[Energie] Dimmer
Dimmer
    holala02
    Dimmer
    Bonjour tout le monde.
    J'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé une solution, donc je viens vers vous.
    je souhaite realiser mon dimmer controller par arduino, donc j'ai realisé cette shéma:
    Nom : 14997805104439_dfg (1).jpeg
Affichages : 244
Taille : 85,5 Ko
    Le chargeur dans cette image remplace l'ensemble l'arduino et le transformateur qui va alimenté mon arduino en 5V.
    Problématique:
    - Si la lampe est éteinte j'aurai le 220V donc je peux controller l'arduino et allumer la lampe (aucun problème)
    MAIS
    - si j'allume la lampe j'aurai 0V et donc je ne peux plus éteindre la lampe.
    Question: comment je peux controller l'Arduino meme si la lampe est allumer ?
    je suis sûr que cette solution existe car j'ai vu beaucoup des produits dans le marché qui n'utilise que le phase.
    dois je ajouter une condensateur ? une fois la lampe est allumer le condensateur va allumer l'arduino (enfin juste le microcontroller), cette solution me parait pas logique car le condensateur va se decharger avec le temps X
    Dernière modification par holala02 ; 22/07/2017 à 02h25.
    invitee05a3fcc
    Re : Dimmer
    Citation Envoyé par holala02 Voir le message
    Problématique:
    Aucun problème si ta lampe est à filament ou halogéne !
    Si c'est une EcoFluo ou une LED ... tu verras ta douleur .
    t'inquiète ! Comme ton µC n'est plus alimenté, ta lampe va s'éteindre immédiatement !
    En utilisant 3 fils, mais il faut le neutre dans la prise.
    Oui, et elle est assez futée !
    - L'alimentation de l'électronique se fait sur le début de la sinusoïde secteur quand elle est par exemple, entre 5 et 30V. On charge un condensateur suffisant pour maintenir l'électronique sous tension pendant 20ms .... pour la prochaine recharge
    - Mais quid si la lampe est allumée ? L'astuce consiste a n'allumer la lampe qu'avec un angle de phase qui laisse le triac "Off" de 0 à 30V . Donc on n'a jamais la puissance max sur la charge, mais ça ne se voit pas .
    holala02
    Re : Dimmer
    Merci beaucoup.
    pouvez vous me dire comment ajouter ce condensateur... tu sais c'est 220V donc je dois avoir l'aide d'un expert comme vous.
    invitee05a3fcc
    Re : Dimmer
    Ce n'est pas qu'un condensateur ! C'est toute une électronique à faire.
    Pour te donner des idées, démonte un interrupteur (deux fils, pas trois) avec allumage par détection de présence. Tu regardes comment c'est fait.
    holala02
    Re : Dimmer
    J'ai déjà achete ce produit pour comprendre comment il marche
    Nom : Dimmer2fils.jpg
Affichages : 214
Taille : 51,8 Ko
    J'ai fait une vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=vlpZQFmDGhU
    mais je n'ai pas reussi à comprendre comment il alimente depuis le phase seulement !!
    d'apres cette article:
    https://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl
    il utilise seulement une petite periode au debut pour qu'il s'alimente, le problème c'est que la langue anglais est ma 3eme langue je n'ai pas la maitrise pour bien comprendre.
    sais vous savez comment faire Mr veuillez m'aider SVP car j'ai bien cherche et sincèrement y'a pas des articles en francais pour expliquer comment sa marche, qu'est ce que j'ai besoin comme composant pour reussir ce montage
    invitee05a3fcc
    Re : Dimmer
    faut lui ouvrir les tripes et relever le schéma interne
    Ce n'est pas ce que j'ai lu ...... et il utilise le neutre.
    D'autre part, cette article montre une commande de chauffage. Et faire une commande de chauffage par variation de phase, c'est vraiment générer des parasites pour rien. On fait une commande par salve.
