[Analogique] Fonctionnement commutateur rotatif
    invite478fe8fc
    J'ai trouvé ça sur une carte.
    J'ai cru comprendre que ça permettait de choisir un circuit en particulier (par exemple, gérer des gains d'amplification différents en fonction de la position).
    Par contre, je ne comprend pas bien les caractéristiques.
    Contact resistance : résistance ajoutée par le commutateur sur la position choisie?
    Insulation resistance : résistance du circuit ouvert?
    Et surtout, comment ça se câble cette bestiole?
    Merci.
    Yodiraf
    penthode
    Re : Fonctionnement commutateur rotatif
    hello ,
    question un peu trop cryptique pour une réponse précise...
    donne nous un exemple
    Citation Envoyé par Yodiraf Voir le message
    Et surtout, comment ça se câble cette bestiole ?
    - c'est la résistance électrique entre deux points mis en relation
    - c'est la résistance électrique sous une tension spécifiée entre deux points non reliés
    - selon ses besoins . . .
    Antoane
    Responsable technique
    Oui : l'interrupteur n'est pas parfait, il présente une certaine résistance au passage du courant. Cette résistance est principalement une résistance de contact, localisée au niveau de l'interface entre les lames métalliques formant les deux parties de l'interrupteur.
    oui.
    Le schéma de câblage est donné en haut à droite de la page deux.
    Ex. pour le "two poles" :
    il y a deux contacts communs, nommés 'C1' et 'C2'.
    Selon la position de l'axe C1 est relié aux plots 1 à 6 et C2 est relié aux plots 7 à 12. Par ex. :
    - dans une position, C1 sera relié à '1' et 'C2 sera relié '7' ;
    - dans la position à côté (axe rotationné de 30°), C1 sera relié à '2' et 'C2 sera relié '8' ;
    - dans la position à côté (axe rotationné de 30°), C1 sera relié à '3' et 'C2 sera relié '9' ;
    - etc.
    invite478fe8fc
    Ok merci pour vos retours.
    Sur la carte que j'ai, j'ai l'impression que cet inter sert à utiliser un gain différent selon la position.
    Que pensez-vous de cette méthode?
    f6bes
    Bsr à toi, C'est fort possible mais on ne sait PAS ce qui est raccordé à ce commutateur.
    Un commutateur sert à commuter des tas de choses différnentes.
    Rien n'interdit de faire varier par BONDS le gain d'un équipement et cela de maniére connu à l'avance.
    Le message est suffisamment passé.
    invite478fe8fc
    Moi non plus, j'ai vu ce composant sur une carte, je ne sais même pas quelle est la fonction. Ces des cartes HS que j'ai récupéré.
    invitef88bf28d
    je t'avoue que je ne connais pas non plus l'utilité de ce composant, je suis intrigué par les réponses du coup ?
    Mais il me semble l'avoir déjà vu, notamment lors de l'installation d'un compteur electrique : *****
    je suis curieux si quelqu'un à la réponse ?
    Dernière modification par Antoane ; 25/07/2017 à 09h32. Motif: Suppression lien promotionnel
    f6bes
    Citation Envoyé par sebastienLaroche Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu parles de quel...COMPOSANT !!
    Je n'ai JAMIS vu de commutateeur ,rotatif sur un compteur électrique EDF !
    Unb commutateur rotatif c'est ça :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...WMdy2j06deQ.Là c'est du costaud !!
    Mais ça aussi c'est un commutateur...rotatif :
    https://www.lextronic.fr/imagelib/87/8404_3_t.jpg
    Mais c'est pas le meme usage .
    Dernière modification par f6bes ; 25/07/2017 à 10h30.
    invitef88bf28d
    Bjr à toi,
    ah non en effet, désolé j'ai bien peur d'être complètement dans le faux, ce genre de pièce ne me dit rien !
    je ne suis pas vraiment vétéran, j'ai du confondre ça ne pouvais pas être un commutateur electrique ..
    je comprend mieux avec tes exemples merci!
    j'ai essayé recemment de monter un compteur electrique pour un appartement, et je n'ai pas réussit à terminer la chose à cuse d'une pièce que je ne comprenais pas, il m'avais semblé que c'était celle-ci, mais sans doute que non !
    Dernière modification par Antoane ; 23/01/2020 à 11h55. Motif: Suppression pub
    ... Sur la carte que j'ai, j'ai l'impression que cet inter sert à utiliser un gain différent selon la position.
    En d'autres termes, cela remplacerait le potentiomètre de volume.
    Cette technique existe (ou a existé). Elle consistait à réaliser un équivalent de potentiomètre, avec des réglages "par bonds" et pas progressifs à nombre de positions infini que permet, en théorie, le potentiomètre traditionnel.
    Un des avantages était que le potentiomètre ne pouvait jamais "cracher", ce qui arrive aux vrais quand ils vieillissent (en fait que les pistes s'usent).
