[Analogique] Commande de relais par opto-coupleur & transistor - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
  1. #61
    DAUDET78
    Re : Commande de relais par opto-coupleur & transistor
    Donc il y a (13,6-4*Vf)/ 580= environ 13mA dans les LEDs rouges (feux de position)
    Donc il y a (13,6-4*Vf-0,6)/ 190= environ 37mA dans les LEDs rouges (feux stop)
    37mA, c'est un peu beaucoup ! avec 27mA (R8=270), c'est pas assez joli ?
    Où sont les LEDs Blanches ?
    Comme tu disposes de deux contacts inverseurs sur le relais de détection, on pourrait alimenter les voitures avec deux fils par voiture
    - alimenté en +13,6V feux normaux blanc et rouge
    - alimenté en -13,6V feux normaux blanc et feux stop
    A la louche, il faudrait mettre 5 diodes et deux résistances dans la bagnole. Il y a la place ?
    J'aime pas le Grec
  2. #62
    claudius723
    Oui 37 mA, c'est beaucoup, j'ai oublié de compter la diode, mais la 1N4148 ne prends que 0.3 V, alors moi je compte comme cela 13.8-(4x2+0.3)= 5.5 V / 0.03 = 183 Ohms, bon c'est vrai que c'est limite!! donc je vais mettre 270 Ohms.
    Hélas non, il n'y a pas de place dans ces petites voitures. J'alimente les leds blanches à part, avec la même tension, à savoir: 13.8 - (4x3) /0 .01 A = 180 Ohms.
    Bonne soirée et merci.
    Claudius
  3. #63
    claudius723
    Bonjour, Daudet, je me permets de te relancer, car je viens de m’apercevoir que je n'ai pas relié un 0 V à la masse commune, mais est ce une erreur? je ne sais plus ce que je dois faire, car c'est un 0 v à la sortie d'un transfo, donc en alternatif qui va alimenter un interface HSI 88. Dois je quand mème le raccorder à ma masse commune?
    Ci joint le schéma:
    Dernière modification par Antoane ; 29/09/2017 à 15h48. Motif: dezzipage de l'image en PJ.
    Claudius
  4. #64
    DAUDET78
    Citation Envoyé par claudius723 Voir le message
    TR2 ?
    C'est quoi un HSI 88 ?
    J'aime pas le Grec
  5. #65
    claudius723
    C'est un interface numérique:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...-interface.pdf
    ""L’article HSI-88-USB de la société Littfinski Daten Technik (LDT) est destiné aux réseaux
    ferroviaires miniatures.
    Il s’agit d’une interface pour le bus de rétrosignalisation s88. La conduite et la mise en route se font
    par l’intermédiaire de votre centrale numérique. Les avertissements urgents sont transmis via le
    HSI-88-USB directement à votre PC ou à votre logiciel de modèle réduit""
    Claudius
  6. #66
    DAUDET78
    N'étant pas un chemineau , j'ai pas tout pigé ! Mais il me semble que le module à une isolation interne. Donc, ne met pas le 0V sur la sortie du transfo et , j'espère, ça devrait rouler.
    J'aime pas le Grec
  1. Aide pour Opto-Coupleur
    Par Ely77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2015, 18h58
  2. Transistor ou relais ou amplificateur ou opto-coupleur ?
    Par zicfrance92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2013, 21h28
  3. opto coupleur
    Par invite1a5b79cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 12h58
  4. relais commandè par opto
    Par invitec85e6c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 21h46
  5. PPE : Opto-coupleur - crhonometre.
    Par invitea33b1958 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2007, 15h55