    Bref, cet article te sert à rien sinon qu'avec une commande par variation de phase entre 15° et 90° (et pas 0° et 90°), on dispose d'un peu de tension (pendant le temps t1) pour alimenter fugitivement l'électronique ..... avec un circuit idoine.
    invitee05a3fcc
    Re : Dimmer
    Mon soir de bonté :
    Nom : Auto alim Triac_Simu_Schema.jpg
Affichages : 176
Taille : 104,2 Ko
    Voilà une façon de procéder . On dispose donc d'une alimentation 5V capable de fournir 5mA pour Charge_DC (que Charge_AC soit On ou Off)
    PS : l'angle de phase est de 36° (retard de phase de 2ms)
    NB : Ne pas tenir compte du signal bipolaire de commande du Triac, mon modèle mathématique ne marche que comme ça !
    holala02
    Re : Dimmer
    Bonsoir et merci d'avoir pense à moi.
    ne me prend pas par un idiot mais je suis comme meme un débutant en electronique mais comment tout ça peut alimenté l'arduino ou bien seulement le ATMEGA328(le microcontroller).
    de ma part j'ai trouvé ça: https://www.astuces-pratiques.fr/ele...ac-realisation
    mais je ne sais pas comment ajouter l'arduino dans le montage !?
    Re : Dimmer
    Ce montage est fait pour fonctionner avec un potentiomètre, pas avec arduino.
    Pourquoi tu veux pas alimenter arduino à partir du 230 V phase/neutre ?
    holala02
    Re : Dimmer
    lui, il a tout compris sauf que son niveau est beaucoup plus eleve que le miens.
    je souhaite realiser un dimmer avec l'arduino un truc qui se branche dans interrupteur donc mon montage va fonctionner seulement avec le phase, j'ai tout compris meme comment ils font avec le signal sinusoidal sauf que je n'arrive pas à comprendre comment realiser le branchement, comment hachée 5V voir 10V de la courbe sinusoide pour alimenté le microcontroller, cette question est deja poser plusieurs fois dans beaucoup des forums mais malheureusement il n'ya pas des reponses en francais seulement en anglais :/ sachant que le francais est deja ma 2eme langue alors pour l'anglais x) c'est pas mal ok mais pas pour des trucs techniques.
    donc je souhaite avoir de l'aide pour realiser ce montage
    holala02
    Re : Dimmer
    regarde cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=qGN4T8Me9xY
    je veux realiser la meme chose mais avec l'arduino, j'ai realiser la partie sans fil et tout... il ne me reste que la partie alimentation.
    Dernière modification par holala02 ; 22/07/2017 à 23h53.
    invitee05a3fcc
    Re : Dimmer
    Tu me demandes comment les fabricants font une alimentation sur deux fils de l'électronique, je t'explique et je te fais une simulation .
    Que ça ne te convienne pas, c'est pas mon problème ! On ne choisi pas un µC au hasard quand on a des critères de fonctionnement très spécifiques. Ton ArduiMachin, tu le remets dans sa boite .
    moi non plus
    holala02
    Re : Dimmer
    ne te fache pas, ce n'est que des questions je t'ai rien fait de mal
    donc pour alimenté mon circuit je dois prendre à chaque instant T une quantité minimum d'énergie, comment je peux haché cette quantité ?
    invitee05a3fcc
    Re : Dimmer
    Tu ne peux pas alimenter ton Arduino par ce moyen. Il faut utiliser un µC moins gourmand et moins performant . Dans une autre discussion, par hasard, on a parlé de celui-ci : http://www.atmel.com/images/atmel-25..._datasheet.pdf
    Il conviendrait parfaitement . Page 172 : alimenté entre 1,2 et 5,5V , il consomme moins de1,5mA
    Mais il y en a certainement d'autres.
    holala02
    Re : Dimmer
    baaah je compte bien utilise Atiny ou bien un pic ne t'inquiete pas je ne vais pas utilise la carte arduino telquel, par contre je me demande comment je peux alimenté mon µC avec ta methode et je suis sûr à 1000% que ta methode est bien celle que je cherche, comment je peux prendre l'energie que je veux
    invitee05a3fcc
    Re : Dimmer
    Sur ma simulation, la consommation du µC est représentée par la résistance Charge_DC
  1. [Energie] dimmer
    Par inviteabcd3d4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2016, 21h51
  2. dimmer une led en pwm
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 14h48
  3. Dimmer sur LED ?
    Par invite5a59b321 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2010, 15h51
  4. RGB LED Dimmer
    Par invite7bc902d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 18h10
  5. Dimmer
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 08h59