    Ou ferait fonction de sélecteur de source ?
    Parce que les potentiomètres "par bond" ont des "tout petit bonds" .
    Dernière modification par antek ; 25/07/2017 à 13h16.
    invite478fe8fc
    En gros, ça serait un potentiomètre pré-réglé sur des valeurs bien connues à l'avance.
    Ok, merci pour votre aide.
    Yodiraf
    ... ça serait un potentiomètre pré-réglé sur des valeurs bien connues à l'avance ...
    S'il s'agit bien de cela, c'est un potentiomètre, sur lequel chaque bond modifie le gain d'environ 1 dB.
    C'est assez fin pour faire un réglage précis. Combien y a-t-il de positions?
    invite478fe8fc
    Il y en a 6 je crois.
    Je comprend pas bien "modifie le gain d'environ 1dB"...?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pourtant c'est pas trés copliqu à comprendre.
    Position 1 : tu modifies ton gain général de 1 db ( par exemple de 10 db tu passes à...11 db)
    Position 2: tu fais un autre bond de..1db ( de 11db tu passes à..12 db de gain)
    position 3....et tu continues.
    tu peux donc modifier par 6 fois ton gain par bonds de 1 db...si tu as...6 positions!
    C'est y clair ??
    Dernière modification par f6bes ; 26/07/2017 à 11h10.
    ... Il y en a 6 je crois ...
    Hum. Ça paraît peu pour ce type d'application.
    Il doit bien y avoir une position zéro (pas de signal du tout) et il ne resterait que cinq position à puissance croissante. Ce ne serait pas assez fin (précis).
    ... Je comprend pas bien "modifie le gain d'environ 1dB"...?
    Un réglage de gain consiste à monter ou baisser le volume. Varier de 1 de, c'est assez pour être sensible (audible pour constater une différence) et assez peu pour permettre, de proche en proche, de trouver le volume souhaité.
    La perception de puissance de l'oreille n'est pas linéaire mais logarithmique, d'où l'usage du db qui est relatif.
    S'il n'y avait que trois positions, ce serait:
    1- zéro -> pas de signal;
    2- demi puissance;
    3- puissance maximale.
    En matière de niveau de signal, passer du maxi à la moitié, c'est un bond de 6 dB. Je te laisse le soin d'imaginer ce que ne donneraient que cinq positions différentes en plus du zéro.
    f6bes
    Bonjour Gienas,
    Reprends le premeir messsage de Yodiraf (il a une carte avec un commutatueir, mais il ne sait PAS à quoi sert le commutateur).
    N'en sachant rien ,il " suppute " que c'est pour un réglage de gain.
    Pourquoi choisit il cette ..option ?... Myatére ( puisqu'il ne siat pas à quoi sert la carte !)
    Donc il aurait bien pu dire autre chose .
    Si encore il nous avit montré la carte et son commutateur....mais meem pas !!
    Dernière modification par f6bes ; 26/07/2017 à 14h32.
    Patrick_91
    Comme dit F6BES c'est un système d’atténuation par bond :
    En position off : 0 dB rapport de puissance entree/sortie = 1
    En position 1 dB : rapport de puissance entree/sortie = 1,25
    En position 2 dB : rapport de puissance entree/sortie = 1,58
    En position 3 dB : rapport de puissance entree/sortie = 2
    En position 4 dB : rapport de puissance entree/sortie = 2,51
    En position 5 dB : rapport de puissance entree/sortie = 3,16
    En position 6 dB : rapport de puissance entree/sortie = 4
    c'est assez simple et pratique ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    ... En position off : 0 dB rapport de puissance entree/sortie = 1 ...
    Hum. Pas sûr de bien comprendre.
    0 dB signifie, en d'autres termes, inchangé, ce qui indique que le signal est le même en sortie et entrée.
    Il n'a pas été signalé qu'une position off était présente, et elle serait une septième position sur les six.
    Rien ne prouve en effet qu'il est question de réglage de volume, qui a existé sous cette forme, mais pas avec un si petit nombre de positions.
    Patrick_91
    hello,
    Bah oui ... 10.log (1) =0 non , a mon sens 0 dB signifie pas d’atténuation ou pas de gain c'est au choix .. c'était juste pour expliciter la progression qu'on peut attendre
    d'un réglage par bonds de 1 dB ..
    a plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 02/08/2017 à 13h39.
  1. choix d'un commutateur rotatif
    Par invite2761b2a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2016, 18h13
  2. Commutateur rotatif
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2014, 15h11
  3. Commutateur rotatif
    Par invite2afdce4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2012, 20h15
  4. Commutateur rotatif
    Par invitef2c5e345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/07/2007, 23h57
  5. Commutateur rotatif à 2 niveaux
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 10h16
