Ko
    Help me. Please
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Montage AOP
    Tu peux commencer par essayer de comprendre le montage en supprimant tout ce qui est dans le cadre orange.
    Tu peux aussi supprimer (au moins pour comprendre le montage) tous les condensateurs.
    invitecaa117b8
    Re : Montage AOP
    Bonjour Antoane,
    Si je simplifie et que je n'ai pas fait d'erreur, j'en déduis le schéma ci-dessous.
    Nom : Montage AOP simplifie.png
Affichages : 201
Taille : 8,5 Ko
    Je ne comprends pas l'intérêt de placer la résistance R20 en parallèle.
    Est ce que R10 et R11 sont obligatoires dans le montage suiveur. Comment retrouver la formule (d'ordinaire je prend sans résistances avec Vs=Ve).
    Quel est l'intérêt de chaque condensateur.
    Merci.
    penthode
    Re : Montage AOP
    r11 et c8 introduisent une constante de temps dans la contre réaction
    pour avancer il faudrait savoir à quoi sert ce montage assez capillotracté
    invitee05a3fcc
    Re : Montage AOP
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Plutot R20 C8
    Pour moi, R11 est inutile et C9 nuisible !
    Ca, c'est ben vrai ! Je dirais une alimentation négative réglable de -2 à -3V ?
    PS : et la "compensation en température" dépend du réglage de R5 !
    invitecaa117b8
    Re : Montage AOP
    Vous m'apprenez un mot "capillotracté".
    Ce montage alimente la grille d'un transistor de puissance. D’où une impédance faible sur la sortie.
    Si je résume, on a un montage suiveur (R10 et R11 -> comment je peux retrouve la formule ??) avec un circuit RC (R20 et C8) et C9 sans grand intérêt.
    Antoane
    Re : Montage AOP
    > http://forums.futura-sciences.com/at...-simplifie.png
    C'est l'idée mais ton expression de l'impédance de sortie du montage me semble erronée.
    Le LM7321 est un AOP particulier, beaucoup d'AOP classiques n'apprécieraient pas d'être ainsi traités, avec 1µF en sortie.
    N'ayant pas pour habitude de croire que le reste de l'humanité est incompétente, j'en resterai à "je ne vois pas l'intérêt de ces composants"
    Un intérêt pourrait être de modifier l'impédance de sortie du montage avec la fréquence :
    - de l'ordre de 100 mOhm jusqu'à ~ 1Hz ;
    - 10 Ohm au delà.
    Dernière modification par Antoane ; 18/07/2017 à 13h08.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage AOP
    Citation Envoyé par BroTech03 Voir le message
    On peut avoir le schéma complet ?
    invitecaa117b8
    Re : Montage AOP
    Oui, mais je ne suis pas certain que cela soit utile pour la compréhension ...
    Nom : Schéma complet.png
Affichages : 189
Taille : 61,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Montage AOP
    Y manque encore où va le connecteur en haut à droite et celui au milieu à droite .
    Ben si ! Ca m'aurait éviter de raconter une ânerie !
    Citation Envoyé par Daudet
    R11 est utile pour éviter que le LM7321 ne parte en butée (boucle ouverte) si le connecteur au milieu à droite n'est pas branché (pas de bouclage entre VG et FB)
    invitecaa117b8
    Re : Montage AOP
    Bonjour Daudet78,
    Malheureusement, le circuit correspond au schéma précédent. Je n'ai donc que ces informations.
    Ce que je viens de remarquer c'est que C9 correspond à une capacité de découplage.
    Pourquoi placer un circuit RC (C8 et R20) en sortie de l'AOP?
    invitee05a3fcc
    Re : Montage AOP
    Mais tu dis
    Tu n'as aucune info ? Parce qu'un transistor de puissance qui demande une polarisation négative, c'est pas courant !
    Comme C12 , C7, C10 etc
    Sans connaitre le but du circuit, c'est mission impossible !
    invitecaa117b8
    Re : Montage AOP
    Je n'ai que ces deux schémas. Sur le premier schéma je suis certain que la sortie est câblée sur la grille.
    La sortie est faible impédance 10Ohms comme le nécessite une grille.
    Pourquoi R11 est utile, un fil n'aurait pas suffit ?
    Le circuit RC ne correspond il pas à un snubber ? Si oui, pourquoi ne pas avoir mis un RC à la masse.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage AOP
    Si on commute rapidement la grille ! Ce qui n'est pas le cas ici
    Sans connaitre la nature du transistor, on ne peut pas en dire plus
    Faut lire mes réponses !
    non, à un filtre passe bas
    invitecaa117b8
    Re : Montage AOP
    Daudet78, avec une polarisation négative ça ne peut être que du GaN ou de l'AsGa.
    Pouvez vous m'expliquer comment un LTC1261 répond à la consommation du LM7321 + résistance de 10 Ohms (-> pour une polar de -2V I=200mA ??).
    Merci.
    Antoane
    Re : Montage AOP
    J'ai peut-être raté un passage, ou je ne connais pas suffisamment (c'est peu dire -- on en a déjà parlé) les amplis RF, mais tu ne peux a priori pas fixer et la tension sur la grille et le courant de grille : les deux sont reliés par l'impédance (fut-elle définie localement, par un modèle équivalent de Thévenin ou assimilable) interne de la grille.
    D'ailleurs, l'impédance de sortie de ce circuit n'est pas de 10 Ohm, à cause de la contre-réaction autour de cette 10 Ohm.
    Enfin, le LM7321 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7321.pdf) ne pourra pas sortir 200 mA.
    Même avec des transistors de puissance :
    ou si le drain est soumis à des forts dv/dt, qui peuvent se coupler à la grille (via Cgd) et remettre le composant en conduction.
    Dernière modification par Antoane ; 24/07/2017 à 13h10.
  1. Montage aop
    Par invitea74c37b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2011, 09h20
  2. montage led
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 21h06
  3. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  4. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
  5. montage de rlt
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 14h13
